基于STM32F4x9的LCD显示设计方案
发布者:悠闲之旅最新更新时间:2021-06-09 来源: eefocus关键字:STM32F4x9  LCD显示  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着人机界面(GUI)在医疗、工业以及消费电子各应用领域需求的日益增长,高集成度、高性能的TFT 液晶显示方案成为电子产品设计开发的重要组成部分。在无内置液晶控制器的情况下,单片机与具有内置控制器的液晶板之间往往采用串行或并行的总线接口连接,受限于连接总线的数据传输速度,难以支持较高的显示分辨率和画面质量。
  意法半导体推出了基于ARM Cortex-M4 内核的STM32F4x9 微处理器,借助内置的LCD-TFT 显示控制器和Chrom-ARM 图形加速器,使SVGA 高分辨率和高品质显示画面质量成为可能。本文围绕STM32F4x9 微控制器完成了液晶显示的硬件设计,并介绍了基于这一硬件平台以及STemWin 的软件应用开发。
  1 基于STM32F4x9 的LCD 显示系统架构
  电子系统中液晶显示的性能不仅取决于微控制器内置LCD TFT 液晶控制器的驱动能力,通常包括对最大显示分辨率、屏幕刷新速度以及像素数据格式的支持,同样取决于数据在存储器和液晶控制器之间的传输能力和显示图像数据处理的灵活性。
  1 .1 基于STM32F4x9 的LCD 显示系统
  STM32F4x9 为设计者提供了由包括ARM Cortex-M4 内核、Chrom-ART 图形加速器、LCD-TFT 液晶控制器的总线控制器,以及内部Flash、RAM 和外部SDRAM 组成的存储器共同构成的LCD 显示系统架构。参照图1,Chrom-ART 加速器与LCD-TFT 控制器能够协同完成图像的处理,包括像素格式转换、两层图像混合等,并将位于外部SDRAM 中的显示帧缓存数据传送到连接在LCD-TFT 控制器的液晶屏上。
  图1 STM32F4x9 LCD 显示系统架构
  举例来说,Chrom-ART 加速器能够将存储在内部Flash 中的图形元素经处理后传送到内部RAM,并进一步在外部SDRAM 中创建显示帧缓存,并刷新显示内容。之后LCD-TFT 液晶控制器将完成从外部SDRAM 到LCD 显示屏的图像传输。
  1 .2 LCD-TFT 控制器结构及功能
  作为AHB 总线控制器,LCD-TFT 控制器具有两个专用FIFO 用来分别从存储器中传输两层显示图像,并由独立的像素格式转换单元转换为同样的ARGB8888 颜色格式,由此支持包括RGB888、RGB565、ARGB1555、ARGB4444、L8、AL44、AL88 在内的多种像素格式。如图2 所示,混合单元负责将同样格式的两层图像连同背景色混合在一起,并经由抖动单元将最终显示数据传递到液晶屏。LCD TFT 控制器与液晶屏之间的数据传输由24 位数据R[07]、G[07]、B[07],行列同步信号LCD_HSYNC,LCD_VSYNC,时钟信号LCD_CLK 和数据使能信号LCD_DE 完成。
  图2 LCD TFT 控制器结构及功能
  1 .3 Chrom-ART 图形加速器结构 及功能
  系统中的另一个AHB 总线控制器Chrom-ART 图形加速器是专用的图形显示处理DMA.它能够将源图像的部分或整体复制到目标图像,并同时完成图像像素格式的转换。如图3 所示,Chrom-ART 加速器同样可以完成前景和背景图像的混合处理并允许指定输出图像的像素格式。基于Chrom ART 加速器强有力的支持和灵活运用,将大幅降低图像处理的CPU 负荷。
  图3 Chrom ART 图形加速器结构及功能
  2 STM32F4x9 LCD-TFT 接口硬件设计
  STM32F4x9 LCD-TFT 控制器提供并行24 位RGB 数字接口(LCD_R[07],LCD_G[07],LCD_B[07]),行列同步信号LCD_HSYNC 和LCD_VSYNC,以及时钟LCD_CLK 和数据使能信号LCD_DE,可以方便地与各种不同的LCD 显示屏直接连接。
