基于单片机控制的六自由度自动寻迹机械人的设计与实现
发布者:未来架构师最新更新时间:2021-07-02 来源: 21ic关键字:单片机控制  六自由度  自动寻迹机械人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:随着自动化技术的普及,为了解决工厂劳动力缺乏的问题,利用MSP430芯片控制能力强,设计灵活,以及编程语言易于修改等优点,采用软件设计和硬件设计相结合,设计了该六自由度自动寻迹机械人,以便进行物科搬运工作,利用编辑器运行程序、调试时间、运行的步骤,将写好的程序导入仿真硬件电路中,查看是否与设计要求的一致,该设计具有性能稳定,功耗低,价格低廉,安全可靠,操作方便等特点。
当代科学技术发展的特点之一就是机械技术,电子技术和信息技术的结合,机器人就是这种结合的产物之一。现代机器人都是由机械发展而来。与传统的机器的区别在于,机器人有计算机控制系统,因而有一定的智能,人类可以编制动作程序,使它们完成各种不同的动作。六自由度自动寻迹搬运机器人就是其中一种,这种搬运机器人不但能够代替人的某些功能,有时还能超过人的体力能力,可以24小时甚至
更长时间连续重复运转,还可以承受各种恶劣环境,因此,搬运机器人是人体局部功能的延长和发展。
本设计主要应用单片机MSP430作为控制核心,直流电机、热释电型红外传感器等相结合的系统。它充分发挥了单片机的性能,其优点硬件电路简单,软件功能完善,控制系统可靠,性价比较高等特点,具有一定的使用和参考价值。
1 系统原理
1.1 自动寻迹模块的系统原理
本设计中自动寻迹模块主要由单片机及其外同电路、红外寻迹电路、直流电机控制电路等组成。正常工作时,单片机循环检测红外寻迹电路输出信号,据此产生直流电机控制信号,当系统检测到工作方式发生改变时,系统进入相应方式。其原理框图如图1、图2所示。
1.2 六自由度机械手模块的系统原理
系统的设计采用模块化的方法,将机械于划分为基座、手臂、手腕、手部4部分。控制器以MSP430单片机为主控制器,具体控制部分框图见图3。
2 系统设计
2.1 自动寻迹模块硬件设计
1)基本单片机系统
寻迹机器人系统的控制核心,一般情况下以MSP430单片机片内的基本硬件资源为主,有必要时再扩展部分外部器件。在本设计中需要完成的控制比较简单,以单片机片内的基本硬件资源完全可以实现,因此不需扩展。
2)放大信号电路
采用LM324控制,LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
3)电动机驱动电路
所选用的电动机为普通的直流电机,在MSP430单片机的控制下,可接一个电机驱动芯片或者通过其他的一些原件可使电机转动。本系统为了设计简单,采用其他方式代替了电路驱动芯片。
2.2 六自由度机械手模块硬件设计
六自由度机械手是由6个伺服电机驱动的机器手臂。除了构成手臂的4个关节、手腕1个关节外,再加上手部的夹持,实现了1个机械手的机械结构。
该控制模块采用5 V直流电源分别为单片机和机械手臂的电机供电,电路包括手动复位电路、晶振电路、矩阵键盘、用以控制单片机转角的控制的独立键盘、伺服电机接入口,并可通过显示屏显示被选电机标识号和该电机转动的角度。
3 软件设计
本系统的软件设计面向硬件,选用C语言编程。最主要部分是单片机控制电机转动(包括正转反转)、时间的延迟和PID算法,具体的设计流程图见图4和图5。
4 系统调试
1)程序编完后,对代码仔细逐行检查。检查代码的错误,建立自己的代码检查表,对经常易错的地方进行检查。检查代码是否符合编程规范。
2)调试程序看是否能仿真,如果运行正常再将在编译器中调试好的程序烧写至单片机。
3)在接上电源时,观察整体电路是否按照预计设计的运作,电机是否正转,电机是否反转等。可根据电路的运行情况推测出程序出错的部分,修改程序后再经过编译器调试后烧到单片机,反复检测直到能工作完全正常。
5 结束语
本系统为单片机的寻迹机器人系统,主要应用单片机MSP430作为控制核心,直流电机、舵机、一体红外接收头等相结合的系统。这个系统软硬件设计简单,易于开发,严格控制各种元件的采购成本,所以价格低廉,安全可靠,操作方便。
关键字:单片机控制  六自由度  自动寻迹机械人 引用地址:基于单片机控制的六自由度自动寻迹机械人的设计与实现
上一篇:三轮机器人小车无线控制系统的设计
下一篇:关于MSP430单片机时钟的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 13:29
51单片机控制蜂鸣器发SOS国际求救信号声音实验
说明:本文是51单片机控制蜂鸣器发声实验的高级版,和上个实验差不多,上个实验是控制蜂鸣器发声,本实验可以理解为控制蜂鸣器间断发出不同长度的声音,本文同样重在夯实基础,如果是大神,请自觉飘过。 好了我们言归正传,轮船行驶在辽阔的大海里,当发生意外事故的时候,“SOS”遇难信号便飞向海空,传往四面八方,我们都知道SOS信号是三短,三长,三短(摩尔斯电码),那么我们要如何去控制蜂鸣器发出这样的信号呢? 其实用单片机控制蜂鸣器发SOS声也很简单,原理基本上和上个实验差不多,控制方式稍微会复杂一点点,我们下面会详细介绍。我们同样从硬件和软件两个角度来给大家详细说明。 硬件部分 蜂鸣器 上个实验我们已经讲得很清楚了,再次不在赘
