STM32CubeMX | 30-使用硬件SPI读写FLASH(W25Q64)
发布者:kappa20最新更新时间:2021-07-26 来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  硬件SPI  读写FLASH  W25Q64 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32G070RBT6 的硬件SPI外设与 SPI Flash 通信(W25Q64)。
【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
4. 封装 SPI Flash(W25Q64)的命令和底层函数
MCU 通过向 SPI Flash 发送各种命令 来读写 SPI Flash内部的寄存器,所以这种裸机驱动,首先要先宏定义出需要使用的命令,然后利用 HAL 库提供的库函数,封装出三个底层函数,便于移植:
  • 向 SPI Flash 发送数据的函数
  • 从 SPI Flash 接收数据的函数
  • 发送数据的同时读取数据的函数
接下来开始编写代码~
宏定义操作命令
#define ManufactDeviceID_CMD 0x90
#define READ_STATU_REGISTER_1   0x05
#define READ_STATU_REGISTER_2   0x35
#define READ_DATA_CMD         0x03
#define WRITE_ENABLE_CMD     0x06
#define WRITE_DISABLE_CMD     0x04
#define SECTOR_ERASE_CMD     0x20
#define CHIP_ERASE_CMD         0xc7
#define PAGE_PROGRAM_CMD        0x02
封装发送数据的函数
 * @brief    SPI发送指定长度的数据
 * @param    buf  —— 发送数据缓冲区首地址
 * @param    size —— 要发送数据的字节数
 * @retval   成功返回HAL_OK
static HAL_StatusTypeDef SPI_Transmit(uint8_t* send_buf, uint16_t size)
    return HAL_SPI_Transmit(&hspi1, send_buf, size, 100);
封装接收数据的函数
 * @brief   SPI接收指定长度的数据
 * @param   buf  —— 接收数据缓冲区首地址
 * @param   size —— 要接收数据的字节数
static HAL_StatusTypeDef SPI_Receive(uint8_t* recv_buf, uint16_t size)
   return HAL_SPI_Receive(&hspi1, recv_buf, size, 100);
封装发送数据同时读取数据的函数
 * @brief   SPI在发送数据的同时接收指定长度的数据
 * @param   send_buf  —— 接收数据缓冲区首地址
 * @param   recv_buf  —— 接收数据缓冲区首地址
 * @param   size —— 要发送/接收数据的字节数
static HAL_StatusTypeDef SPI_TransmitReceive(uint8_t* send_buf, uint8_t* recv_buf, uint16_t size)
   return HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, send_buf, recv_buf, size, 100);
5. 编写W25Q64的驱动程序
接下来开始利用上一节封装的宏定义和底层函数,编写W25Q64的驱动程序:
读取Manufacture ID和Device ID
读取 Flash 内部这两个ID有两个作用:
检测SPI Flash是否存在
可以根据ID判断Flash具体型号
数据手册上给出的操作时序如图:
根据该时序,编写代码如下:
 * @brief   读取Flash内部的ID
 * @param   none
 * @retval  成功返回device_id
uint16_t W25QXX_ReadID(void)
    uint8_t recv_buf[2] = {0};    //recv_buf[0]存放Manufacture ID, recv_buf[1]存放Device ID
    uint16_t device_id = 0;
    uint8_t send_data[4] = {ManufactDeviceID_CMD,0x00,0x00,0x00};   //待发送数据,命令+地址
    /* 使能片选 */
    HAL_GPIO_WritePin(W25Q64_CHIP_SELECT_PORT, W25Q64_CHIP_SELECT_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    /* 发送并读取数据 */
    if (HAL_OK == SPI_Transmit(send_data, 4)) {
        if (HAL_OK == SPI_Receive(recv_buf, 2)) {
            device_id = (recv_buf[0] << 8) | recv_buf[1];
    /* 取消片选 */
    HAL_GPIO_WritePin(W25Q64_CHIP_SELECT_PORT, W25Q64_CHIP_SELECT_PIN, GPIO_PIN_SET);
    return device_id;
读取状态寄存器数据并判断Flash是否忙碌
上文中提到,SPI Flash的所有操作都是靠发送命令完成的,但是 Flash 接收到命令后,需要一段时间去执行该操作,这段时间内 Flash 处于“忙”状态,MCU 发送的命令无效,不能执行,在 Flash 内部有2-3个状态寄存器,指示出 Flash 当前的状态,有趣的一点是:
当 Flash 内部在执行命令时,不能再执行 MCU 发来的命令,但是 MCU 可以一直读取状态寄存器,这下就很好办了,MCU可以一直读取,然后判断Flash是否忙完:
mark
读取协议如下:
根据此协议实现的读取状态寄存器的代码如下:
 * @brief     读取W25QXX的状态寄存器,W25Q64一共有2个状态寄存器
