基于ARM的海底大地电磁信号采集系统改进
发布者:cocolang最新更新时间:2021-03-04 来源: eefocus关键字:ARM  采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1海底大地电磁仪的分析
海底大地电磁数据采集器是对海底大地电磁场和海底环境信息进行自动采集的智能化仪器,旨在建立具有我国特色的海底大地电磁探测技术,并使之实用化,为我国海域区域地质调查提供新的技术支撑,为发展我国海洋电磁探测奠定基础。仪器于2000年研制成功后,在我国东海大陆架进行了成功试验。
整个数据采集器由电道前放板、磁道前放板、主放板、辅助通道板、时钟板、数字板、标定信号板和主控单元构成层叠式电路结构。整个电路板的整体何种为90×96×170mm3,重量约1kg。采集器使用+5V和±12V三路电源,工作状态下整机功耗为7W,正常工作的环境温度为-50℃~+70℃。目前一期完成的海底大地电磁仪最长记录时间为7天,频率范围为0.0001Hz~100Hz。数据采集器配置容量为144MB的固态电子盘。从数据处理的逻辑次序看,整个系统分为八部分,包括前置放大、数字和模拟滤波、低通滤波、高通滤波、主放大器、数据转换、缓冲存储和数据存储。
一期建设中,海底大地电磁仪器整体效果还是令人满意的。但也存在一些不足,主要体现在以下几个方面:
(1)系统功耗
目前系统正常工作下,功耗约为7W。其中主要包括磁场传感器功耗290mW、倾斜传感器功耗45mW、振动传感器功耗0.5W、主控电路功耗2W等。在电池电能一定的情况下,整个采集可以持续7天左右,采集时间长度不够。
(2)主控单元
目前采用286系列主控单元,在嵌入式系统发展到很高水平的今天,已不适应高效率、高集成度的技术需要。
(3)采集稳定性
海底大地电磁采集要求各采集点精确同步,所以系统对稳定性的要求十分高。而目前系统采用单道大循环程序实现各项系统任务。这样不利于提高数据采集的稳定性。
2改进方案的设计思路
海底电磁数据采集需要的海上作业,采集成本大。为了达到效率最大化,就必须明显降低原有系统的功耗,并提高数据采集的稳定性。鉴于此,改进方案如下:
(1)用ARM芯片取代286系列主控单元
ARM具有集成度高、能耗低等特点,通过使用ARM芯片取代目前的286系列主控单元将极大地降低系统的功耗,同时也可以缩减电路,进而降低电路的复杂度,减小系统的体积。
(2)用μC/OS-II取代目前的单道程序
μC/OS-II取得了美国联邦航空管理局(FAA)对于商用飞机的、符合RTCADO-178B标准的认证,表明μC/OS-II具有足够的安全性和稳定性。使用操作系统管理多任务,实现多任务的并发和同步。通过这种方式取代目前的单道大循环程序,可以提高系统的稳定性。
3改进主控单元的硬件组成
ARM架构在推出后获得了成功,各种ARM核心版本以及不同系统方案种类繁多。使用ARM本身已经比原有主控电路功耗降低,在满足实际需要的情况下,还可以在ARM各架构中选择功耗较低的。最终选择了ARM7TDMI结构,部分架构功耗比较见表1。由于原有数据采集系统前台采集部分和后台主控部分使用ISA总线标准进行连接,在ARM7TDMI架构的ARM芯片中,选择了ATMEL公司支持ISA总线扩展的AT91M40800。为完成系统所需任务,根据ATMEL公司发布的EB40开发板电路设计主控单元。片内SRAM8KB,外部Flash2MB,另有外部器件如串行接口和网络接口等。AT91m40800共有37个寄存器,其中包括31个32位通用寄存器(含程序计数器PC在内)、6个32位状态寄存器(但目前只使用其中的12位)。运行时的任意时刻,可见寄存器包括15个通用寄存器(R0~R14),一个或两个状态寄存器及程序计数器PC,其他寄存器多用于备份。经测试证明:所购芯片功耗测量均值小于0.25mW,较之原有主控单元2W的功耗,显著降低。
表1部分ARM架构功耗比较表
CPUDescriptionArea(mm2)Power(mW)Clock(MHz)Mips(MHz)
