一种短波动态频谱接入系统的设计
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2021-03-05 来源: eefocus关键字:接入系统  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 短波动态频谱接入系统硬件设计
短波动态频谱接入系统的硬件组成部分主要包括:TMS320VC5502 数字信号处理器、音频信号处理模块以及外部存储器等部分。
TMS320VC5502 是信号处理部分的核心,主要负责对音频信号处理模块送来的数据进行频谱分析;TLV320AIC10 音频处理模块主要完成对输入模拟信号的滤波和A/ D 转换工作; SST39LF800A 作为程序存储器,存放DSP 的引导程序; SDRAM 作为外部存储空间的扩展,存放处理的数据; DSP 与各外设的联络由XC2C128VQ100 来完成; 2410 开发板承载整个应用程序,同时通过RS 232 串口实现对短波电台的自动化操作和控制,并通过反馈信息获取电台的工作状态,图1 为系统的硬件框图。
系统工作过程如下: 系统加电TMS320VC5502复位后,由其内部固化的引导程序( BOOT) 将存于FLASH 的程序和数据搬移至内部RAM。由电台音频口送来的音频信号经TLV320AIC10 采样后,送到高速处理器TMS320VC5502 进行基带信号的FFT 运算。DSP 每运行一次算法,将结果送至RAM,在信道扫描一周后,RAM 将结果送到DSP,将各个信道的噪声功率值排序,并将结果通过RS232 口送给SBC 2410 开发板,SBC 2410 开发板收到后,根据预先设置好的噪声门限为每个信道划分等级,并将其存储在数据库中。
2 短波动态频谱接入系统软件设计
2. 1 探测信号发送主程序设计
探测信号发送主程序流程如图2 所示。
有效载荷经过卷积编码、交织和正交符号映射后,形成长度为13 1*= 832 的3 bit 数据符号序列,然后与保护序列、探测报头和数据符号序列组成信道符号序列,以2 400 符号/ s 的速率对1 800 Hz的载波进行8PSK 调制,产生发送波形。
2. 2 接收信号恢复主程序设计
在没有通信任务的状态下,系统持续地监测信道上有没有高过门限的有效信号序列。如果发现信号,系统开始对信号进行捕获。当第1 次出现峰值大于门限时,记录此时的频差估计值,然后作3 次确认。若3 次确认中的峰值大于门限的少于2 次,或者频差估计值之间的差值超出允许的范围,则认为捕获无效,系统重新开始搜索; 若确认过程中大于门限的峰值次数和频差估计值之间的差值在允许范围内,则进行位同步和信道估计。在位同步过程中,通过与本地序列的滑动相关来实现位同步和信道估计,并对多次估计值的结果进行适当处理,获得最终的位同步和信道参数估值结果。根据位同步结果,通过采用分集接收、相关解扩、解交织和解码获得原始信息,完成一次接收。根据前导序列的对比可获得信道误码率,其软件设计流程如图3 所示。
3 短波动态频谱接入系统性能测试
为了对所设计系统的整体性能进行*估,先后在重庆? 遵义、重庆? 常州、重庆? 广州、北京? 常州等不同距离的通信线路上进行了3 个多月、共约1 200 余次的通信实验。
实验中主要对设计系统的链路建立和基本数传性能进行了测试和*估。以链路建立和数据报文通信为主,每份报文以200 组为标准,每4 个字符为一组,共800 个字符进行实验。每隔30 min 发起一次呼叫,发起呼叫时的起始状态为同步扫描状态,待链路建立后并分别以600 baud 和1 200 baud 的数据传输速率发送报文。通过记录链路建立情况、呼损率和数据报文的接收情况来测试系统的基本性能。通过对实验数据的比较分析表明,系统由于采用了短波频谱感知技术、动态频率优选等技术,建链概率和建链时间分别比二代短波电台提高了约26% 和31% 。
在数据报文的通信过程中,由于系统采用了短波频谱感知技术,通信前,系统根据频谱感知结果优选出了可靠空闲频谱,保证了系统始终建链在可靠信道上。在数据传输速率为600 baud 和1 200 baud的前提条件下,报文的正确接收概率比普通的短波电台提高了10%~ 12%,而且平均错误字符的概率也比普通电台降低了一个数量级,达到了10- 4,能够充分满足短波普通通信业务的需求。
4 结束语
综上所述,基于短波动态频谱接入的频谱感知技术改善了现有的二代短波通信系统的链路建立及业务传输性能,提高了短波数据通信的可靠性和有效性,对于提升通信装备的战术技术性能具有十分重要的意义。
关键字:接入系统  ARM 引用地址:一种短波动态频谱接入系统的设计
上一篇:ARM+PLC的裁床数据处理系统研究
下一篇:基于ARM的嵌入式数字图像处理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:57
ARM v8架构的真正用意
近日,国外知名科技博主David Manners的一篇博文证实了小编此前的预感,即ARM部署v8架构的真正用意。 “在很多场景下,平板和智能手机正在快速替代PC,我们的合作伙伴基于ARMv8-A架构的Cortex-A57和Cortex-A53内核开发的芯片产品在性能和能效方面为这种替代提供产品支持。”上述这段话来自ARM公司CPU事业群副总经理Noel Hurley 显然,v8-A架构的目标市场还是在移动终端,进入服务器市场则是在进入64位更强大的功能量级之后,想要尝试更多的应用可能,目前从市场上的实际产品来看,这一进程不太顺利。
[单片机]
Android ARM汇编语言