 * @param     reg  —— 状态寄存器编号(1~2)
 * @retval    状态寄存器的值
static uint8_t W25QXX_ReadSR(uint8_t reg)
    uint8_t result = 0;
    uint8_t send_buf[4] = {0x00,0x00,0x00,0x00};
    switch(reg)
        case 1:
            send_buf[0] = READ_STATU_REGISTER_1;
        case 2:
            send_buf[0] = READ_STATU_REGISTER_2;
        case 0:
        default:
     /* 使能片选 */
    if (HAL_OK == SPI_Transmit(send_buf, 4)) {
        if (HAL_OK == SPI_Receive(&result, 1)) {
            return result;
    /* 取消片选 */
    return 0;
然后编写阻塞判断Flash是否忙碌的函数:
 * @brief 阻塞等待Flash处于空闲状态
 * @param   none
 * @retval  none
static void W25QXX_Wait_Busy(void)
    while((W25QXX_ReadSR(1) & 0x01) == 0x01); // 等待BUSY位清空
读取数据
SPI Flash读取数据可以任意地址(地址长度32bit)读任意长度数据(最大 65535 Byte),没有任何限制,数据手册给出的时序如下:
根据该时序图编写代码如下:
 * @brief   读取SPI FLASH数据
 * @param   buffer      —— 数据存储区
 * @param   start_addr  —— 开始读取的地址(最大32bit)
 * @param   nbytes      —— 要读取的字节数(最大65535)
 * @retval  成功返回0,失败返回-1
int W25QXX_Read(uint8_t* buffer, uint32_t start_addr, uint16_t nbytes)
    uint8_t cmd = READ_DATA_CMD;
    start_addr = start_addr << 8;
W25QXX_Wait_Busy();
     /* 使能片选 */
    SPI_Transmit(&cmd, 1);
    if (HAL_OK == SPI_Transmit((uint8_t*)&start_addr, 3)) {
        if (HAL_OK == SPI_Receive(buffer, nbytes)) {
            return 0;
    return -1;
写使能/禁止
Flash 芯片默认禁止写数据,所以在向 Flash 写数据之前,必须发送命令开启写使能,数据手册中给出的时序如下:
mark
mark
编写函数如下:
 * @brief    W25QXX写使能,将S1寄存器的WEL置位
 * @param    none
 * @retval
void W25QXX_Write_Enable(void)
    uint8_t cmd= WRITE_ENABLE_CMD;
    W25QXX_Wait_Busy();
 * @brief    W25QXX写禁止,将WEL清零
 * @param    none
 * @retval    none
void W25QXX_Write_Disable(void)
    uint8_t cmd = WRITE_DISABLE_CMD;
    W25QXX_Wait_Busy();
擦除扇区
SPI Flash有个特性:
数据位可以由1变为0,但是不能由0变为1。
所以在向 Flash 写数据之前,必须要先进行擦除操作,并且 Flash 最小只能擦除一个扇区,擦除之后该扇区所有的数据变为 0xFF(即全为1),数据手册中给出的时序如下:
mark
根据此时序编写函数如下:
 * @brief    W25QXX擦除一个扇区
 * @param   sector_addr    —— 扇区地址 根据实际容量设置
 * @retval  none
 * @note    阻塞操作
void W25QXX_Erase_Sector(uint32_t sector_addr)
    uint8_t cmd = SECTOR_ERASE_CMD;
    sector_addr *= 4096;    //每个块有16个扇区,每个扇区的大小是4KB,需要换算为实际地址
    sector_addr <<= 8;
    W25QXX_Write_Enable();  //擦除操作即写入0xFF,需要开启写使能
    W25QXX_Wait_Busy();        //等待写使能完成
     /* 使能片选 */
    SPI_Transmit((uint8_t*)§or_addr, 3);
    W25QXX_Wait_Busy();       //等待扇区擦除完成
页写入操作
向 Flash 芯片写数据的时候,因为 Flash 内部的构造,可以按页写入:
mark
页写入的时序如图:
mark
编写代码如下:
 * @brief    页写入操作
 * @param    dat —— 要写入的数据缓冲区首地址
 * @param    WriteAddr —— 要写入的地址
 * @param   byte_to_write —— 要写入的字节数(0-256)
 * @retval    none
void W25QXX_Page_Program(uint8_t* dat, uint32_t WriteAddr, uint16_t nbytes)
    uint8_t cmd = PAGE_PROGRAM_CMD;
    WriteAddr <<= 8;
[1] [2]
关键字:STM32CubeMX  硬件SPI  读写FLASH  W25Q64 引用地址:STM32CubeMX | 30-使用硬件SPI读写FLASH(W25Q64)
上一篇:基于STM32芯片创建HelloWorld工程
下一篇:STM32CubeMX | 32-使用硬件FMC驱动TFT-LCD屏幕(MCU屏)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
