基于STM32单片机采集数据&数据上云
发布者:玄幻剑客最新更新时间:2021-09-13 来源: eefocus关键字:STM32  单片机  采集数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
以往采集数据均是采用Arduino开发板、esp32wifi模块等,本次实验采用的是STM32单片机,STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核,功能非常强大,为本次实验提供了无限可能。
参考博客:https://blog.csdn.net/weixin_43271542/article/details/117384011?spm=1001.2014.3001.5502
1.实验原理
本项目采用ARM结构中最为代表的Cortex-M4系列的芯片,选用STM32F407ZGT6开发板进行项目开发,选用的传感器为常见通用的DHT11温湿度传感器。传感器将采集到的数据传输到STM32(MCU)主控进行数据处理,最后通过串口打印出来。
2.实验软硬件
2.1硬件
STM32F407ZGT6、DHT11温湿度传感器
硬件连接图
DHT11 STM32
data — 》 PG9
vcc — 》 5v
GND — 》 GND
2.2软件准备
所用的全部资料的下载链接:https://pan.baidu.com/s/1p0LfRRw54vqTtx1yKDsQwA
密码为:f22d
注:里面包括了keil5安装的步骤与开发环境搭建
Keil5
官方下载链接如下:http://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
 STM32f407固件
官方下载链接如下:http://www.keil.com/dd2/pack
STM32CudeMx
官方下载链接如下:http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259242
 STM32CudeMx的f407软件包
官方下载链接如下:http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259243
3.实验过程
3.1 keil5安装
请按照本人共享的链接里面的开发环境文件夹里面word文档进行操作,提取文件密码为:f22d
3.2 STM32CudeMx安装
(https://pan.baidu.com/s/1p0LfRRw54vqTtx1yKDsQwA)里面的STM32CudeMX文件夹里面word文档进行操作,提取文件密码为:f22d
3.3 BSP工程项目创建
①打开STM32CudeMX
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
②点击创建工程
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
③搜索STM32F407ZGT6,双击黄色区域
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
④点击Categories——》System Core ——》GPIO,选择PF9和PF10,各自点击为GPIO_OutPut
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
⑤对GPIO进行具体配置
在这里插入图片描述
⑥配置RCC时钟
在这里插入图片描述
⑦配置系统时钟
在这里插入图片描述
⑧这里以串口1为例 我们可以选择串口的模式(异步,同步,半双工) 串口接收中断
a)点击USATR1
b)设置MODE为异步通信(Asynchronous)
c)基础参数:波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1 接收和发送都使能
d)GPIO引脚设置 USART1_RX/USART_TX
e) NVIC Settings 一栏使能接收中断
⑨配置STM32F407ZGT6的时钟树,由于是外部8M的晶振,所以得出一下的时钟树
a)选择外部时钟HSE 8MHz
b)PLL锁相环倍频168倍
c)系统时钟来源选择为PLL
d)设置APB1分频器为 /4
32的时钟树框图 如果不懂的话请看《【STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)》
⑩建立工程
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
3.4 BSP工程项目开发
(1)用keil5打开此工程
(2)点击option(锤子),然后进行主频配置,修改为8.0或者12.0,然后重新打开该工程进行检查,最后进行编译。
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
(3)在keil5上面创建SYSTEM和HARDWAVE两个文件夹
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
(4)回到创建的test工程目录,添加这两个文件夹,已经整理好了链接(STM32课程资料库文件),复制库文件里面SYSTEM和HARDWAVE两个文件夹到test工程目录下。
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
(5)回到keil5里面,继续点击那个文件管理,然后根据对应的文件夹添加文件,一个都不要漏。
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
注:HARDWAVE也是这样添加工程文件进去。
(6)配置头文件路径,选择为第4步已经复制的两个文件夹(SYSTEM和HARDWAVE)
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
完成图如下:
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
(7)编程开发
a)main.c
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "dht11.h"
void SystemClock_Config(void);
int main(void)
  u8 t=0;
u8 temperature;
u8 humidity;
  int times;
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
delay_init(168);
  SystemClock_Config();
DHT11_Init();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);
  while (1)
if(t%10==0)//?100ms????
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
printf("2018A14122 WuXiaoXianrn");
printf("Tem:%drn",temperature);
printf("Hum:%drn",humidity);
printf("rnn");
delay_ms(100);
t++;
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
b)uart.c
#include "usart.h"
#include "stdio.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
uint16_t USART_RX_STA=0; //??????
uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL??????????