ARM7TDMICore0.53<0.2560~1100.9
ARM9TDMICore1.10.3167~2200.9
ARM9E-SSynthesizableCore-1133~2001.1
ARM1020EMacrocell32+32KBcache100.85200~4001.24
4嵌入式实时操作系统μC/OS-II的移植
尽管μC/OS-II是用标准C语言写的,但当应用到某个具体的CPU上时,还需要用C和汇编语言写一些与处理器相关的代码。改写过程主要结合改进系统所采用的新主CPUAT91m40800的一些具体参数,完成整个操作系统的移植。
μC/OS-II可以大致分为内核、任务处理、时间处理、任务同步与通信、与CPU的接口等五部分。内核(OSCore.c)是操作系统的处理核心,包括操作系统初始化、系统运行、中断处理、时钟节拍、任务调度和事件处理等多任务。任务处理部分(OSTask.c)是与任务操作密切相关的,包括任务的建立、删除、挂起、恢复等。时钟部分(OSTime.c)定义μC/OS-II的最小时钟单位是Timetick(时钟节拍)。任务同步和通信部分包括信号邮箱、邮箱队列和时间标志等部分,主要用于任务间的互相联系和对临界资源的访问。与CPU接口部分是指μC/OS-II针对所使用的CPU的移植部分,主要包括中断级任务切换的底层实现、任务级任务切换的底层实现、时钟节拍的产生和处理、中断和相关处理部分等内容。
μC/OS-II除了良好的稳定性和安全性以外,很重要的特点就是对多任务管理的优异表现。μC/OS-II可以管理多达64个任务。除了8个μC/OS-II自用的任务以外,用户的应用程序最多可有56个任务。用户可以通过系统提供的任务结构来自行创立任务。改进方案中需要管理的任务包括GPS校时、读采集数据、数字滤波和存数据,执行框架如图1。
在初始化时,进行GPS校时。读优先级最高,采集器不停地读数据。当数据在缓冲区中还没填满时,进行滤波和写存储器的任务,一旦缓冲已满就要继续执行读操作。这里所说的读操作实际上是系统从缓冲中读的操作,并不是实际的采集器读地磁信号操作。写任务其次,必须连贯地完成一次写任务,中途不能被打断。所以只有在不进行读操作时,才可以进行写操作。滤波任务在读任务完成后执行,但是如果前一个写任还没有完成,就不能滤波,以防止新数据无法写入。所以只有当新的读任务结束,且旧的写任务完成后方可执行新读数据的滤波任务。通过μC/OS-II提供的信号量机制,可很好地实现任务进程的互斥与并发。
5ARM对外围设备的扩展
主控单元与前台数据采集模块间仍保留原有ISA总线接口标准,只是自行设计ARM主控单元的接口电路如图2所示。符合原有协议标准后,改进电路成功替代了原来的主控。
虽然串行接口速度较慢,但完全可以满足与上位机之间的通信。改进方案首先实现了ARM对于串口的扩展,作为通信手段之一。使用ARM公司自行开发的的ARM调试专用环境ADS1.2测试串行接口的效果:扩展程序所设计的输出结果为AT9140800USART_CUGB,连接采集仪和PC机,使用Windows自带的超级终端可以看到输出结果与设计一致,表明扩展是成功的。
各采集器间及采集器与上位机交互还可通过网络实现。改进方案基于μC/OS-II移植IP协议栈后,通过扩展网络接口卡,可实现网络功能。由于网络接口芯片本身也遵守ISA标准,所以扩展的网络接口还可以用来仿真测试ISA总线。检测总线时序情况就可测试主控模块的功能情况。抓取ISA设备时序,即得出系统接总线是否符号ISA协议标准。写一次后,逻辑分析仪截出几次时序,结果如图3所示。图3时序情况:/CS8019为网络接口芯片片选信号,/WE为写使能信号,/OE为输出使能信号,A1~A5为低5位地址,D0~D7为8位数据位。图3中显示写使能一次后,输出多次,对应地址循环(程序设定的输出效果),数据位则是输出8019的数据,具体内容没有意义。如图3虚线处,在C1时刻,开始进行写操作;C2时刻输出,低5位地址为00000;C3时刻第二次输出,地址为00001;C4时刻第三次输出,地址为00010。依次类推,表明主控单元改进满足了ISA总线的要求,网络接口扩展也正常。基于此,通过与前台数据采集模块直接连接,即可进行海底大地电磁数据的高效采集。
