传感器智能采集传输控制系统的研究与设计
发布者:科技火箭最新更新时间:2021-03-05 来源: eefocus关键字:传感器  智能采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器的智能化、网络化发展已经是智能传感器研究的趋势。如何实现传统的传感器信号更方便快捷地接入网络,实现传统的传感器网络化、智能化采集传输和控制是本文研究的重点。本文介绍了一种传感器智能采集传输控制系统设计的方案,并按照此方案实现了对常规气象要素信号的智能化采集、远距离传输和指令控制,同时也实现了智能变送器模块(STIM)的即插即用和自动识别,串口设备联网模块的以太网和串口信号(RS-232/422/485)双向透明传输,并在上位机终端显示界面实现了对传感器采集到的信号的历史存储、指令控制和实时显示。
1 系统总体方案设计
系统主要由智能变送器模块、协调器模块、串口设备联网模块和上位机终端控制软件4部分组成。如图1所示。传感器信号(电阻、电压、频率、开关等)经过智能变送器模块
(STIM)识别与处理后由Zigbee无线组网传输至协调器模块,之后由协调器模块传递至串口设备联网模块的一个串口,而后经串口设备联网模块内部移植 uCOS—II实时嵌入式操作系统实现多任务间消息地传递,将串口接收到的传感器信号传递给LwIP网络协议栈,然后通过网络协议栈与终端上位机软件之间的编写的通信协议,将信号经以太网、光纤或是无线方式(可扩展)传递到终端控制的上位机,最终在控制终端通过发送相应的指令实现对传感器信号的采集传输和控制。
2 系统硬件设计与原理分析
本设计的硬件系统主要分为两个部分,即智能变送器(STIM)模块的硬件电路以及串口设备联网模块的硬件电路。
2.1 STIM模块的硬件电路设计
STIM模块的硬件采用CC2530芯片作为MCU,结合常规气象要素传感器信号的高精度测量电路,实现模块的低功耗、小体积、低成本与高性能。该模块主要包含3个部分:MCU核心模块、传感器信号采集模块以及通信模块。如图2所示。
2.1.1 电源电路及CC2530最小系统电路
本系统中采用的电源均为12 V输入,通过二级降压,给整个系统各个模块进行供电。第一级降压将输入的直流电压降到+5 V;第二级降压均将+5 V降为+3. 3 V,分别作为模拟电源和数字电源。在测量模拟信号时,可以减少数字电源的杂波串扰到模拟电源中,进而提高测量精度。CC2530的最小系统主要包括MCU、JTAG下载电路、LED指示灯、拨码盘及必要的外围电路等。
2.1.2 信号调理电路
电路设计上将温度和湿度的采集放到一起,整体作为一类传感器。温度输出信号为4线制铂电阻信号,通过恒流源驱动产生与温度相对应的电压,再通过16位AD对电压进行测量;湿度信号为0到1 V的电压信号,可直接用AD测量。风速电路待测频率信号范嗣为0到1221 Hz。
雨量传感器为翻斗雨量传感器,输出信号为开关量信号,可使用MCU的外部中断进行测量。雨量信号与风速信号都通过74HC14进行脉冲整型后再送入相应的采集通道,因此采用相同的采集电路。湿度和雨量信号调理电路如图3所示。
2.2 通信电路设计
STIM模块的通信主要支持3种方式,即RS-232、485以及ZigBee通信。在电路设计上预留ZigBee核心板接口,通过TIL转ZigBee 的方式来实现ZigBee通信。MAX3223芯片可以支持两个UART通道,并且可以通过软件编程进入低功耗模式,在接收到数据时自动被唤醒,降低系统功耗。
2.3 串口设备联网模块的硬件电路设计
串口设备联网模块主要实现与多个STIM模块通信、其它串口设备通信以及网络传输等功能,系统的核心采用ARMCortex—M3内核的 STM32F103ZET6芯片。本系统主要包括STM32最小系统、电源电路、通信电路、下载电路等。STM32的最小系统主要包括MCU及必要的外围电路、LED指示灯、按键开关、Jtag下载电路等。在MCU的电源处添加了去耦电容,以增加系统稳定性。
2.3.1 串口通信模块电路
通过SP339芯片实现串口接入信号(RS232、422或是485)与MCU信号(LVTTL电平信号)之间的相互转换,结合MCU程序和拨码开关,可以实现对接入信号的识别和数据的双向传输。如图4所示。
2.3.2 网络通信模块电路
网络通信模块电路设计上采用DM9000A+RJ45接口的方式,支持10/100M自适应PHY,其物理协议层接口支持5类非屏蔽双绞线
