飞思卡尔16位单片机(四)——GPIO输入功能测试
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2021-03-22 来源: eefocus关键字:飞思卡尔  16位单片机  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、介绍
        在这篇文章中,我们以按键作为输入器件对飞思卡尔XEP100单片机的GPIO的输入功能进行测试。对应的硬件电路如下图所示。
        当按键未按下时,由于有上拉电阻R39~R312的作用,单片机检测到的电平为高电平;当按键按下时,单片机引脚与地短接,单片机检测到引脚为低电平。
         当按键按下时,按键输出端的原始电平如下图所示:
        由图中可以看出,在按键按下和松开时,按键的电平信号存在波动,一般为10~15ms,这样有可能导致误判。为了消除抖动,可行的方法有:硬件去抖和软件去抖两种方法。本文的电路上使用的方法为硬件去抖,即在按键的两端加了一个去抖电容。软件去抖的方法是在检测到按键按下后,延时10~15ms,跳过抖动的这段信号,再进行检测,如果是低电平则判断按键按下。
        本文的硬件电路的按键与单片机引脚的连接关系如下:
PTH3——KEY1
PTH2——KEY2
PTH1——KEY3
PTH0——KEY4
单片机的PH口是有中断功能的I/O口,因此对按键状态的读入有查询和中断两种方式。
        所谓查询方式是指,单片机以一定的时间间隔按时对输入口的电平进行读取。中断是指计算机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,计算机停止现在执行的程序,转向对这些异常情况或特殊请求的处理,处理结束后再返回之前的程序的间断处,继续执行原程序。中断时单片机实时处理内部事件或外部事件的一种机制,当某种内部事件或外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序转而去执行中断事件,中断事件处理完毕后,再返回被中断的程序处,继续执行下去。中断机制如下图所示。
在程序中使用中断具有以下优点:
(1)提高了CPU的效率。CPU与外围设备的工作方式有查询和中断两种方式,查询方法是无论外围设备是否需要服务,CPU每隔一段时间都要依次查询一遍,这种方法CPU需要花费时间做查询工作。而中断则是在外围设备需要服务时主动告诉CPU,CPU则停下当前的工作去处理中断程序,从而可以提高CPU的效率。
(2)可以实现实时处理。外围设备任何时刻都可以发出请求中断信号,CPU接到请求后及时处理,以满足实时的需求。
(3)可以及时处理故障。单片机系统运行过程中难免会出现故障,有许多事情是无法预料到的。如:电源掉电、存储器出错、外围设备工作不正常等,这时可以通过中断系统向CPU发送中断请求,由CPU及时转到相应的出错处理程序,从而提高了系统的可靠性。
        产生中断时,中断服务程序执行完毕后恢复单片机状态,单片机从被中断打断的地方继续执行。当某一中断事件发生,与该事件相对应的标志将被置位。如果该中断未使能,那么单片机不会对该中断作出反应。CCR寄存器中的全局中断屏蔽位I在复位之后为1,屏蔽掉所有中断事件。在用户程序完成堆栈指针和其他设置之后,清除I,允许单片机响应中断事件,程序中的 “EnableInterrupts;”语句就是实现使能中断的功能。当单片机接收到一个有效的中断请求,在响应之前,它会执行完当前运行的指令,然后逐周期执行以下过程:
        保存CPU寄存器到堆栈中
        设置CCR寄存器中的I=1,禁止全局中断
        获取当前所有挂起的待处理中断事件中最高优先级中断向量
        预取中断向量的地址排列到指令队列中
当单片机响应中断后,I自动置为1,避免中断嵌套。通常,ISR执行完毕后,I恢复为0(CCR从堆栈弹出)。如果在ISR中,清除I(即设置I=0),那么MCU有可能在当前中断事件未完成之前响应其他中断事件,即中断嵌套。中断嵌套可能对用户程序调试带来麻烦。
        当ISR执行到RTI指令,CCR,A,X,PC从堆栈恢复。
        用户可在自己的中断服务程序一开始将I清零,从而使能全局中断。那么当前运行的中断服务程序可以被其他中断打断,MCU运行新的中断服务程序,从而形成中断嵌套。用户在使用中断嵌套时会对调试带来不便,故建议避免使用中断嵌套。在中断服务程序的开始,用户程序应清掉产生该中断的标志位,其目的是同一中断源产生另外一个中断事件能够被记录,并在完成当前中断服务程序之后能够得到MCU的响应。
       每一个中断对应一个中断向量。这个向量指向这个中断的服务程序。用CodeWarrior编程时,在工程的“Project SettingsLinker Files”文件夹下的“Project.prm”文件中设置相应中断的中断向量。
二、查询方式读取按键
        在这个实验中,我们采用查询方式对按键的状态进行读取,主要代码如下,(完整代码可以从本文的资源中下载)
void main(void) {
DisableInterrupts;
  init_led_key();
  EnableInterrupts;
  for(;;)
      delay();
      data=data<<1;         //左移一位