由于采用ARM芯片取代原有主控单元,仅此一项就降低功耗约25%,实现了功耗降低的要求。另外在采用了操作系统后,将使整个采集过程更稳定有序,提高了整个采集过程的准确性和安全性。
关键字:ARM  采集系统 引用地址:基于ARM的海底大地电磁信号采集系统改进
上一篇:使用ARM9的心电除颤模拟发生系统设计
下一篇:基于ARM硬件的手持机间短消息交互的程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:50
ARM中断体系结构
arm体系结构cpu工作的七种模式 用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态 系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务 管理模式(svc):操作系统使用的保护模式 中断模式(irq):用于通用的中断处理 快速中断模式(fiq): 用于高速数据传输或通道处理 数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入的模式 未定义模式(und):当未定义指令执行时,进入该中断 ARM寄存器介绍 ARM920T有31个通用寄存器和六个程序状态寄存器,共37个分为7组,分别对应上面cpu的七种工作模式。 每种工作模式都有16个通用寄存器和1个(或2个)程序状态寄存器。 用户模式和系统模式 这两种模式的寄存器是一样的,有
[单片机]
2017全球人工智能创新峰会Arm分论坛成功召开
2017全球人工智能创新峰会在上海召开。本次峰会是上海近年来举办的规格最高的人工智能大会,汇集行业内众多权威专家和领军企业参加。Arm日前与多家生态系统合作伙伴发起的Arm人工智能生态联盟,也在此次峰会亮相,并组织召开Arm分论坛,围绕Arm生态系统与产业合作伙伴探讨人工智能创新浪潮中的机遇与挑战。 将来数以万亿计的终端智能设备出现,碎片化的应用场景与无所不在的智能应用,继互联网革命之后,人工智能的爆发将形成下一波产业技术革命,面对诸多变化与挑战,Arm与所有合作伙伴一道主动参与引领产业变革。整个产业如何构建一个较以往更开放、更灵活的协作模式和生态系统,解决未来对人工智能日新月异的要求,加速推动人工智能的发展,Arm分论坛上众多
[嵌入式]
ARM的服务器芯片有多强
处理器的世界没有什么绝对的护城河。被认为是X86阵营最稳固后方的PC和服务器领域,正在被ARM内核慢慢渗透。先是苹果宣布将用自研的处理器芯片替代Intel处理器,然后是富士通的48核SoC驱动的Fugaku超级计算机夺得了全球超算500的榜首,最后就是Ampere公司推出了面向云计算的Altra处理器的最新款,128核的Ampere™ Altra Max。而这枚基于7nm工艺的处理器巨无霸也将ARM服务器芯片的性能推向了极致。 为云原生而升级 在今年的3月份,Ampere公司发布了世界上第一款云原生处理器Altra。这款处理器满足了云原生处理器的三大需求:一是可预测的高性能,二是高可扩展性,三是高能效。 据Ampere 产品高
[手机便携]
<font color='red'>ARM</font>的服务器芯片有多强
ARMLinux驱动RTC(实时时钟)驱动分析
硬件平台:FL2440(S3C2440) 内核版本:Linux 2.6.28 主机平台:Ubuntu 11.04 内核版本:Linux 2.6.39 交叉编译器版本:arm-linux-gcc 3.4.1 原创作品,转载请标明出处http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/6584285 1、实时时钟概述 实时时钟(RTC)单元可以在断电的情况下使用纽扣电池继续计时工作。RTC使用STRB/LDRB ARM操作传输二进制码十进制数的8位数据给CPU。其中的数据包括秒、分、时、日期、天、月、年的时间信息。可以执行报警功能。 2、实时时钟操作 下面是RTC模块的电路图
