单片机解密中Flash和EEPROM的区别
发布者:创新驿站最新更新时间:2021-06-28 来源: eefocus关键字:单片机  Flash  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、Flash和EEPROM含义
单片机运行时的数据都存在于RAM(随机存储器)中,在掉电后RAM 中的数据是无法保留的,那么怎样使数据在掉电后不丢失呢?这就需要使用EEPROM 或FLASHROM 等存储器来实现。
插播一段:ROM最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了PROM,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片。随着不断改进,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改ROM中的内容了。
EEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相对于紫外擦除的rom来讲的。但是今天已经存在多种EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。
Flash:
Flash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的ROM。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它Flash。
二、Flash和EEPROM的区别
通常,单片机里的Flash都用于存放运行代码,在运行过程中不能改;EEPROM是用来保存用户数据,运行过程中可以改变,比如一个时钟的闹铃时间初始化设定为12:00,后来在运行中改为6:00,这是保存在EEPROM里,不怕掉电,就算重新上电也不需要重新调整到6:00。
但最大区别是其实是:FLASH按扇区操作,EEPROM则按字节操作,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因而适合用作程序存储器,EEPROM则更多的用作非易失的数据存储器。当然用FLASH做数据存储器也行,但操作比EEPROM麻烦的多,所以更“人性化”的MCU设计会集成FLASH和EEPROM两种非易失性存储器,而廉价型设计往往只有 FLASH,早期可电擦写型MCU则都是EEPRM结构,现在已基本上停产了。
在芯片的内电路中,FLASH和EEPROM不仅电路不同,地址空间也不同,操作方法和指令自然也不同,不论冯诺伊曼结构还是哈佛结构都是这样。技术上,程序存储器和非易失数据存储器都可以只用FALSH结构或EEPROM结构,甚至可以用“变通”的技术手段在程序存储区模拟“数据存储区”,但就算如此,概念上二者依然不同,这是基本常识问题。
EEPROM:电可擦除可编程只读存储器,Flash的操作特性完全符合EEPROM的定义,属EEPROM无疑,首款Flash推出时其数据手册上也清楚的标明是EEPROM,现在的多数Flash手册上也是这么标明的,二者的关系是“白马”和“马”。至于为什么业界要区分二者,主要的原因是 Flash EEPROM的操作方法和传统EEPROM截然不同,次要的原因是为了语言的简练,非正式文件和口语中Flash EEPROM就简称为Flash,这里要强调的是白马的“白”属性而非其“马”属性以区别Flash和传统EEPROM。
Flash的特点是结构简单,同样工艺和同样晶元面积下可以得到更高容量且大数据量下的操作速度更快,但缺点是操作过程麻烦,特别是在小数据量反复重写时,所以在MCU中Flash结构适于不需频繁改写的程序存储器。
很多应用中,需要频繁的改写某些小量数据且需掉电非易失,传统结构的EEPROM在此非常适合,所以很多MCU内部设计了两种EEPROM结构,FLASH的和传统的以期获得成本和功能的均衡,这极大的方便了使用者。随着ISP、IAP的流行,特别是在程序存储地址空间和数据存储地址空间重叠的MCU系中,现在越来越多的MCU生产商用支持IAP的程序存储器来模拟EEPROM对应的数据存储器,这是低成本下实现非易失数据存储器的一种变通方法。为在商业宣传上取得和双EEPROM工艺的“等效”性,不少采用Flash程序存储器“模拟”(注意,技术概念上并非真正的模拟)EEPROM数据存储器的厂家纷纷宣称其产品是带EEPROM的,严格说,这是非常不严谨的,但商人有商人的目的和方法,用Flash“模拟”EEPROM可以获取更大商业利益,所以在事实上,技术概念混淆的始作俑者正是他们。
从成本上讲,用Flash“模拟”EEPROM是合算的,反之不会有人干,用EEPROM模拟Flash是怎么回事呢?这可能出在某些程序存储空间和数据存储空间连续的MCU上。这类MCU中特别是存储容量不大的低端MCU依然采用EEPROM作为非易失存储器,这在成本上反而比采用Flash和传统EEPROM双工艺的设计更低,但这种现象仅仅限于小容量前提下。因Flash工艺的流行,现在很多商人和不够严谨的技术人员将程序存储器称为Flash,对于那些仅采用传统EEPROM工艺的MCU而言,他们不求甚解,故而错误的将EEPROM程序存储器称为“ 模拟Flash”,根本的原因是他们未理解Flash只是一种存储器结构而非存储器的用途,错误的前提自然导致错误的结论。商业上讲,用EEPROM模拟 Flash是不会有人真去做的愚蠢行为,这违背商业追求最大利益的原则,技术上也不可行,而对于技术人员而言。本质的问题是Flash是一种存储器类型而非MCU中的程序存储器,即使MCU的程序存储器用的是Flash,但其逆命题不成立。
关键字:单片机  Flash  EEPROM 引用地址:单片机解密中Flash和EEPROM的区别
上一篇:在MCS-51单片机中对特殊功能寄存器的C51定义
下一篇:单片机编码 无线模块发送与接收 程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 15:26