简介 ARM是Advanced RISC Machine的首字母缩写,它可以称之为一家嵌入式处理器的提供商,也可以理解为一种处理器的架构,还可以将它作为一套完整的处理器指令集。 原生程序与ARM汇编语言 对于使用ARM处理器的Android手机来说,它最终会生成相应的ARM elf可执行文件,分析软件的核心功能只能从这个elf文件入手。 一个ARM原生程序如下: EXPORT main //main函数 main var_C= -0xc //识别出的栈变量 var_8 = -8 STMFD SP!,{R11,LR} //指令 压入堆栈 ADD R11,SP,#4 SUB SP,SP,#8 STR R0, S
[单片机]
基于ARM Linux的无线音视频对讲系统分析
随着数字化和网络化时代的到来,尤其是宽带无线网络的发展,为音视频这样大数据量传输业务在无线网络上的应用提供了契机。同时由于音视频独特的感官特性,使其相关的应用需求也变得越来越迫切。无线多媒体是多媒体和移动通信这两个领域的技术相互融合的产物,成为当今通信领域的一个热点。鉴于Linux内核的开源性,采用其作为操作系统,从而使整个系统具有更好的实时性和稳定性。整个系统以ARM11为核心处理器、采用新一代视频编解码标准H.264进行编译码,并通过无线网络传输音视频。它充分利用S3C6410微处理器内部集成的多媒体编解码器(Multi-Formatvideo Codec,MFC),有效提高了系统的性价比。整个系统为无线多媒体音视频的传输提供
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font> Linux的无线音视频对讲<font color='red'>系统</font>分析
Intel开放22及10nm制程对ARM架构代工业务
在 2017 年的 ARM TechCon 大会上,在某些领域已经形成相互争关系的半导体大厂 Intel 和硅智财权厂商 AMD,两者宣布将建立广泛的合作关系。 在这样的关系下,其中一个相互合作的方式,就是基于 ARM 核心架构的行动芯片,预计将采用 Intel 的 22 奈米 FFL 制程技术,以及 10 奈米的 HPM/GP 制程技术来进行代工生产。 过去,在 Intel 专注的 x86 核心架构市场,与 ARM 核心架构专注的行动市场,彼此几乎是不太有所交集。 虽然,过去 Intel 也曾经试图以 x86 核心架构,进入智能型手机领域。 而以 ARM 核心架构为主的高通,也宣布在 2017 年结合微软 Windows
[手机便携]
[ARM裸机程序][4]ARM寄存器详解
ARM寄存器 ARM处理器总共有37个寄存器其可以分为以下两类: 通用寄存器(31个) 不分组寄存器(R0—R7) 分组寄存器(R8—R14) PC指针(R15) 状态寄存器(6个) CPSR(1个) SPSR(5个) ARM寄存器详解 不分组寄存器(R0—R7) 在所有的运行模式下都使用同一个物理寄存器,它们未被系统用作特殊的用途。 分组寄存器(R8—R14) 对于R8~R12,当使用FIQ(快速中断模式)时访问寄存器R8_fiq~R12_fiq,当使用除FIQ模式以外的其他模式时,访问寄存器R8~R12。 对于R13,R14来说,每个寄存器对应6个不同的物理寄存器,其中一个是用户模式与系统
[单片机]
[<font color='red'>ARM</font>裸机程序][4]<font color='red'>ARM</font>寄存器详解
英特尔拟为ARM生产芯片 寻找合作新契机
据外媒报道,英特尔为其他公司代工芯片的业务使得它与传统竞争对手的合作越来越多。 这家全球最大的芯片制造商投资了100亿美元打造了一个大型芯片工厂,它自然需要确保这个工厂能够满负荷运转。为其他公司生产芯片,将能够确保它的工厂得到充分利用。随着英特尔自己的PC电脑芯片的需求量逐渐萎缩,该公司有必要寻找更多的新的合作伙伴,以充分利用其芯片工厂的生产能力。 这意味着英特尔将会与ARM进行合作。多年来,在芯片设计方面,ARM一直是英特尔的竞争对手。ARM的芯片设计可以让英特尔的竞争对手用来打造自己的产品。但是现在,ARM芯片将很快会在英特尔的工厂进行生产。在近日于旧金山举行的一次活动中,英特尔多次谈到它准备在今年上马的10纳米芯片制
[半导体设计/制造]
ARM内核和架构理解
1.ARM内核:从ARM7、ARM9到Cortex-A7、A8、A9、A12、A15再到Cortex-A53、A57等,总之不同版本 ARM 有不同的想法。比如为高速度设计的Cortex A8、A9都是ARMv7a 架构;Cortex M3、M4是ARMv7m架构;前者是内核,后者是指令集的架构。 2.ARM的架构都是基于RISC指令集而架构的,而其内核只是实现这一指令集的硬件架构的基础,Thumb-2指令集架构(ISA)的子集,包含所有基本的16位 和32位Thumb-2指令、 、哈佛处理器架构,在加载/存储数据的同时能够执行指令取指,带分支预测的三级流水线等。 3.好比你盖房子,刚开始因为水平低流行盖平房,这就是一种架
[单片机]
6.认识ARM家族
先看一幅图:图1-1: 图1-1 看到上面都是好像跟ARM公司有关的,但是他们到底各自是啥呢? 其实上面的这些名词分为三类: 芯片:6410、210、2440. ARM核:arm11、A8、arm9 指令架构:armv7、armv6 所以可以对上面的那朵 花 进行简化:图1-2: 图1-2 但是他们三者有关系吗?芯片、ARM核、指令架构。 2440芯片:图1-3: 图1-3 可以看到2440芯片里包含了ARM9TDMI核。 6410芯片:图1-4: 图1-4 可以看到6410芯片里包含了ARM1176JZF-S核 210芯片:图1-5: 图1-5 210芯片包含CortexA8核。 通过上
[单片机]
6.认识<font color='red'>ARM</font>家族
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