      if(data==0)
          data=0x01;
      if(KEY1==0&&KEY1_last==1)   //按键F1按下
          mode=1;
      if(KEY2==0&&KEY2_last==1)   //按键F2按下
          mode=2;
      KEY1_last=KEY1;             //保存F1的状态
      KEY2_last=KEY2;             //保存F2的状态
      if(mode==1)
          LED = ~data;
      else
          LED = data;
在这段代码中,发光二极管以流水灯的方式进行闪烁,每个周期经过delay();函数延时之后,读取KEY1和KEY2的状态,并且与上个周期的转态进行比较,如果上个周期为1(没有按下),这个周期为0(按键按下),则改变灯闪的模式,如果按下按键“KEY2”,则8个灯中只有一个熄灭,并且熄灭的灯循环向右移动。按下按键“KEY1”,则8个灯中只有一个点亮,并且点亮的灯循环向右移动。
三、中断方式读取按键
        在这个实验中,我们通过中断来进行按键的读取,为了使能中断功能,首先要对按键进行初始化,代码如下所示。
void init_key(void)
     KEY1_dir =0;       //设置为输入
     KEY2_dir=0;
     KEY3_dir=0;
     KEY4_dir=0;
     PPSH = 0x00;       //极性选择寄存器,选择下降沿;
     PIFH = 0x0f; //对PIFH的每一位写1来清除标志位;
     PIEH = 0x0f;       //中断使能寄存器;
在这段代码中,首先将每个按键的方向寄存器设置为输入状态,然后通过PPSH寄存器设置PH0~PH3的输入极性为下降沿触发中断。PIFH = 0x0f; 将标志位清除,PIEH=0x0f; 将中断功能使能。
        这个程序的主函数代码如下所示。
void main(void) {
DisableInterrupts;
  init_led();
  init_key();
EnableInterrupts;
  for(;;)
      delay(time);
      if(direction==1)
          if(data==0)
              data=0x01;
      else
          data=data>>1;         //右移一位
          if(data==0)
              data=0x80;
      LED = ~data;
这段代码中,初始化了按键和LED,然后主循环中控制LED闪烁,LED的状态根据time和direction进行变化,time决定了延时的长短,进而影响闪烁的快慢,direction影响灯闪烁的方向。
        中断的处理函数如下所示
interrupt void PTH_inter(void)
   if(PIFH != 0)     //判断中断标志
      PIFH = 0xff;     //清除中断标志
      if(KEY1 == 0)         //按键1按下
          time-=1;
          if(time==0)
              time=1;
      if(KEY2 == 0)
          time+=1;
          if(time>10)
              time=10;
      if(KEY3 == 0)
          direction=0;
      if(KEY4 == 0)
          direction=1;
由于中断设置的是下降沿触发中断,当有按键按下时,会进入中断函数,在中断函数中,首先确认标志位,判断是否确实有中断发生,然后判断是哪个按键按下,用KEY1和KEY2来改变time的值,用KEY3和KEY4来改变direction的值。
        需要注意的是,要设置中断向量,在工程的“Project SettingsLinker Files”文件夹下的“Project.prm”文件中设置,如下所示,
VECTOR ADDRESS 0xffcc PTH_inter
这个实验的现象是,8个LED灯中有一个点亮,并且点亮的灯循环向右移动。按下按键“KEY1”,灯移动的速度加快;按下按键“KEY2”,灯移动的速度减慢;按下按键“KEY3”,灯向左移动;按下按键“KEY4”,灯向右移动。
关键字:飞思卡尔  16位单片机  GPIO 引用地址:飞思卡尔16位单片机(四)——GPIO输入功能测试
上一篇:飞思卡尔16位单片机(五)——ADC模数转换模块测试
下一篇:飞思卡尔16位单片机(三)——GPIO输出功能测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:31
飞思卡尔任命赵柏峻为新的销售副总裁兼中国区总经理