3 系统软件设计与流程
3. 1 STIM数据采集处理主程序设计
传感器信号采集主要实现电阻、电压、频率、开关量等气象要素传感器常见信号的采集以及对指令的响应。如图5所示。
3.2 串口设备联网模块服务器主进程设计
服务器的主进程主要负责LwIP协议栈初始化、端口号和地址的绑定、监听特定的服务端口、创建进程响应客户端的连接请求和关闭等任务。如图6所示。
4 系统测试结果
本系统是在研究IEEE1451协议的基础上,根据协议标准,结合我国地面气象观测特点设计而成。通过分析记录测量值与实际值的对比分析得到:风速误差<0.5 m/s,风向误差<5°,温度<0.2℃,湿度误差<5%(相对湿度在80%以上),湿度误差<3%(相对湿度在80%以下),雨量误差<0.4 mm,气压误差<0.3 hPa。这表明实验所得结果达到我国地面气象观测所要求的标准。
5 结束语
随着时代的进步和科技的发展,将不同种类的传感器信号按照统一的标准接入传感器智能变速器模块,实现对传感器的自动识别和即插即用;将传感器采集的信号连入以太网互联网,实现对传感器采集设备的集中管理和远程控制;以及如何对采集数据进行稳定可靠的传输与存储,进而实现传感器采集、传输和控制模块的智能化、网络化和微型化,是传感器发展的趋势。本文设计了一种符合IEEE1451标准的传感器智能采集传输控制系统。该系统实现了对传感器的数据采集、数据传输、数据处理和远程管理控制,具有很广阔的应用前景。
关键字:传感器  智能采集 引用地址:传感器智能采集传输控制系统的研究与设计
上一篇:关于STM32单片机GPIO口上拉与下拉输入
下一篇:基于STM32在喷绘机喷头控制系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:19
传感器交流电动机控制技术提高了运行效率
在家用电气市场领域,全球范围的节能和节水呼声非常高。政府法令和建议条款正在重新定义一个节能和合理高效使用能源的时代。为了满足政府的政策规定,以及降低系统成本,应用设计工程师正在使用高性能的数字信号控制器(DSC)。 基于数字信号控制技术的控制方案使用一个具有 MCU 功能的数字信号处理器,用于控制 电动机 的供电,这种方案能够非常容易的在单芯片上实现。此外,灵活的外围设备也可以令设计工程师非常方便地实现各种各样的功能。使用可调速电动机驱动器让设计工程师有机会设计更多非常复杂和精确的控制程序,并可以增强设备的性能,同时又能提高能效。 绝大多数家用电气中电动机所用的 电子 驱动器的控制是非常简单的,要么使用固定恒速电动机,要么就
[嵌入式]
三轴加速度传感器智能车控制与道路识别中的应用(二)
2.4硬件电路设计   MMA7260Q信号采集模块设计加速度信号采集模块如图1所示。x,y,z 3个相互垂直方向上的加速度由G-Gell传感单元感知,电容值经过容压变换器转换为电压值,经过增益放大器、滤波器和温度补偿以电压的形式作为输出信号拉J,经过放大滤波处理,将所需模拟信号调整至一个合适的范围,再转换为数字信号送数据处理单元。   图四 加速度信号采集结构图   加速度传感器与单片机的接口电路MMA7260Q与MC9S12XSl28B的硬件接口电路如图2所示。微处理器内部包含完整的地输入缓存器、模拟开关电路、可编程增益放大器和A/D转换器以及数字滤波器,使用非常方便。G1,G2输入低电平,灵敏度达到800 mV/g
[模拟电子]
三轴加速度<font color='red'>传感器</font>在<font color='red'>智能</font>车控制与道路识别中的应用(二)
地震导致Sony影像传感器熊本厂停产
    日本九州强震,市场忧心,专攻高阶智慧手机的索尼(Sony)CMOS影像感测器(CIS)熊本厂停工,智慧手机供应链恐发生断链危机。 相关供应链指出,Sony在日本共有山形、长琦、熊本三处CMOS影像感测器工厂,即使熊本厂受到影响,其他两厂亦可替代,加上近期高阶智慧手机市况趋缓,预期不会有大太影响。分析师预估,新一代iPhone下半年推出,仍有缓冲时间,若因停工产生供货缺口,近期非苹新机首当其冲。 虽然Sony影像感测器供应暂时不会有断链危机,但客户端仍有危机意识,已开始询问替代料源,包括三星、ONSEMI旗下Aptina均有CIS感测器,成为替代来源。法人预期,代理Aptina产品的大联大可望受惠。 代理Sony影
[手机便携]
自动泊车与AVP产业研究:自动泊车装配率为何不高?
