基于STM32四轴飞行器参考电路设计
发布者:rnm888最新更新时间:2021-06-18 来源: eefocus关键字:STM32  四轴飞行器  参考电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
四轴飞行器是一种利用四个旋翼作为飞行引擎来进行空中飞行的飞行器。进入20世纪以来,电子技术飞速发展四轴飞行器开始走向小型化,并融入了人工智能,使其发展趋于无人机,智能机器人。
四轴飞行器不但实现了直升机的垂直升降的飞行性能,同时也在一定程度上降低了飞行器机械结构的设计难度。四轴飞行器的平衡控制系统由各类惯性传感器组成。在制作过程中,对整体机身的中心、对称性以及电机性能要求较低,这也正是制作四轴飞行器的优势所在,而且相较于固定翼飞机,四轴也有着可垂直起降,机动性好,易维护等优点。
系统方案
本设计采用STM32F4作为核心处理器,该处理器内核架构 ARM Cortex-M4,具有高性能、低成本、低功耗等特点。
设计总体框图
主控板包括传感器MPU6050电路模块、无线蓝牙模块、电机启动模块,电源管理模块等;遥控使用商品遥控及接收机。控制芯片捕获接收机的PPM命令信号,传感器与控制芯片之间采用IIC总线连接,MCU与电调之间用PWM传递控制信号。
MPU-6050电路原理图
电源管理模块
四轴飞行器要求整体设计质量较轻,体积较小,因此在电池的选取方面,采用体积小、质量轻、容量大的锂电池供电最合适。系统的核心芯片为STM32F103,常用工作电压为3.3V,同时惯性测量传感器,蓝牙通信模块的常规供电电压也为3.3V,锂电池的电压为11.4V,要使系统正常工作,需要将11.4V的锂电池电压稳压到3.3V。常用的78系列稳压芯片已不再适用,必须选择性能更好的稳压芯片。
经综合考虑,本电路采用LM1117-3.3和LM2940-5电源部分的核心芯片。电池电源经过LM2940-5降到5V后在输入LM1117-3.3稳压为3.3V。由于电机部分电流较大,故在飞控电路部分加入了过流保护,使用500mA的保险丝。
本设计是基于STM32F4的四轴航拍平台。以STM32F407为控制核心,四轴飞行器为载体,辅以云台的航拍系统。硬件上由飞控电路,电源管理等系统组成。其具有灵活轻盈,延展性,适应性强好等特点。在实际应用方面,四轴飞行器可以在复杂、危险的环境下可以完成特定的飞行任务,也可以用于监控交通,环境等。
关键字:STM32  四轴飞行器  参考电路 引用地址:基于STM32四轴飞行器参考电路设计
上一篇:STM32启动模式的选择
下一篇:STM32中断向量嵌套NVIC理解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:17
stm32 中断串口控制LED灯
#include stm32f10x.h #include usart.h #include led.h #include stdio.h /*********************************************************************** ***********************************************************************/ void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); //void d
[单片机]
011_STM32程序移植之_内部flash开机次数管理
1. 测试环境:STM32C8T6 2. 测试接口: 3. 串口使用串口一,波特率9600 单片机引脚------------CH340引脚 VCC--------------------VCC GND-------------------GND PA9--------------------RXD PA10-------------------TXD 1. 功能: 1. 使用STM32内部falsh进行开机次数记录 2. 通过串口输入密码进行权限的设置 3. 设置唯一硬件标识 2. 移植基础 1. 008_STM32之_keil编译内存大小解析 2. 009_STM32程序移植之_内部fa
[单片机]
stm32小系统板
小系统板遇到的若干问题 4.采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 A,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可;/RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当/RE为逻辑0时,器件处于接收状态;当DE为逻辑1时,器件处于发送状态,因为MAX485工作在半双工状态,所以只需用单片机的一个管脚控制这两个引脚即可;A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当A引脚的电平高于B时,代表发送的数据为1;当A的电平低于B端时,代表发
[单片机]
STM32 HAL库学习系列第1篇 ADC配置 及 DAC配置
ADC工作均为非阻塞状态 轮询模式 中断模式 DMA模式 库函数: HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc);//轮询模式,需放在循环中不断开启 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout);//等待转换结束,只适用于轮询 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForEve
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> HAL库学习系列第1篇 ADC配置 及 DAC配置
针对煤矿井下安全设计数字语音通信系统
中国作为产煤大国,煤矿安全一直都是重中之重。如何保证井下和井上之间可靠的实时语音通信,越来越受到关注和重视。目前煤矿通信系统主要分为两种:一种是调度电话,包括有线和无线电话;另一种是井下局部扩音电话系统。对于数字通信方式,目前许多公司仍采用模拟信号来实现煤矿语音系统,与数字语音通信系统相比,其存在不稳定、不灵活等缺点,而现阶段模拟通信系统已逐渐被代替。目前,现场总线已发展成为集计算机网络、现场控制、生产管理等内容为一体的现场总线控制系统。由于现场总线分布在自动化应用的各个角落,给设计者和使用者提供了方便,但这些应用均被限制于数据传输。本设计基于CAN总线构建井下对讲系统,与其他通信方式相比,其具有较好的实时性、可靠性和灵活性。
[单片机]
针对煤矿井下安全设计数字语音通信系统
STM32串口中断接收一个完整的数据帧
代码运行条件: (1) 大端发送; (2) 上位机发送一帧数据的时间间隔不能大于主循环周期; (3)数据帧满足下面格式: 帧头部(Head) 类型(Type) 长度(Length) 值(Value) CRC校验 2字节 1字节 1字节 X字节 2字节 0xaa 0x55 X void USART6_Init (void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructur
[单片机]
重返STM32之---STM32定时器的误解
说是接触STM32都快3年了,说来也惭愧,很多东西都还没搞明白;应该也是因为英文水平有待提到的原因,不能正确的理解英文的含义,毕竟我们的语言思维是不一样的(找个借口吧哈哈)。 最近在用STM32的定时器,以前都是匆匆走过,由于自己想标准化自己的编程代码,所以这次很用心的用通用定时器写通用的延时函数,网上很多都是用的系统滴答时钟(SysTlck)来做的,但是想着自己要向操作系统方向发展,就不能用这个定时器了。 平时因为用的是滴答时钟来做的延时函数,就没怎么去深究;这次用通用定时来做的时候,发现问题一大把。首先就是定时器的时钟分频,第二个就是如何不用中断来实现定时。因为自己觉得对STM32很了解,所以就范范的写了代码,觉得自己肯定没问
[单片机]
重返<font color='red'>STM32</font>之---<font color='red'>STM32</font>定时器的误解
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
