引言
μC/OSII的就绪表设置、清除、查找算法,是高效的、跨平台的程序。它使用了两个查找数组OSMapTbl[8]和OSUnMapTbl[256],以提高查找就绪表的速度,尽快获取就绪任务的最高优先级。
CortexM3是ARM公司较新的一种架构版本,主要应用在单片机领域。基于它生产的32位芯片日益增多;CortexM3只支持Thumb2指令集,在效能和代码密度间能取得更佳的表现。
1在ARM上改动算法的因由利弊
由于就绪表操作是在关中断状态下运行的,其执行影响到系统的中断响应时间,因此就绪表操作算法的效率是衡量实时操作系统优劣的基准之一。
在CortexM3所用的指令集中,一些指令功能不可小觑,如前导零计数clz、字内位反转rbit、位清除bic。其中的clz和bic为μC/OS就绪表的高优先级获取算法指出了另一条道路。
(1) 改动后的优势
① 节省存储空间。不再使用查找数组OSMapTbl[8]和OSUnMapTbl[256]。设立这两个数组的目的,是为了提高查找就绪表的效率。
② 提升查找效率。clz是单周期指令,使用带移位的加法指令,大幅缩短运算时间。
③ 增加了μC/OSII支持的任务数量,从64提升到了1 024(2.84版支持的任务数量已经到了256,不过效率有所下降)。
(2) 存在的不足
① Realview MDK(这里使用的是3.20版及其指令模拟器)尚不支持在C语言程序中使用Thumb2指令内联汇编。使用内嵌汇编函数时,函数的调用(跳转返回)降低了执行效率。
② C语言对clz指令的支持尚有不足,故新算法跨平台性差。但鉴于ARM芯片应用广泛,指令又被ARM9之后的芯片广泛兼容,所以应用空间还算广阔。
2μC/OSII就绪表算法介绍与具体改动
μC/OSII就绪表是一个数组,数组元素一位的值(1或0)对应了一个任务就绪与否,该位在数组中的位置表示任务的优先级。当需要调度已就绪的最高优先级任务运行时,就在就绪表中查找该任务。
2.1μC/OSII就绪表算法简介
一种解决方法是,对数组各项依次判断是否为0:若>0,进入该项查找最小权的置1位位置;若=0,优先级加一个基数,查下一项,直至查到该优先级。
μC/OSII技高一筹,设置了一个对就绪表各项判断是否为0的变量,称之为就绪表组。就绪表组一位为0或1,对应就绪表一项的值是否为0。通过查找就绪表组最小权位的置1位位置,就确定了对应首个>0的就绪表项的下标,从而避免了循环,大幅度提高了效率。
2.2改动方式与源码
clz算法接受了μC/OSII的思路,再通过使用clz指令来进行优化。不同的是,clz是从右往左查,二进制的高权位对应高优先级,而μC/OSII优先级以值小为高。
考虑到有时用不到很多任务,这时用数组作就绪表不免浪费。因此当任务总数小于32时,就用32位无符号整数变量作就绪表。注意,此时就绪表组变量OSRdyGrp被当作就绪表使用。
常量OS_LES_TSK表示是否使用较小任务数,0表示使用最多32个任务,1表示使用最多1 024个任务。
常量RdySt是将32位整数的最高权位置1,以便移位使用。
2.3C语言实现
以下算法利用内嵌clz指令的函数编写,实现了指定优先级任务在就绪表的设置、清除,在就绪表中查找就绪任务的最高优先级。
#defineOS_LES_TSK 0
#defineRdySt #0x80000000
intOSRdyGrp ;//任务就绪表组,任务数<32当作就绪表用
intOSRdyTbl[32] ;//任务就绪表
//将优先级为prio的任务在就绪表置位
voidOSRdySET(unsigned shortprio) {
prio=prio;//设防某些编译器报错
//当任务总数<32时不编译OSRdyTbl[],以提升效率
#ifOS_LES_TSK
OSRdyGrp|=(RdySt>>prio);
#else
//任务数在1~1 024之间,调度将多花些时间
//prio>>5:任务组OSRdyGrp需置1的位的位置,
//即OSRdyTbl[]下标
OSRdyGrp|=(RdySt>>(prio>>5));
//prio & 31:按位与,取prio的低5位,设置数组元素
OSRdyTbl[prio>>5]|=(RdySt>>(prio & 31));
#endif
//将优先级为prio的任务在就绪表清零
