基于OMAP-L138处理器的OLED驱动开发及实现
发布者:太和清音最新更新时间:2021-03-19 来源: eefocus关键字:OMAP-L138  处理器  OLED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着用户对微处理器的多核协作、更高集成度外设、更低热量耗散以及更低总体系统成本的需求,TI公司推出了新一代的低功耗OMAP-L138双核处理器。OMAP-L138可广泛应用于通信、工业、医疗诊断和音视频嵌入式设备,ARM核擅长用于操作系统的移植及丰富图形人机界面的开发,而DSP核擅长于复杂算法的运算,两核的协同工作可大大增强嵌入式设备的数据处理能力,增强用户的使用体验。OLED屏的驱动实现是构成良好的人机交互接口的重要组成部分,介绍了OMAP-L138的特点及LCD接口,实现了OLED屏的在Linux2.6及U-Boot中的驱动开发,在系统上电后快速显示START LOGO的功能。
OMAP-L138的特点及LCD接口
OMAP-L138的特点如下:
(1)内部集成了375/456-MHz ARM926EJ-S RISC MPU及375/456-MHz C674x定/浮点VLIW DSP,可满足系统的非实时多任务及实时高强度数据处理的应用需求
(2)强大丰富的外设资源:
主要包括:1个EMAC控制器;1个USB2.0接口和1个USB1.1接口;2个I2C接口;1个McASP;两个McBSP;2个SPI接口;4个64位通用定时器;实时时钟(RTC);1个可配置的16位HPI;144个可配置的GPIO管脚;3个UART接口;2个eHRPWM和3个eCAP;1个EMIFA口,可接16位SDRAM/NOR Flash/NAND Flash;1个EMIFB口,可接16位的DDR2(最高频率150MHz)或16位mDDR(最高频率133MHz);2个MMC/SD/SDIO;1个LCD控制器;1个SATA控制器;1个uPP接口;1个VPIF接口;众多外设可以通过PSC(电源及睡眠控制)和管脚复用控制,根据系统需求灵活配置;
(3)高效的缓存机制。其中ARM核内部有16KB的L1程序Cache和16KB的数据Cache,以及8KB中断向量表存储RAM;DSP核采用二级缓存结构,包括32KB的L1程序Cache、32KB的数据Cache和高达256KB可灵活配置的L2 Cache,L2可以被ARM核访问;此外在两核之间还有128KB的片内SHARE RAM,可用于ARM核和DSP核高速交换数据,而不影响各自的运行。
(4)低功耗设计。采用1.2V内核电压,1.8V或3.3V可配置I/O接口电压,不同使用情况下总功耗为440mW,待机模式功耗为15mW,在深度睡眠模式下功耗仅为6mW。
OMAP-L138的LCD控制器里面包含两个独立的控制器,分别是Raster(光栅)控制器和LIDD控制器。两个控制器独立工作,但是每次只能有一个处于活动状态。光栅控制器用于控制同步的LCD接口。它提供时序控制和不间断的图形数据刷新到显示屏显示。通过可配置的时序控制支持多种不同型号不同尺寸的单色和全彩显示屏显示,内置调色板、灰度色标/序列化器。图形数据在帧缓冲中处理和存储,帧缓冲为系统中的一个连续的内存块。内置的DMA引擎提供图形数据给光栅引擎,再输出到外部的LCD设备显示;LIDD控制器用于控制异步的LCD接口,它提供完全可配置的时序控制信号(CS,WE,OE,ALE)和输出数据。该驱动开发主要使用光栅控制器。
关键字:OMAP-L138  处理器  OLED驱动 引用地址:基于OMAP-L138处理器的OLED驱动开发及实现
上一篇:ARM技压群雄——发挥ARM Cortex-M3和M4微控制
下一篇:eil MDK 和 IAR 两款ARM开发工具区别比较
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