  在STM32429I EVAL和STM32439I EVAL 评估板上分别实现了24 位和18位宽度RGB 接口的液晶显示扩展。需要指出的是,当需扩展液晶显示屏的接口宽度小于24 位,为RGB565 或RGB666 时,每一颜色的高位数据线必须与所扩展的液晶屏相连。举例来说,如图4所示, 在STM32439IEVAL 评估板上将液晶控制器的R[27],G[27],B[27]信号分别与液晶屏上R[05],G[05],B[05]相连。
  图4 STM323x9I EVAL LCD 硬件接口设计
  可见基于STM32F4x9 控制器,可以非常方便地构建由直连到TFT LCD 控制器的液晶板和外接到FMC 的外部SDRAM 组成的液晶显示硬件系统。
  3 图形栈软件库STemWin
  免费STemWin 图形软件包是意法半导体与Segger的合作开发成果,基于Segger 的经过市场检验的emWin嵌入式图形软件包。STemWin 利用意法半导体STM32F4 微控制器内置的LCD-TFT 控制器和Chrom-ART 加速器大幅提高图形处理性能,配备的PC 设计工具支持高性能GUI 开发。
  STemWin 图形软件包支持JPG,GIF 和PNG 解码,随包携带的窗口小部件使得建立简单的GUI 更为快速、便捷,并支持专业的开发工具GUIbuilder,从而实现简单的拖放动作。
  结语
  基于内置的LCD-TFT 控制器,Chrom-ART 图形加速器和FMC 外部SDRAM 控制器,意法半导体的STM32F4x9微控制器使得构建移动便携设备中的LCD 显示系统变得更为简单、灵活。
关键字:STM32F4x9  LCD显示  微处理器 引用地址:基于STM32F4x9的LCD显示设计方案
上一篇:一种基于STM32的多路电压测量设计方案及实现
下一篇:基于STM32F103和nRF24L01的近程无线数传系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 06:43
中华映管,赢创推出液态金属氧化物半导体iXsenic®LCD显示
在旧金山举办的2016年显示周(Display Week)交易会期间,德国特种化工公司赢创工业集团与台湾显示器制造商中华映管(CPT)公司联合展出了一款增强型LCD显示屏,其内部使用iXsenic 金属氧化物半导体。 赢创iXsenic 是一种在室温下液态可加工的无机金属氧化物半导体,主要应用于显示器行业,由赢创资源效率业务板块推出。该产品无须於真空环境操作,因此可实现工艺简化、高产量和低成本优势。透过狭缝涂布工艺,iXsenic 可实现最好的效能。 台湾显示器制造商中华映管(CPT)公司致力于提供全尺寸产品线,并将自身定位为视觉电信产品的领导者和光电技术全方位的创新者。 继去年在智慧显示与触控展览会(TouchT
[手机便携]
中华映管,赢创推出液态金属氧化物半导体iXsenic®<font color='red'>LCD显示</font>屏
基于TI微处理器的微逆变器设计方案
 绪论   随着人类社会的发展,能源的消耗量正在不断增加,世界上的化石能源总有一天将达到极限。同时,由于大量燃烧矿物能源,全球的生态环境日益恶化,对人类的生存和发展构成了很大的威胁。在这样的背景下,太阳能作为一种巨量的可再生能源,引起了人们的重视,各国政府正在逐步推动太阳能光伏发电产业的发展。而在我国,光伏系统的应用还刚刚起步,市场状况尚不明朗。相信作为当今发展最迅速的高新技术之一,太阳能光伏发电技术,特别是光伏并网发电技术将为今后的电力工业以及能源结构带来新的变化。   太阳能作为一种新型的绿色可再生能源,与其他新能源相比是最理想的可再生能源。特别是近几十年来,随着科学技术的不断进步,太阳能及其相关产业成为世界发展最快的行业之一
[电源管理]
基于TI<font color='red'>微处理器</font>的微逆变器设计方案
LED显示器与LCD显示器详细对比
显示 器市场这几年的升级换代速度完全超出以往,就在人们还为选择哪种尺寸的显示器而伤脑筋,为购买16:9还是16:10而犹豫不决时,又一种采用全新技术的显示器开始面市,这就是 LED背光 液晶 显示器。到底 LED显示 器有什么优势呢?LED显示器的价格如何呢?相比传统的 LCD 显示器,又有什么不同呢?   LCD液晶市场搏杀激烈   目前的LCD市场可谓混乱不堪,各种规格的产品并存于市场,仅16:10宽屏就有19、22、24甚至更大尺寸的混战成一团,而16:9宽屏的异军突起,又使得这种局面更加混乱不堪,两大系列的各种规格产品价格交错,19、22甚至28英寸之间的价格差多不过几百元,少的甚至几十元而已。质量也参差不齐,有的