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>蜂鸣器发SOS国际求救信号声音实验
单片机控制LED智能路灯系统设计
摘要:本控制系统以STC89C58RD单片机为控制器,主要由恒流源电路、时钟定时电路、显示电路、光敏感应电路、红外接收电路、声光报警电路等组成。能设定路灯(LED)开灯关灯时间(用LED12864显示相关信息)。路灯(LED)通过恒流源电路正常工作,即使遇到短路、电压不稳定等情况也不会烧掉,电路起恒流保护作用。而系统遇到环境明暗变化时,路灯会自动关闭和打开,并且根据道路上交通状况自动调节亮灯情况,且有定时功能。   0 引言   随着数字技术和网络技术的发展,路灯数字化和网络化已经成为一种必然趋势。节约能源、保证灯具寿命、提高照明管理水平、美化城市夜晚和保证城市夜间出行安全等,已经成为对照明系统的一项基本要求。社会文明的不断发
[模拟电子]
<font color='red'>单片机控制</font>LED智能路灯系统设计
51单片机控制led灯闪烁程序
Keil 写程序的过程,建立工程-- 保存工程-- 建立文件-- 添加文件到工程-- 编写程序-- 编译-- 下载程序。 #include sbit LED = P0^0; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; void main(){ //void 即函数类型 //以下为声明语句部分 unsigned int i = 0; //定义一个无符号整型变量 i,并赋初值 0 //以下为执行语句部分 ENLED = 0; //U3、U4 两片
[单片机]
单片机控制数码管左移
#include reg52.h sbit LATCH1=P2^2;//段锁存 sbit LATCH2=P2^3;//位锁存 unsigned char code DuanMa ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9 unsigned char code WeiMa ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码 unsigned char TempData ; //存储显示值的数组 void Delay(unsigned int t); //函数声明 v
[单片机]
单片机控制的简易单相逆变电源
    摘要: 文章介绍了用AT89C1051单片机控制的单相逆变器电源的设计文字,该方案通过消谐PWM控制可使逆变电源的输出谐波明显减少,并经小容量的高通滤波后即可得到高质量的正弦波电压输出。该电源通过单相电机的运行试验证明,效果良好,而且结构简单、成本低廉、性能稳定可靠,具有一定的实用价值。     关键词: 逆变电源 消谐控制 单片机 AT89C1051 1 概述 消除输出电压谐波是逆变电源PWM控制的主要目的之一。在此方面,单相逆变电源的结构较三相电源简单,PWM控制也更为方便,因而在单片机的控制下实现PWM的调节策略十分有效。然而,从控制系统的结构和硬件成本方面应考虑采用什么控制算法才能使逆变电
[工业控制]
基于单片机控制的带锁相环三路智能同步采集卡设计
    摘要: 介绍了一种自行设计的以87C196嵌入式单片机为控制器核心并带有锁相环的智能同步采集卡,并较为详细地阐述了其设计思想和设计过程。     关键词: 单片机  智能化  锁相环  同步采集  倍频器     电力系统是数据采集系统的主要应用领域之一,随着电力系统进一步朝着“大电网、大容量、大机组”的方向发展,发、输、配电过程要求高度自动化已成为不可逆转的趋势。因此,其对应的“发、输、配”环节对相应的自动装置、继电保护装置、故障检测及诊断装置等性能提出了更新更高的要求。而数据采集子(卡)系统作为这些装置的“排头兵”,其性能直接影响着这些装置的整体性能,同时也在一定程度上影响着整个电力系统运行的
[应用]
步进电机的单片机控制系统的设计
1 引言 本文主要研究基于8051 单片机的步进电机的驱动器,驱动采用H - 桥驱动电路,使步进电机可在智能化程序控制下完成正转、反转、加减速及细分等各种操作。文中所设计的H - 桥驱动电路可使步进电机具有更高的性能,同时把数字电路与驱动电路隔离开,避免了步进电机运行时所产生的冲击电压和电流干扰单片机。 2 控制系统的硬件设计 步进电机的单片机控制系统硬件原理图如图1所示。 图1 步进电机的单片机控制系统硬件原理图 系统中采用并行控制,用单片机接口线直接去控制步进电机各相驱动线路。键盘作为一个外部中断源,设置了步进电机正转、反转、档次、停止等功能,采用中断和查询相结合的方法来调用中断服务程序,完成对步进电机的最佳控制,显示
[单片机]
步进电机的<font color='red'>单片机控制</font>系统的设计
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
   0 引言   逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。    1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电路、滤
[电源管理]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