voidOSRdyCLR(unsigned shortprio) {
prio=prio;
#ifOS_LES_TSK//当任务总数<32
OSRdyGrp&=~(RdySt>>prio);
#else
//prio>>5:就绪表组OSRdyGrp需清零的位的位置,
//即就绪表OSRdyTbl[]下标
OSRdyTbl[prio>>5] &= ~(RdySt>>(prio & 31));
//若就绪表OSRdyTbl[]一项为零,则清零其对应的就
//绪表组的一位
if(OSRdyTbl[prio>>5]==0 )
OSRdyGrp &= ~(RdySt>>(prio>>5));
#endif
//前导零计数:内嵌汇编函数,可能降低执行效率
__asm unsigned shortClzGet(intOSRdyGrp) {
clz.w r0,r0
bx lr//不写也能返回,详见后文
//获取任务就绪组/表的最高优先级,前导零计数
//函数调用降低效率,可以将下面的语句写在别的函数中
unsignedshortOSPrioHighRdy() {
unsignedshorty;
#ifOS_LES_TSK
//任务数<32,可以考虑将y定义为8位无符号整数
//unsignedchar y;
y=ClzGet(OSRdyGrp);
#else
y=ClzGet(OSRdyGrp);
y=ClzGet(OSRdyTbl[y])+(y<<5);
#endif
returny;
//检查执行结果是否正确,33是适合检查用的数值
intmain() {
unsigned shortprio=0;
while(prio<1024) {
OSRdySET(prio); //根据优先级设置任务就绪表位、组位
prio=OSPrioHighRdy(); //获取就绪表中任务的最高优先级
OSRdyCLR(prio);//根据优先级清除对应的
//就绪表位、组位
prio+=33;
if(prio>1023)
prio=0;
程序中的bx r14,有些资料上要求必须写,不过查看反汇编代码,编译程序已经给加上了。看来是编译程序已升级,会不会出错要看使用的编译器,建议还是按规范写上。由于内嵌函数调用返回耗时,查找算法未能充分发挥,需改进编译后的汇编代码以实现更高的效率,或使用汇编代码重写这部分程序。
2.4THUMB2汇编指令实现
用汇编语言写程序时的技巧:在最高优先级任务的设置、清除函数中,C语言运算符“|= ”对等汇编指令“orr”,“&= ~”对等汇编指令“bic”。这两条指令都可以进行预移位操作,大幅提高执行效率。可以查看反汇编源码,看C编译器是否利用了这一便利。
在查找函数中,可以省去C语言程序中的内嵌汇编调用,减少冗余指令。示意伪代码如下:
ldr r0,=OSRdyGrp ;加载就绪表组变量OSRdyGrp地址
ldr r1, [r0];取就绪表组变量OSRdyGrp值
#ifOS_LES_TSK
clz.w r0, r1;取最高优先级
#else
clz..w r0, r1;获取最高优先级所在就绪表项的下标
ldr r2,=OSRdyTbl;加载就绪表首地址
add.wr2, r2,r0,#2;计算最高优先级所在就绪表项地址
ldr r3, [r2];取该项的值
Clz.w r1,r3;取该项内的最高优先级
add.w r0,r1,r0 ,lsl #5;计算得到最高优先级
#endif
bx r14
可以看出,除了数据加载指令外,查找的核心算法仅3条指令(使用<32个任务时,仅1条指令)。不过在实际设计算法的时候,还需要考虑指令流水线停顿,方能达到最佳的效果。
2.5μC/OSII 2.84版相关源码介绍
以下是翻译整理后的μC/OSII优先级查找算法源码(2.84版),较长的注释是添加的算法说明。
*查找就绪表中的最高优先级任务运行
*说明: 本函数被其他μC/OSII服务调用,以确保就绪表中的
*最高优先级任务最早被执行,全局变量“OSPrioHighRdy”也随
*之改变
*提示:①这是μC/OSII的内部函数,用户程序不要调用它
*② 该函数被调用时需要关中断
//就绪优先级调度新算法,将优先级数由8×8=64扩展到
//16×16=256
staticvoidOS_SchedNew (void) {