[电源管理]
LED显示器与<font color='red'>LCD显示</font>器详细对比
ARM、Soitec抱团,微处理器IP将采用SOI技术
Soitec SA和ARM公司近日签署了合作协议,将Soitec的绝缘硅技术(SOI)应用于ARM的微处理器IP,从而让使用ARM处理器的开发商将能获得SOI的性能效益。 根据协议,ARM将支持面向无晶圆生产厂和代工芯片供应商的SOI库的未来开发。ARM将为设计师提供促成SOI应用所需的工具、资源和标准。 Soitec开发的SOI技术据称为逻辑、片上系统、混合信号和低功率器件提供速度和功耗优势。主要的芯片供应商和代工厂商包括AMD、特许、飞思卡尔、IBM和飞利浦半导体前身NXP,这些厂商都在其制造工艺内使用了SOI晶圆。 SOI技术将补充ARM现有的基于CMOS的物理IP,ARM公司CTO Mike Muller表示“在半导
[焦点新闻]
模拟接口在LCD显示器设计中的优势
    新一代数字平板显示器正在稳步进入PC主流市场,这得益于成本的不断下降和LCD技术的性能增强。从表面上看,这是一个将桌上型电脑视频环境升级到纯数字互连和显示技术的绝佳机会。然而,这种向数字LCD显示器的转变带来了这个产业的一系列复杂的技术和业务挑战。根据对PC市场以及支持平板显示器所需技术的分析,我们认为,用于LCD显示器的模拟接口具有以下优势:   1. 传统兼容性的优势;   2. 比数字接口成本低;   3. 图像质量可与数字接口驱动的图像相媲美;   4. 作为LCD显示器唯一的工业级VESA标准接口而被认可。   模拟RGB传统支持   模拟RGB视频之后的惯性动力无可限量。Stanford Re
[嵌入式]
半导体制程微缩将在2024年以前告终
eeworld网消息:根据致力于规划新版半导体发展蓝图的工程师所提供的白皮书,传统的半导体制程微缩预计将在2024年以前告终。值得庆幸的是,各种新型的组件、芯片堆栈和系统创新,可望持续使运算性能、功耗和成本受益。 在国际组件与系统技术蓝图(Interna TI onal Roadmap for Devices and Systems;IRDS)最新发表的一份白皮书中提到,「由于多间距、金属间距以及单元高度同时微缩,使得晶粒成本迄今持续降低。这一趋势将持续到2024年。」 在2024年以后,该白皮书中提到,「已经没有足够的空间布局触点,加上接触多间距(CPP)微缩导致性能退化的结果,预计实体信道长度将因静电程度恶化而在12nm饱和,
[半导体设计/制造]
一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。 原理分析:   (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工
[电源管理]
一款采用<font color='red'>微处理器</font>控制方式的洗碗机电路设计原理图
CAN总线通信系统的研究与设计
0 引 言 众所周知,虽然目前8位单片机正逐渐被速度高,性能强的16位或32位微处理器所取代,但8位单片机仍以其低廉的价格、丰富的外围芯片以及众多的多功能产品而在低端应用市场占据主流地位。数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)作为一种具有高速数字信号处理能力的新型单片机,在通信、自动控制、航天航空、军事、医疗等领域广泛应用。在比较复杂的测控系统中,如微机电动机保护装置,要求在毫秒级的短时间内对电动机实现实时保护和测量,所以对装置硬件系统的实时数据处理能力要求较高,而传统的基于单 CPU微处理器的方案己经难以胜任。因此,这里采用数字信号处理器与单片机构成的双CPU结构。由数字信号处理器完成多通道A
[单片机]
CAN总线通信系统的研究与设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
