调试串口时,发现串口会出现频繁跳中断,导致无法执行主循环的问题!
调试发现是串口中断硬件BUG:
1. USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);使能了接收中断,那么ORE中断也同时被开启了。
2. ORE中断只能使用USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE) 读到(没有使能USART_IT_ERR中断时)
解决办法:
1. 初始化时,开启中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_PE, ENABLE); //开启PE错误接收中断Bit 8PEIE: PE interrupt enable
//CR2 开启ERR中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_ERR, ENABLE);
2. 在STM32中断函数增加USART_IT_ORE等异常中断的处理!
//开启CR3,bit0的EIE: Error interrupt enable, 处理USART_IT_ERR,USART_IT_ORE_ER,USART_IT_NE,USART_IT_FE 错误
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) != RESET)
{//同 @arg USART_IT_ORE_ER : OverRun Error interrupt if the EIE bit is set
ushTemp = USART_ReceiveData(USART1); //取出来扔掉
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_ORE);
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_NE) != RESET)
{//同 @arg USART_IT_NE : Noise Error interrupt
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_NE);
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_FE) != RESET)
{//同 @arg USART_IT_FE : Framing Error interrupt
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_FE);
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_PE) != RESET)
{//同 @arg USART_IT_PE : Parity Error interrupt
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_PE);
网络上也有一篇文章讲的比较仔细,请看!
http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=160999&highlight=USART
今天在使用USART模块,遇到了一些问题并解决了,于是发贴共享。
问题描述:
在使用USART做串口通讯时,我只把接收中断打开,并设置抢占优先级为最低一个级别,而接收中断上一个优先级处理事情比较多,可能占用了2ms时间。当我使用9600波特率往下位机发送数据,速度非常快,就是一直按回车发!问题就出来,不到1分钟时间,通讯没有反应了。USART配置代码如下:
void uart_config(void)
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART_GetBaud(BaudRate);
USART_InitStructure.USART_WordLength =USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits =USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity =USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode =USART_Mode_Rx |USART_Mode_Tx;
USART_InitStructure.USART_Clock =USART_Clock_Disable;
USART_InitStructure.USART_CPOL =USART_CPOL_Low;
USART_InitStructure.USART_CPHA =USART_CPHA_2Edge;
USART_InitStructure.USART_LastBit =USART_LastBit_Enable;
/* ConfigureUSART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* EnableUSART1 receive interrupt */
/* Enable theUSART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
分析问题:
1.为什么没有通讯了?
通过仿真器仿真,发现程序一直进入接收中断中,由于我没有使用中断发送,于是程序就死在了接收中断,也就没有数据发送到电脑上来。接收中断代码如下:
void UART_Receive(void)
//正在处理上一条通讯,接收到数据不处理
if(bRecieveOK)
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
return;//processing receive data,don't receive again
if(MoudBusExpir == 0)
ucRcePtr = 0;
MoudBusExpir = 20;//50ms
else
MoudBusExpir = 20;
/* Read one byte from the receive data register */
ucRS485Buff[ucRcePtr++] =USART_ReceiveData(USART1);
/* Clear theUSART1 Receive interrupt */
2.为什么会一直跑到接收中断?
断点之后发现(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==RESET的,也就是说没有数据接收到也进了中断,而且在USART配置中我也只打开了接收中断!没有数据送过来应该是不可能进入中断的!
3.响应了什么中断?
我想通过函数(USART_GetITStatus()把所有中断状态都读出来,但失败了,USART_IT_XXX所有中断状态都是RESET!也就是说没有中断也进入到这个中断服务程序来了!?
4.找资料
STM32F10x微控制器参考手册(2009年12月第10版)P541发现如下说明:
也就是说只要接收中断打开,即RXNEIE设置为1,那么ORE中断也自动打开了。
可是USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE )== RESET!!!!
找到USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)函数,发现只有当USART_IT_ERR中断使能时,才能读到ORE中断。
在这里要指出这个BUG:产生ORE中断了,但使用USART_GetITStatus()函数却无法读到这个中断被SET起来!
5.把ORE中断标志位清除
既然找到了是什么中断,那么把相应的中断标志位清除,就应该可以了吧?
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_ORE);
但是,结果是没有任何效果!清除之后,马上读ORE中断状态,USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE)==RESET.程序仍然跑死在接收中断。再使用另一个函数USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE) = SET,原来ORE标志位还没有清除。
6.问题解决
为什么清除不掉?头疼了,再找找资料,有发现,在P523页如下图:
接收中断程序改为:
if (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE) != RESET)
//注意!不能使用if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)来判断
if(bRecieveOK)
ucRcePtr = 0;
else
MoudBusExpir = 20;
总结:
注意问题:1.USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);使能了接收中断,那么ORE中断也同时被开启了。
2.ORE中断只能使用USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE) 读到(没有使能USART_IT_ERR中断时)
BUG建议:1.在STM32库中,能不能修改USART_GetITStatus()函数对USART_IT_ORE中断的处理?也就是我只要打开了接收中断,那么有ORE中断时,我也能使用USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE)读到.
其它:在找资料的同时,发现STM32F10x微控制器参考手册(2009年12月第10版)中文翻译P538有错误,如下图:
英文P696如下图:
上一篇:基于STM32的嵌入式语音识别模块设计
下一篇:STM32 SysTick---系统滴答定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:04
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有 12VDC 和 24VAC 辅助输入的 LT4275AHDD 25W PD 解决方案的典型应用电路
- 具有误差放大器斜率补偿的 LT124XIS8 高速电流模式脉宽调制器的典型应用电路
- USB-RTLD#逻辑分析仪#PWM发生器#RS485#TTL
- 【立创小制作】NE555及CD4017随机轮盘
- IS31LT3170 10 至 150MA 恒流 LED 驱动器的典型应用
- LTC1590 的典型应用 - 双路串行 12 位乘法 DAC
- N76E003AT20最小系统板
- 使用 Microchip Technology 的 SY89426 的参考设计
- LT8616IFE 5V、3.3V、700kHz 降压转换器的典型应用电路
- SSTC+PLLSSTC双TC合体板
