最近有项目要用到IAP的功能,于是调试了下STM32的IAP,可能因为个人水平的原因吧,也颇 费了一般周折
现在返回头来想,其实还是蛮简单的. 整个过程按照如下步骤:
1.解锁
2.判断是否保护,有保护的话要先关闭保护
3.擦除
4.编程
5.复位进入应用程序区
关于解锁:看资料的时候说的神乎其神,有个读/编程控制器叫”FPEC 有几个寄存器,专门负责Flash的,对这几个寄存器以一定得顺序访问并设置即可成功解锁Flash,至于怎么访问,谁先谁后,数据手册上写的头晕,直接来个快刀斩乱麻Flash_UnLock()函数封装了这一系列的操作,有一点要注意,如果你是自己操作寄存器的话,如果操作的方法或者顺序不对都会造成Flash的锁定,之后的所有操作都会返回一个错误,直到下次启动后才能 正常操作关于保护,为了保护用户数据不被无意修改或者恶意读取,STM32提供了对芯片FLASH的写读等一系列的保护,加密方式是按照每4页为一个单位,也就是说,如果你想加密的话,你至少要加密4页,也就至少4K的空间,至于高密的STM32是否就是8K了?这个我没仔细去看!还待以后仔细查看?
关于擦除,擦除也是很简单,但是只能一页一页的擦除,ST公司也提供了一个函数,至于这个函数后面的输入地址参数,经过试验发现只要这个地址落在这个页里,就是擦除这个页,不知道这样理解对不对,还需要验证???
FLASHStatus=FLASH_ErasePage(Address);
关于编程,STM32编程一次只能以半字(16位)的方式编程,库提供了两个函数
FLASH_StatusFLASH_ProgramWord(u32Address,u32Data)编程一个字
FLASH_StatusFLASH_ProgramHalfWord(u32Address,u16Data)编程半个字在实际编程虽然你调用的一个字编程的时候内部操作仍然是按照半字的方式编程另外还有个最最重要的一点:还要注意大小端的问题,有些你认为可移植性很好的代码,其实并不一定,用位移组合成一个32位整型,然后当做参数来编程,由于大小端的模式,刚好第一个字节在最后边了,最后一个字节在前面了,导致了AN2557下载我的代码可以使用,我自己的下载我自己的代码竟然不能使用,很是郁闷了一阵子,读出整个Flash的内容就很容易看出来不同了,这个没有想到也着实该死,后来用指针强指,不但效率高了,程序也方便了,汗一个!
为什么有些人说STM32的IAP其实一个半成品,不成熟的呢????这个还需以后了解!关于应用程序还有些要说,在写应用程序的时候,只要记住,你的应用程序放在哪个地方,记得要在工程设置里设置一下,我用的是MDK,这点比IAR方便一些,指定你的代码从哪个地址加载,然后还要指定你的代码区的Size,也就是你芯片flash的总size
减去IAP程序的Size后得到的,这个设置的地方在projectOptionsforTarget的IROM1这个位置指定,还有一个地方,在Linker页面有个项也要指定R/OBase设置包含RO输出段的常量和代码域地址。地址必须为字对齐。如果没有指定,缺省的RO地址为0x8000。这里也要设置成应用程序启动的地址R/O基地址含有初始化程序的入口地址。最最重要的一点,中断向量表的映射,因为应用程序从其它地方启动了,向量表同样也要增加偏移,
不然中断入口找不到可是个麻烦事
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x2000);
这个函数就是做这个的,第二个参数是相对的,不是绝对的,也就是基地址+第二个参数其它好像也没什么了
上一篇:基于VS1003B的语音通信方法研究
下一篇:基于RFID的医疗器械智能控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 NXP Semiconductors 的 PTN5100 的参考设计
- SerialPort
- 用于工业应用的 LT3973EMSE-5 5V 降压转换器的典型应用
- ADP2118、3.3V、3A、1.2MHz降压稳压器、跟踪模式的典型应用
- LTM4643EY 4V 至 20V 输入、四路 1V、1.5V、2.5V 和 3.3V 输出以及比例跟踪降压稳压器的典型应用
- 智能语音分类垃圾桶(基于CW32和CI1122)
- LT1764ET-1.8 SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
- STEVAL-ISA094V1,使用 L7981 的演示板,采用 HSOP8 封装的 3 A 降压开关电源
- QFP144封装的SPC560系列512KB / 1MB器件的子板/适配器板
- phicomm-a1
