优先级顺序从高到低为:
PORT2_VECTOR (1 * 2u)
PORT1_VECTOR (4 * 2u)
TIMERA1_VECTOR (5 * 2u)
TIMERA0_VECTOR (6 * 2u)
ADC_VECTOR (7 * 2u)
USART0TX_VECTOR (8 * 2u)
USART0RX_VECTOR (9 * 2u)
WDT_VECTOR (10 * 2u)
COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u)
TIMERB1_VECTOR (12 * 2u)
TIMERB0_VECTOR (13 * 2u)
NMI_VECTOR (14 * 2u)
RESET_VECTOR (15 * 2u)
当同时有多个中断来的时候才有优先级的考虑(优先级顺序可查看向量表)。
有中断响应以后自动关闭总中断,这个时候即使来更高优先级的中断都不会响应。
要中断嵌套的话,就必须在中断中打开总中断。
msp430的指令中,DINT和EINT分别指关和开所有中断,也就是包涵P1IE、P2IE、WDTIE、TAIE、TBIE、ADC12IE、串口中断允许的所有中断允许位为“0”和为“1”。
实现中断嵌套需要注意以下几点:
1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT;
2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
3)若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完再继续执行A。注意:进入中断B后总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来时才起做用!中断服务不执行抢先原则。
5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;
对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志。如果在这种中断用"EINT();"开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位。所以在这类中断中必须先清标志再打开中断开关。
(1)清除各个端口的外中断用:PxIFG,相应的位置0即可;
(2)清除Timer中断用:TAIFG,TBIFG,相应的位置0即可;
MSP430的16个外中断比如软件清除Flag,在进入外中断后,首先要做的就是把相应的PxIFG清0;
而定时器Timer中断是自动清除Flag;
还有在中断嵌套的时候会用到,在进入中断后,MCU会自动把全局中断位GIE清零,这样在进入本中断后就不会再相应其他中断,若要进行中断嵌套,必须在进入中断后把GIE再置1。
上一篇:CPLD和MSP430单片机在导波雷达物位计中的应用
下一篇:基于AS3990芯片的UHF手持读写器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 10:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- CH347
- A4447 高压降压稳压器的典型应用
- Recoil 电机控制器 G431 DRV8350RS
- SIGFOX-GEVB,基于 AX-SFEU-1-01 收发器的 SIGFOX Shield 评估板,用于物联网应用
- NCP3337MNADJGEVB:可调输出电压 LDO 稳压器评估板
- 采用高性能 MCU 且支持 WIFI 功能的 IoT 节点参考设计
- ADR5045A 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用,用于 ±15V 输出,具有堆叠式 ADR5045 器件
- AN54,采用 LTC1148 5V、3.5V/3A 高效降压转换器的应用电路
- 简易烧录夹
- 合宙IoT power输出转USB座