2012年5月22日,德克萨斯州奥斯汀市讯 – 飞思卡尔半导体公司 (NYSE:FSL)日前宣布任命赵柏峻为新的销售副总裁兼中国区总经理。 在调任此职位前,赵柏峻博士担任飞思卡尔网络与多媒体部亚太区副总裁。在加盟飞思卡尔之前,赵博士在UTStarcom的多媒体通信事业部担任高级副总裁兼总经理。赵博士在中国和美国拥有20多年的销售和工程设计经验。 飞思卡尔高级副总裁兼首席销售和营销官Henri Richard表示:“对于我们这个行业来说,中国是一个重要市场,为实现飞思卡尔的增长战略提供了巨大的机遇。随着我们在这一战略地区的继续扩张,柏峻的加入将使我们的销售团队如虎添翼。” 赵博士持有美国普渡大学工程博士学位,中国科学院研究生
[半导体设计/制造]
飞思卡尔开发工具为广大从业者提供便捷快速的开发平台
今天,嵌入式应用领域每一款微控制器(MCU)的推出,几乎都伴随着相应的开发工具与相应的解决方案。想当初,基于ARM的微控制器能够迅速为业界所接受和赞赏,与其开发工具的完善与推广密不可分。 同样,随着MCU的客户需求以及不断扩展的产品供应,领先的半导体厂商飞思卡尔基于ARM® Cortex™-M4内核的Kinetis MCU产品系列继续产生迅猛的发展势头,而飞思卡尔开发工具及解决方案则可有效帮助研发工程师缩短研发周期,加快产品上市时间。其中,塔式开发系统(Tower System)平台已经快速成为一种行业标准,是开发人员快速评估和原型验证的首选工具。通过快速原型设计和工具复用,此模块化开发平台能够为开发人员节省数月的开发时间,从而
[单片机]
飞思卡尔与中广传播集团有限公司签订战略合作框架协议
    2011年6月16日,深圳—日前,飞思卡尔半导体(中国)有限公司(“飞思卡尔”)与中广传播集团有限公司(“中广传播集团”)在深圳召开的“第三届CMMB睛彩终端产业论坛”上正式签订战略合作框架协议,宣布结为重要合作伙伴,共同深入推广CMMB移动多媒体广播电视。此次双方的战略结盟,将促进中国广播电视产业和核心芯片企业的共同发展,推动和体现“三网融合”在汽车电子领域,移动信息终端及其他物联网设备中的实际应用。     中广传播集团作为国家广电总局直属企业,负责CMMB移动多媒体广播电视网络的全国运营,在中国境内向机构和个人用户提供CMMB移动广播、电视、数据等信息服务;面向手机、PMP、PND、车载影音系统、平板电脑等小屏幕
[单片机]
飞思卡尔MC9S12XEP100 CAN学习总结(一) 概述
初始化流程 step1.查询是否进入初始化状态,如不是,进入初始化状态,此处需设置CANCTL0,CANCTL1寄存器。 step2.设置CAN波特率,此处需设置CANBTR0,CANBTR1寄存器。 step3.关闭相应CAN口滤波器,此处需设置CANIDMR寄存器。 step4.使能MSCAN模块,进入一般模式,选择时钟,此处需设置CANCTL0,CANCTL1寄存器。 step5.设置接收或者发送中断使能。
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>MC9S12XEP100 CAN学习总结(一) 概述
飞思卡尔针对入门级汽车仪表板推出S12HY
飞思卡尔(Freescale)半导体日前推出经济高效的16位微控制器系列,专为入门级汽车的电子仪表板而设计。入门级汽车应用是汽车业发展最为迅速的一个细分市场。作为飞思卡尔阵容不断扩大的16位MCU系列的最新成员,新S12HY系列集经济实用的16位性能和最佳片上功能于一身,非常适合于新兴汽车市场中成本敏感型仪表板应用。 S12HY MCU提供了最适宜的片上集成度,实现了从新兴市场中仍在使用的机械解决方案向现代机电仪表板的迁移。由于几乎不需要离散组件,该器件的高度片上集成能够帮助降低系统成本。集成的液晶显示器驱动能够为基于LCD的仪表板支持高达160个分段。该器件的片上步进电机控制器最多能驱动4个计量仪,实现速度计、转速
[单片机]
STM32_GPIO配置及库函数讲解——独立按键
User Button硬件连接如下图所示:当按键被按下,PB9检测到低电平,相反PB9被3.3V电源拉高。 LED硬件连接如下图所示:高电平点亮LED。 要想将PB9管脚配置成输入模式,程序所需如下步骤:(必须的) 第一步:配置系统时钟。见 STM32F103x RCC寄存器配置 除此之外,还需将GPIO外设时钟打开。 /* Enable GPIOC and GPIOB clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENAB
[单片机]
STM32_<font color='red'>GPIO</font>配置及库函数讲解——独立按键
STM32F101CBT6---GPIO练习
最近刚学下STM32,焊接了一个电路,并且调试了下程序,想用一个I/O口控制LED闪烁。对STM32还没上手,想控制GPIO还真不容易。花了一些时间看了下数据手册,终于把LED点亮了,实现了STM32的最基础的一个程序。 硬件电路如下: Keil编译环境和J-LINK调试器配置 要用GPIO首先需要熟悉具体寄存器配置,具体看STM32F101xx Reference manual 源程序: /////////////////////////////////////////////// // Study for STM32 // 芯片型号: STM32F101CBT6 // 编
[单片机]
STM32F101CBT6---<font color='red'>GPIO</font>练习
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