[单片机]
ARM S3C4510B系统中异常中断的功能及特点
本文介绍A了RM S3C4510B系统的异常中断机制,包括异常中断的分类,响应与返回;中断处理程序的安装与调用;SWI, IRQ 中断的实例与关键代码。 引言 随着人们对于电子产品的要求越来越高,以80C51系列为代表的8位处理器系统开始面临越来越多的局限和挑战,人们对于高性能芯片和嵌入式功能的呼声也越来越高。16/32 位的处理器系统得到了前所未有的关注和重视。32位ARM体系系列处理器便是其中的代表。S3C4510B处理器是基于ARM7体系16/32位RISC处理器,内部集成了8KB的CACHE/SDRAM,内嵌EARTHNET控制器,拥有7种处理器模式和内部多线程和外部多处理器的处理器结构。在嵌入式系统
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> S3C4510B系统中异常中断的功能及特点
openocd 命令行烧写ARM裸机程序 problems and solutions
摘要: 以前是用RVDS 的IDE来烧写调试ARM程序的,不过RVDS虽然是集成化的调试工具调试起来方便,但是有的时候只知其一,不知其二,只知道按部就班的来点击按钮,忽略了一些本质性的东西。而且RVDS还有一个不好的地方是它只能在windows平台下运行,不支持Linux OS。为了便于学习Linux,使用Openocd会是个不错的选择,可以学习gnu 汇编,Makefile编写,工具链命令行使用。 如果这些命令搞熟悉了,你还可以利用Qt 来做个自己的图形化界面烧写调试工具。(不过这只是个壳子而已,精髓在于openocd ,所以如果有时间你还可以分析一下Openocd的源码,因为它是开源的,开源的东西就是好,它可以满足你的好奇心
[单片机]
openocd 命令行烧写<font color='red'>ARM</font>裸机程序 problems and solutions
高通服务器芯片负责人离职:ARM难挑战Intel x86霸权
上周,彭博社援引知情人消息称,高通准备放弃开发面向数据中心的企业级服务器芯片。 来自Axios的最新报道称,高通服务器芯片负责人Anand Chandrasekher已经从公司离职,虽然高通拒绝置评,但Anand的走人无形中证实了高通对服务器业务的调整非假。 目前,高通服务器芯片的的主打是Centriq 2400家族,系列含三款,最小40核,最大48核。Centriq 2400基于三星10nm工艺打造,采用ARM v8架构的自研Falkor CPU核心,最高设计为60MB三缓,旗舰2460单片的价格是1995美元。 高通称,Centriq 2460比同时代的Intel至强旗舰铂金8180处理器的能效比要高,且价格
[半导体设计/制造]
8.ARM寄存器详细解说
ARM寄存器的简单分类:图1-1: 图1-1 ARM微处理器中共有37个32位寄存器,其中31个通用寄存器,6个状态寄存器。但是这些寄存器不能被同时访问,在七种模式中,可以访问的寄存器种类不同。但是,通用寄存器R14——R0、程序计数器PC、一个状态寄存器cpsr都是可以被访问的。 具体的情况如下图1-2所示: 图1-2 寄存器分类: 1、不分组通用寄存器: R0-R7是不分组寄存器。所谓不分组就是在七种模式下的任意一种模式都访问同一个物理寄存器地址。就是不分组寄存器没有特权模式,任意一种模式都可以使用未分组寄存器。 2.分组寄存器R8——R12: FIQ模式分组寄存器R8——R12. FIQ以外的分组寄存器R8-
[单片机]
8.<font color='red'>ARM</font>寄存器详细解说
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