#if OS_LOWEST_PRIO <= 63//参考最多提供64个优先级
INT8Uy;
/*数组OSUnMapTbl[256]的作用:
当给定一个位二进制无符号整数,如OSRdyGrp,怎么判断它被置1的最小权位是哪个,即如何从右往左查找第一个1出现的位置?当处理器没有现成的指令时,可以先将数的256种状况
存入数组OSUnMapTbl[256]中,判断最小权位时,查询数组
OSUnMapTbl[OSRdyGrp]即可*/
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]]);
#else//现在能提供256个优先级
INT8Uy;//就绪表组,用1或0标记
有无就绪任务
INT16U *ptbl;//就绪表某一项指针,计算后确定是哪一项
/*当16位整数OSRdyGrp低8位不为零,获取就绪表组置1的最小权位0~7,
则获取8~15位*/
if ((OSRdyGrp & 0xFF) != 0) {
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp & 0xFF];
} else {
y = OSUnMapTbl[(OSRdyGrp >> 8) & 0xFF] + 8;
ptbl = &OSRdyTbl[y];/*就绪表数组某一项指针赋值*/
if ((*ptbl & 0xFF) != 0) {
OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 4) + OSUnMapTbl[(*ptbl & 0xFF)]);
} else {
OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 4) + OSUnMapTbl[(*ptbl >> 8) & 0xFF] + 8);
#endif
clz最高优先级查找算法,与μC/OS的新算法有所不同:返回的结果分别是8位、16位整数。这是因为8位已经不能表示>255的值;过程中clz算法更多地使用16或32位整数,以充分利用芯片性能。
3适用范围
等待任务列表使用了与就绪表操作相似的过程,注意要同时更改其数据类型和算法。算法虽然是在CortexM3上执行的,但适用于ARM9及其以后芯片。支持ARM指令集的芯片,可以在C语言中使用内嵌汇编,不必再编写汇编查找函数。
本文所叙述的算法适用于下述两种情况。
① 使用μC/OSII系统:
◆ 要求更多的任务优先级;
◆ 要求产品性能优越或是时间关键的应用,想进一步提高效率;
◆ 学习、研究或希望优化μC/OSII以扩展其应用范围。
② 未使用μC/OSII系统:
◆ 移植改造其他操作系统的就绪表算法;
◆ 编写新操作系统或执行调度程序;
◆ 编程爱好者借鉴、改进编程方法。
上一篇:基于ARM和POE的网络指纹门禁系统设计
下一篇:看嵌入式操作系统浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:44
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 逻辑典型应用 具有集成次级同步整流控制的 Si9124、500-Khz 推挽 DC-DC 转换器的典型应用示意图
- ADP5024CP-EVALZ,ADP5024 微电源管理单元评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A300MUV 的参考设计
- EVAL-ADM3066EEBZ,用于评估 ADM3066EBRMZ 3V 至 5.5V、±12 kV IEC ESD 保护、50 Mbps RS-485 收发器的评估板
- LTC6085 的典型应用 - 四路 1.5MHz、轨到轨、CMOS 放大器
- NCP336FCT2GEVB:不带自动放电路径的 3.0 受控负载开关评估板
- LTC4056-4.2 的典型应用 - 具有 ThinSOT 端接的线性锂离子充电器
- 久绘PCB1.0
- STCC08交流开关故障模式检测器的典型开路负载和短路ACS判别应用
- STEVAL-IPT007V1,基于 ST8034HC 的智能卡接口评估板