根据佐思数据中心统计,2019 年中国乘用车市场自动泊车装配率约为 7.7%。 从上表可以看出,2019 年中国乘用车市场已预装自动泊车的新车中, 纯超声波 方案仍占绝对主流,超声波+视觉融合方案占比只有个位数,但是超声波+视觉融合方案从第四季度起有明显上升。 自动泊车装配率不高的原因,在于传统超声波泊车方案应用场景有限,驾驶员还需坐在车里,用户满意度不高。目前的解决办法有两个,一个是增强 超声波雷达 性能,一个是加入更多 传感器 (譬如摄像头和毫米波雷达)。 譬如 2019 年上半年上市的广汽 AionS 的自动泊车系统采用 12 颗博世第六代超声波雷达,比上一代测距更远,刷新更快,灵敏度更高,最近可探测物体从 6cm
[嵌入式]
手机爆炸增长 图像传感器准备反弹
据市场调研公司IC Insights最近发表的传感器/激励器和分立元器件(O-S-D)报告,继2007年出现罕见的下滑之后,2008年全球图像传感器市场预计将重新恢复增长势头,比去年的69亿美元左右增长10%,创下接近76亿美元的最高记录水平。 根据最新的O-S-D报告预测,CMOS图像传感器销售额2007年下降了12%,预计2008年增长19%至44亿美元;预计CCD下降1%至32亿美元,2007年是零增长。今年图像传感器复苏,将提振整体光电子销售额,目前预计该市场今年增长10%至175亿美元,2007年下降2%。根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)的定义,图像传感器约占光电子销售额的43%。 2007年市
[焦点新闻]
并购·整合·聚集 传感器产业未来的三大方向
日前,在北京举行的全球传感器与智能化发展高峰论坛上,工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生表示,传感器未来5年总产量将超万亿只,我国传感器产业将逐渐向并购、整合与聚集方向发展。 据前瞻产业研究院《中国高端传感器行业报告》分析,目前全球传感器产业市场规模接近2000亿美元,未来物联网、智慧城市带来的无限可能,将给传感器行业带来巨大创新空间,传感器相关产业已成投资重点。郭源生表示,市场、技术和政策三大因素带动传感器发展步入快车道。汽车、高铁、消费电子等为传感器开拓了广阔的应用市场。技术迭代拉动产业迅速发展。 目前我国传感器制造业处于初级阶段,高端传感器及芯片基本依赖进口。对此,郭源生表示,问题主要集中在3个方面:一是技
[传感器]
基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
  1 引言   据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。   所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。   从制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮
[电源管理]
基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
Renesas永磁同步电机无位置传感器算法介绍
无位置传感器算法在现代电机控制领域扮演着至关重要的角色。这类算法能够在不依赖传统物理位置传感器(如霍尔传感器或编码器)的情况下,精确地控制电机的转子位置和速度。这种技术的应用范围广泛,从家用电器到工业驱动,再到电动汽车,其重要性不言而喻。 无位置传感器算法的核心在于通过分析电机内部的电气信号来间接推断转子的位置和速度。这些算法通常利用电机的电压、电流反馈以及内置的数学模型来计算转子的状态。最常见的无位置传感器算法包括基于反电动势(Back Electromotive Force, BEMF)的方法、观测器方法和高频注入法等,每种算法都有不同的优缺点,本文主要介绍比较常见的BEMF的方法,也是相对比较成熟也易于实现的一种算法。
[嵌入式]
Renesas永磁同步电机无位置<font color='red'>传感器</font>算法介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