用AT90S8515单片机实现LED数码显示
  一、电路 附图是AT90S8515控制数码显示的电路略图(图中只画出了与数码管接口的电路,其余接线略)。单片机的PBO~PB7接LED共阴数码管的a~h脚,控制段码;单片机的PDO—PD5分别接六只LED数码管DO~D5的共阴极,控制位码。其中PDO~PD5是通过SL-AVR开发实验器上的LED数码管短路块DLED接至数码管DO—D5的。      二、字符8右循环移位显示程序 在SL-AVR开发实验器LED上实现字符8右循环移位显示的源程序清单如下:   第1行表示程序中包含定义AT90S8515特殊功能寄存器的头文件8515def.inc,指明所用器件为AT90S85150接着定义寄存器r16、r22分别为
[单片机]
用AT90S8515<font color='red'>单片机</font>实现LED数码显示
用AT89S51单片机来制作的手动计数器
  1. 实验任务   利用AT89S51单片机来制作一个手动计数器,在AT89S51单片机的P3.7管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮,用单片机的P2.0-P2.7接一个共阴数码管,作为00-99计数的个位数显示,用单片机的P0.0-P0.7接一个共阴数码管,作为00-99计数的十位数显示。   2。 系统板上硬件连线   1.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。   2.把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15
[单片机]
用AT89S51<font color='red'>单片机</font>来制作的手动计数器
中断唤醒的代码案例及分析
生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。 平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适
[单片机]
51单片机串口检测程序
#i nclude "reg51_STC.H" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //-------------------------------------------------------------------------- //函数名称: UART_Init() //函数功能: 串口初始化函数,在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s //其他说明: 串口接收中断允许,发送中断禁止 //-------------------------------------------------------------
[单片机]
单片机设计有指示灯的好处
在设计单片机线路板的硬件的时候,一般都有指示灯,有时还不止一个,这样做是为什么呢?下面我来简要说一下自己设计电路板和软硬件调试的时候,指示灯所起到的不可忽视的作用。 从设计的角度来说,一块PCB板设计出来,可能会有这样那样的问题(如果有高人说设计出来的板子一定没问题,那么请将这种高人排除),最起码会有运行指示灯,这个灯可以让开发人员和调试很直观的看出芯片的运行状态,方便查问题,因为如果没有任何指示,机器就是死物一个,它不会告诉你它的状态,如果没有指示灯作为参考的话,你就不知道是电没有输入,还是芯片没有运转,还是运转以后其他设备不能工作,还是什么问题,等等。要查问题就要从头查到尾,而有指示灯则省去了好多,一看灯的运行状态和芯片的运行
[单片机]
初学单片机的一些概念
  随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子爱好者已熟悉的模拟电路、数字电路,单片机中有一些新的概念,这些概念非常基本以至于一般作者不屑去谈,教材自然也不会很深入地讲解这些概念,但这些内容又是学习中必须要理解的,本文将就这些最基本概念作一说明,希望对自学者有所帮助。   一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调,所以就需要的连线就很多了,如果仍
[单片机]
单片机单片机串行通讯+键盘扫描+数码管显示
发送的子程序:       MOV TMOD,#20H       MOV SCON,#11010000B       ANL PCON,#01111111B       MOV TH1,#0FDH       MOV TL1,#0FDH       SETB TR1 ALOOP1: INC R7             MOV A,R7             MOV 35H,A             MOV SBUF,#0E1H             JNB TI,$             CLR TI             JNB RI,$             CLR RI             MO
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
12.1.FMC 基础知识 闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。 12.2.FMC 功能 支持 32 位整字或 16 位半字编程,页擦除和整片擦除操作; 支持 CPU 执行指令零等待区域(code area)和非零等待区域(data area); 大小为 16 字节的可选字节块可根据用户需求配置; 具有安全保护状态,可阻止对代码或数据的非法读访问; 相关术语说明 GD32F10x 和 F30x 分别有 MD(中容量) 、HD(大容量)、X
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
