例子说明及框图
本例子基于STM32F103ZET6芯片,实现SPI1与SPI2的主从通信。其中SPI1配置为主机,SPI2配置为从机,均配置为全双工模式。硬件连接图:
其中,我们需要注意的是,SPI的从机不能主动发送数据,只能应答数据。本例子的数据交互过程:
主机使用查询方式发送数据给从机。
从机使用中断接收方式接收数据,把接收到的数据加上0x05再发送给主机。
从机总是在收到主机的数据时,才会发送数据给从机。即从机被动发送数据,也即主机主动申请数据。
代码细节
主函数:
int main(void)
uint8_t i = 0;
// 上电初始化函数
SysInit();
// 主程序
while (1)
/* 主机发、收数据 */
for (i = 0; i < SPI_BUF_LEN; i++)
ucSPI1_RxBuf[i] = SPI1_ReadWriteByte(ucSPI1_TxBuf[i]);
return 0;
其中,ucSPI1_RxBuf与ucSPI1_TxBuf的定义为:
uint8_t ucSPI1_RxBuf[SPI_BUF_LEN] = {0};
uint8_t ucSPI1_TxBuf[SPI_BUF_LEN] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
SPI1_ReadWriteByte函数为SPI1的读写函数,其作用是往SPI1发送缓冲区写入数据的同时可以读取SPI1接收缓冲区中的数据,其内部实现为:
uint8_t SPI1_ReadWriteByte(uint8_t TxData)
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); // 等待发送区空
SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); // 通过外设SPI1发送一个byte数据
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);// 等待接收完一个byte
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); // 返回通过SPIx最近接收的数据
为什么可以这么写呢?看一下SPI的框图:
从框图可看出SPI有 2 个缓冲区,一个用于写入(发送缓冲区),一个用于读取(接收缓冲区)。对数据寄存器执行写操作时,数据将写入发送缓冲区,从数据寄存器执行读取时,将返回接收缓冲区中的值。这样写并不会出现读到的数据等于发送的数据。
SPI2中断函数:
void SPI2_IRQHandler(void)
/* 判断接收缓冲区是否为非空 */
if (SET == SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE))
ucSPI2_RxBuf[ucSPI2_RxCount] = SPI2->DR; /* 读取接收缓冲区数据 */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); /* 等待发送区空 */
SPI2->DR = ucSPI2_RxBuf[ucSPI2_RxCount] + 0x05; /* 往发送缓冲区填数据 */
/* 计数器处理 */
ucSPI2_RxCount++;
if (ucSPI2_RxCount > SPI_BUF_LEN - 1)
ucSPI2_RxCount = 0;
/* 清中断标志 */
SPI_I2S_ClearITPendingBit(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE);
从机接收到主机数据后,会加上0x05,再返还给主机。
SPI1初始化函数:
void bsp_SPI1_Init(void)
/* 定义SPI结构体变量 */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
/* SPI的IO口和SPI外设打开时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/* SPI的IO口设置 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* SPI的基本配置 */
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; // 串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // 串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;// 定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;// 指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; // CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); // 根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // 使能SPI外设
SPI1配置为主模式,全双工。
SPI2初始化函数:
void bsp_SPI2_Init(void)
/* 定义SPI结构体变量 */
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
/* SPI的IO口设置 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB13/14/15复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* SPI的基本配置 */
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave; // 设置SPI工作模式:设置为从SPI
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); // 根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE); // 使能接收中断
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); // 使能SPI2外设
/* NVIC中断控制器配置 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 中断优先级分组2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn; // SPI2中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; // 抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; // 子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 根据指定的参数初始化VIC寄存器
SPI2配置为从模式,全双工,使能接收中断。
验证情况
可见,与我们前面分析的一致,ucSPI2_RxBuf为从机接收自主机的数据;ucSPI1_RxBuf为主机接收自从机的数据。这里发现ucSPI1_RxBuf的所有数组元素都往后移了一个单位,那是因为主机第一次发送数据给从机的时候,从机并没有数据返还给主机,即此时还没有数据存储在ucSPI1_RxBuf[0]中。
上一篇:STM32 | STM32的复用时钟何时开启?
下一篇:STM32 | 两块STM32之间的SPI主从通信实例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 06:51
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 开源双车灵动M3
- IP6538
- DC225A-H,具有 LTC1643AHCGN、PCI 热插拔控制器、主动高使能的演示板
- TS2596SCS50 RL 2A、5V、150KHz 降压 DC-DC 转换器的典型(可调输出电压版本)应用
- LTC2261IUJ-14、14 位、125Msps 超低功耗 1.8V ADC 的典型应用
- Si2493-EVB,带有 UART 接口的 SI2493 ISOmodem 芯片的评估板
- LT3091IR 简单电缆压降补偿的典型应用
- 使用 LTC2379CMS-18、18 位、1.6Msps SAR ADC 的典型应用
- DER-196 - 基于TOP261的低成本、元器件少、15.4毫米厚的65W适配器
- 具有 0 至 4.095 V 输出摆幅的 OP295GSZ-REEL7 5V、12 位 DAC 运算放大器的典型应用
