s3c2440学习之路-005 轮训模式读取key(按键)
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2021-09-09 来源: eefocus关键字:s3c2440  按键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件平台:jz2440
软件平台:Ubuntu16.04 arm-linux-gcc-3.4.5
源码位置: https://github.com/lian494362816/C/tree/master/2440/006_key
1.原理分析
按键是常用的电子元器件,去读按键的方法主要有2种
1)轮训方式,就是需要不断的去读取按键的数值
2)中断方式,通过外部中断来实现,只有当按键 按下/松开 时才会触发,不需要不断的去读取按键的值
中断的方式配置比较复杂,本篇博客就先讲通过轮训的方式读取按键的值。
硬件原理很简单,从电源正极到地中间串联1个电阻和1个按键开关,然后2440的某个pin脚在连接上去,通过去读pin脚的电平来获取按键的数值。
当按键未按下时,读取到的就是高电平,2440获取到的就是1
当按键按下时,读取到的就是地电平,2440获取到的就是0
在这里插入图片描述
jz2440的原理图可能看上去有不同,因为分成了2个部分,1个是电阻上拉部分,1个是按键接地部分,不过最后组合起来就是上面那张图片的效果。这里有4按键,不过这次只用其中的3个。
EINT0–GPF0
EINT2–GPF2
EINT11–GPG3
jz2440按键原理图
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
2.主要流程
2440的GPIO pin脚有不同的功能,不过一般GPIO pin脚有3种模式,输入模式、输出模式、特殊功能模式。
输出模式和输出模式好理解,特殊功能模式则是这个pin脚的特殊功能,每个pin脚都不一样。
如当做外部中断、当做LCD控制引脚等等。如要需要读取按键的数值,当然就需要配置成输入模式了。 这里只配置3个按键,因为开发板上刚好有3个led灯,可以通过led的亮灭来显示按键的状态
1)将GPF0,GPF2, GPG3 设置成输入模式, 通过GPFCON和GPGCON来控制
2)读取GPF0, GPF2,GPG3的数值。GPF0,GPF2的数值通过读取GPFDAT的第0,第2位来确定。GPG3 的数值通过去读GPGDAT的第3位来确定
3)通过死循环,不断的读取GPFDAT和GPGDAT的数值来判断按键状态
4)若按键按下,则led亮,若按键未按下,则led灭
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
3. 源码
key.c
Input =b00
EINT0   GPF0 [1:0]
EINT2   GPF2 [5:4]
EINT11 GPG3 [7:6]
int key_init(void)
    GPFCON &= ~(0x3 << 0);
    GPFCON &= ~(0x3 << 4);
    GPGCON &= ~(0x3 << 6);
    return 0;
按键的初始化代码很简单,将3个GPIO配置成输出模式即可
key.c
int main(void)
    int i = 0;
    int key_gpf_value = 0;
    int key_gpg_value = 0;
    led_init();
    key_init();
    while(1)
        key_gpf_value = GPFDAT;
        key_gpg_value = GPGDAT;
        /* 1 key release */
        if (key_gpf_value & (1 << 0))
            led_off(6);
        else /* 0 key press */
            led_on(6);
        if (key_gpf_value & (1 << 2))
            led_off(5);
        else
            led_on(5);
        if(key_gpg_value & (1 <<3))
            led_off(4);
        else
            led_on(4);
    return 0;
主函数先初始化按键和led, 然后通过while(1)不断的去读取GPFDAT,GPGDAT来获取按键的状态。 led_on, led_off 传入4,5,6 分别对应3个不同的led, 这里不做展开介绍。
这个程序只是简单的介绍如何通过轮训的方式来读取按键的值,程序主要存在2个问题:
1)实际使用中,可不能使用while(1)不停的读取按键的数值,这样做很浪费CPU。(不过以前写单片机程序就是这样做的)
2)按键存在消斗的问题,实际的电平波形是会出现来回抖动的,如下图的虚线就是判断电平高地的标准线。因为电平抖动,一次按键 按下/松开 的过程中会出现多次 按下/松开 的结果。因为程序是靠led来显示结果,如果是 按下/松开 通过串口打印结果的话,一次 按下/松开 串口可能会喷出多次不同的结果。 处理的方式就是延迟一会之后再次去读取,如果数值还是一样的话,那就是正确的结果了,否则就是抖动。
在这里插入图片描述
关键字:s3c2440  按键 引用地址:s3c2440学习之路-005 轮训模式读取key(按键)
上一篇:s3c2440学习之路-006 clock的设置
下一篇:s3c2440学习之路-004 区分nand/nor 启动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 07:09
S3C2440 Linux驱动移植——SPI
1. 配置内核 首先,修改arch/arm/plat-s3c24xx/Kconfig,这一步的目的是为了可以在内核中使能SPI0的配置函数。 修改后的内容如下: config S3C24XX_SPI_BUS0_GPE11_GPE12_GPE13 bool S3C24XX_SPI_BUS0_GPE11_GPE12_GPE13 help SPI GPIO configuration code for BUS0 when connected to GPE11, GPE12 and GPE13. 接着配置内核,首先打开S3C24XX_SPI_BUS0_GPE11_GPE12_GPE13选项,这样编译的时候会将 ar
