文章目录
移植环境
获取uboot
更新交叉编译工具
配置环境变量
移植环境
主 机:VMWare–ubuntu16.04
开发板:S3C2440
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-2012.04.01.tar.bz2
获取uboot
进入https://www.denx.de/wiki/U-Boot下载uboot
一直往下拉选择如下
将下载好的压缩包解压到任意文件夹,并创建source insight工程。将下载好的u-boot-2012.04.01.tar_2.bz2放到ubuntu服务器/work/system中。执行以下命令解压uboot:
cd /work/system
tar xjf u-boot-2012.04.01.tar_2.bz2
进入文件夹配置uboot
cd u-boot-2012.04.01make smdk2410_config
make
编译报错如下
发生了段错误,arm-linux-ld 工具链版本不支持uboot中新的属性。我们的交叉编译链版本为3.4.5,因此,需要更换新的交叉编译链支持uboot。
更新交叉编译工具
将arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2上传到ubuntu服务器/work/tools。将arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2解压到/work/tools/tmp文件夹。
cd /work/tools
mkdir tmp
tar xjf arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2 -C tmp/
解压完成,进入tmp目录查看usr/local/arm/4.3.2/bin文件夹,有各种工具链。
cd tmp/usr/local/arm/4.3.2/bin
ls
配置环境变量
将新的工具链解压到根目录并配置环境变量,新的交叉编译工具链就生效了。
sudo tar xjf arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2 -C /
为什么要设置环境变量?
因为我们执行ls 命令时,系统会去寻找所执行的命令,去哪里找呢?就在环境变量中。在ubuntu查看环境变量如下
设置新的环境变量
export PATH=/usr/local/arm/4.3.2/bin:.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
执行
arm-linux-gcc -v
永久修改环境变量需要修改/etc/environment
sudo vi /etc/environment
修改前
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/work/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bin"
修改后
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/arm/4.3.2/bin"
重启后即可生效。
再次编译新的uboot
cd /work/sysytem/u-boot-2012.04.01make distclean
make
编译没有报错,将新的uboot.bin烧写到开发板发现,程序不能运行。所以需要分析并修改uboot
上一篇:S3C2440移植uboot之启动过程概述
下一篇:S3C2440移植uboot之裁剪和修改默认参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于以太网路由器的 12V DC 至 DC 单路输出电源
- 具有基本抑制功能的LF60CV 6V低压降稳压器的典型应用
- CN0247
- SWM181CBT6最小系统板
- 适用于 1V 至 5.2V 输出的 300mA 高速、极低噪声 CMOS LDO 稳压器的典型应用
- 桌面小工具 1进2出USB-HUB 电流电压检测 读卡器 电压测量 电流测量
- 基于立创·梁山派的示波器设计_0
- 使用 Analog Devices 的 LT3091HT7 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9548BCPZ 的参考设计
- LT6656ACDC-4.096、4.096V 升压输出电流电压基准的典型应用
