1.前讲回顾
在上一讲的代码里如果我们按下按键一直不松手,则灯会一直闪烁。这是因为“稳定接触状态”一直保持着长时间的低电平,所以程序的二次“if(KEY4==0)”判断一直满足条件就会在“LED2=0;”和“LED2=1;”之间来回切换,再加上50ms延时才会保持亮一段时间灭一段时间所体现的LED闪烁。
2.支持连按概念
这种按键模式就叫做“支持连按”,所谓支持连按即我们使用遥控器放大电视的音量时只需按住“+”键不放,屏幕上的音量值在一直累加,松手后就停止累加了,这种就叫做按键支持连按功能。
3.不支持连按概念
另一种按键模式叫做“不支持连按”,例如我们用的电磁炉上的“+”键,按下不松手时数值只加一次就不加了,只有松手后再按才会进行数值的第二次累加。两种按键模式在单片机开发中都会经常使用。
4.不支持连按的分析
我们需要思考的是,即使“稳定接触状态”的时间再怎么长,我们只能执行一次功能代码。
那么我们可以猜测,IO端口检测到按键按下然后执行完功能程序之后,下一个语句就写:如果IO端口还是保持着低电平(不松手状态),那程序就不往下执行了,让程序在这里“停止”,只有IO端口变成高电平(已松手)才允许“放行”程序去运行。
我们知道按键抖动的时间少于10ms,所以在满足第一次“if(KEY4==0)”判断的时候只做“delay_ms(10);”的延时左右,过了这段时间就是“稳定接触状态”了,于是再去二次判断“if(KEY4==0)”即可。
5.雏形的代码
#include sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; sbit LED2 = P0^0; sbit KEY4 = P2^7; void delay_ms(unsigned int x) { unsigned int i,j; if(x==1000) { for(i=0;i<19601;i++)//延时1s { for(j=5;j>0;j--); } } else while(x--)for(j=115;j>0;j--); } void main() { ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// ADDR2 = 1;//************************** ADDR1 = 1;//让三八译码器的IO6输出低电平 ADDR0 = 0;//************************** P2 = 0xF7;//让K4能具备有被拉低的条件先 while(1) { if(KEY4==0) { delay_ms(10);//等待抖动过去 if(KEY4==0) //二次判断 { LED2=!LED2; while(KEY4==0);//如果IO端口还是保持着低电平,此时也就是没有松手,那括号里的条件满足,程序一直在循环这条语句, //所以程序停止不往下执行了,直到KEY4变为1,也就是按键松手了,while里面的条件不成立才退出这个循环,放行了程序 } } } } 可以发现无论我们的按下手速有多快或多慢,“ LED2=!LED2;”只能被执行一次而已。这样就像按电磁炉上的按键一样,一次只能切换一回灯的亮灭,即使不松手也不会出现灯的闪烁,这就是不支持连按的代码书写方式,不过这样的代码还是存在缺陷,我们下一讲再解说。
上一篇:51单片机-按键用法
下一篇:51单片机-不支持连按
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于ESP芯片制作物联网时钟
- LTC2946HMS-1 具有板载 ADC 和 I2C 的宽范围电源、电荷和能量监视器的典型应用
- 【训练营】物联网RGB小灯+959366A
- FICO-44驱动器
- AD9204-20EBZ,用于 AD9204BCPZ-20、2 通道、10 位、20 MSPS 模数转换器的评估板
- EVAL-ADuM1241EBZ,基于 ADuM1441ARQZ 数字隔离器的 iCoupler 评估系统
- OP413FSZ-REEL耳机输出放大器多媒体声音编解码器典型应用
- NCP1096GEVB:PoE-PD 接口控制器评估板,IEEE 802.3bt
- DC2365A-H,基于 LTC2333-16 缓冲八进制、16 位、800 ksps 多路复用 SAR ADC 的演示板
- AM1G-4807DH30Z ±7.2V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