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> Linux驱动移植——SPI
S3C2440定时器4中断测试程序
__irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一样,它所完成的任务是标识该函数为中断函数,在编译器编译是调用此函数时,先保护函数入口现场,然后执行中断函数,函数执行完毕,恢复中断现场,这整个过程不需要用户重新编写代码来完成,由编译器自动完成。因而这也给不具备中断嵌套功能的ARM系统带来了问题,若使用 __irq 时有中断嵌套产生,这现场保护就会混乱。中断嵌套处理可以自己编写中断入口现场保护代码,并不使用
[单片机]
s3c2440 ads程序移植到keil中(二) 初步完成
如果我把参数配置发生改变呢 然后再一次编译 要包错误 如下所示 错误如下 这个错误解决不了 最后查看了网上网友的方法 又可以修改 但是引入了nand文件 最后反正知道了2440init.s文件要修改许多 所以我就不再这里继续整了 浪费时间 直接运用网上网友的东西即可 网友编写的地址 https://blog.csdn.net/hannibaychty/article/details/44873327 从买板子到现在,想想也有2个月啦,开始就想跑裸奔的,可是工程都是在ADS下,win7系统根本不能用,于是就想着怎么在MDK跑,可是MDK上s3c2440的启动文件是不完整的,因此不推荐使用,为此蛋疼聊好长一段时间,查了很
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font> ads程序移植到keil中(二) 初步完成
C51单片机学习笔记(三)——按键对灯、蜂鸣器等器件的控制
1.独立按键的原理 一般的独立按键有四个脚,无论按键是否被按下,1和2总是相通的,3和4也是相通的。当按键按下时,1、2脚与3、4脚接通,按住不放则保持接通状态 按键通断过程的抖动:当按键按下时(释放时)输出的理想波形是标准的矩形波,但是,由于机械触点的弹性作用,闭合时电路不会马上稳定的接通,这中间会出现一连串的抖动,如图所示,抖动时间一般为5~10ms 按键的消抖:按键的抖动会造成一次按下被误认为多次按下,所以要进行消抖处理,一般分为硬件消抖和软件消抖,这里讨论软件消抖,方法是当单片机检测到按键闭合时,采用延时程序产生5~10ms的延时,等抖动消失后,再判断是否处于闭合状态,同理释放的时候,也要给延时。 按键给单片机
[单片机]
C51单片机学习笔记(三)——<font color='red'>按键</font>对灯、蜂鸣器等器件的控制
STM32——按键
一、GPIO工作模式 1、当I/O端口配置为输入时: 输出缓冲器被禁止 施密特触发输入被激活 根据输入配置(上拉,下拉或浮动)的不同,弱上拉和下拉电阻被连接 出现在I/O脚上的数据在每个APB2时钟被采样到输入数据寄存器 对输入数据寄存器的读访问可得到I/O状态 2、当I/O端口被配置为输出时: 输出缓冲器被激活 ─ 开漏模式:输出寄存器上的’0’激活 N-MOS,而输出寄存器上的’1’将端口置于高阻状态(P-MOS 从不被激活)。 ─ 推挽模式:输出寄存器上的’0’激活 N-MOS,而输出寄存器上的’1’将激活 P-MOS。 施密特触发输入被激活 弱上拉和下拉电阻被禁止 出现在I/O脚上的数据在每个APB2时
[单片机]
STM32——<font color='red'>按键</font>
S3C2440裸机------Nor Flash编程_擦写读
1.读NorFlash 我们首先来实现读flash的函数,我们默认每次读取64个字节,然后我们把读取到的内容打印出来,其中前面打印数值,后面打印字符,对于不可见字符用...代替。 void do_read_nor_flash(void) { unsigned int addr; volatile unsigned char *p; int i, j; unsigned char c; unsigned char str ; /* 获得地址 */ printf( Enter the address to read: ); addr = get_uint(); p =
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>裸机------Nor Flash编程_擦写读
51单片机-按键
矩阵按键: 实现功能按一个键,相应的灯亮。 左边的是普通二极管,右边的是发光二极管。左边的二极管如果想导通,则右边要比左边电平低。如果导通就是按键可以控制灯亮,那么按键左下的都为低电平,系统复位时默认I/O是高电平,所以给垂直方向的I/O拉低,这样如果按键按下,电路导通,那么垂直方向I/O的低电平会把水平方向的拉低。这样就可以通过检测水平方向哪个I/O为低电平来检测哪个键被按下。 开始时对程序的错误想法:被按下的键两边肯定都是低电平,把它们存在一个数组里,然后检测。这样是不对的,用一个临时变量去存P0的值,不会有相同的,开始P0的值为oxff,这样即使按下按键,那么两边的引脚还是高电平,所以失败了。 #
[单片机]
51单片机-<font color='red'>按键</font>
基于ARM处理器S3C2440和Linux的I2C触摸屏设计
  0引言   随着计算机相关技术的发展,ARM嵌入式系统受到越来越广泛的应用,与人们生活的结合也越来越紧密。触摸屏设备因其友善的人机交互性,操作方便灵活,输入速度快,被广泛的应用于这种嵌入式领域中。嵌入式Linux系统具有开发源代码、内核稳定、可裁减性等特点,吸引着众多商业公司和自由软件开发者的目光,成为嵌入式系统领域不可或缺的操作系统之一。触摸屏是一种输入设备,操作简单易学,可靠性高,不占额外的空间,是最常用的便携式系统的输入设备。特别是电阻式触摸屏,它结构简单,成本低,透光效果好,工作环境和外界完全隔离,不怕灰尘和水气,同时具有高解析度、高速传输反应、一次校正、稳定性高、不漂移等特点,因而被广泛用于工业控制领域。   1
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