/* USER CODE END 0 */
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USART1 init function */
int fputc(int ch, FILE *f)
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch, 1, 0XFFFF);
  return ch;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if(huart->Instance==USART1)//?????1
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//?????
if(USART_RX_STA&0x4000)   //????0x0d
if(aRxBuffer[0]!= 0x0a)
USART_RX_STA=0;         //????,????
  else
  USART_RX_STA|=0x8000;  //?????
else //????0x0D
if(aRxBuffer[0] == 0x0d)
USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0x3FFF]=aRxBuffer[0];
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))
USART_RX_STA=0;    //??????,??????
void MX_USART1_UART_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
  /* USER CODE END USART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(uartHandle->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
    /* USART1 clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* USART1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
    /* USART1 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
c)uart.h
  * @file    usart.h
[1] [2]
关键字:STM32  单片机  采集数据 引用地址:基于STM32单片机采集数据&数据上云
上一篇:STM32外设驱动篇——DHT11温湿度传感器
下一篇:基于stm32的HC-SR04超声波测距模块使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-25 10:29
单片机控制直流电机设计
本设计以AT89C51单片机为核心,以4*4矩阵键盘做为输入达到控制直流电机的启停、速度和方向,完成了基本要求和发挥部分的要求。在设计中,采用了PWM技术对电机进行控制,通过对占空比的计算达到精确调速的目的。 一、 设计方案比较与分析: 1、电机调速控制模块: 方案一:采用电阻网络或数字电位器调整电动机的分压,从而达到调速的目的。但是电阻网络只能实现有级调速,而数字电阻的元器件价格比较昂贵。更主要的问题在于一般电动机的电阻很小,但电流很大;分压不仅会降低效率,而且实现很困难。 方案二:采用继电器对电动机的开或关进行控制,通过开关的切换对小车的速度进行调整。这个方案的优点是电路较为简单,缺点是继电器的响应时间慢、机械结
[单片机]
PIC单片机抗静电处理解决方案
PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。 1:MCLR上拉10k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 2:MCLR上拉1k、串联一个200电阻,0.1uf电容到地。 3:MCLR上拉1k、0.1uf电容到地。 4:MCLR上拉4.7k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 5:禁止MCLR,MCLR脚下拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>抗静电处理解决方案
使用STM32的单个普通定时器产生4路不同频率的方波
1)设置计数器为向上计数模式,将自动重装载寄存器设置为0xFFFF;这样计数器会循环计数。 2)每个定时器通道设置为输出比较模式,并设置比较匹配时对应的输出管脚翻转输出。 3)按照输出波形的半波周期计算出一个数值称作Half_Cyc。例如:定时器的时钟频率是72MHz,需要产生3456Hz的方波,则Half_Cyc = 72M/(3456*2) = 41667;如需要产生200kHz的方波,则Half_Cyc = 72M/(200k*2) = 180。 4)设置每个通道在输出比较匹配时产生中断,在中断中将比较寄存器的数值读出并加上Half_Cyc的数值,如果计算出的数值超过16位则舍弃超出的部分,再把这个新的数值写回相
[单片机]
STM32例程详解:GPIO之JTAG_Remap
完整的工程文件夹在这里下载 http://pan.baidu.com/s/1EFgkw KEIL—MDK 4.72a调试通过 //头文件包含 ------------------------------------------------------------------*/ #include stm32f10x.h #include stm32_eval.h //译者注:意法半导体公司为其开发板上模块所写的头文件 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体,其原型由GPIO_InitTypeDef确定 //私有 函数原型 ----------------------
[单片机]
Protues在单片机系统设计中的应用
由于微电子技术的迅猛发展,单片机在汽车、通信、办公自动化、工业控制、高级玩具、家用电器等方面都得到了广泛的应用。单片机作为嵌入式系统的核心器件,其系统设计包括硬件电路设计和程序设计2个方面,调试过程一般分为软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。软件调试一般比较容易进行,但如果要进行硬件电路测试和系统调试则比较麻烦,因为要进行这2个过程必须在电路板制作完成、元器件焊接完毕之后进行,而且电路板的制作、元器件的安装、焊接费时费力。如果采用作为单片机系统仿真软件Proteus,则不用制作具体的电路板也能够完成以上工作。毫无疑问,在使用Proteus进行系统虚拟开发成功之后再进行实际制作,必然可以提高开发效率、降低开发成本、提高开发速度,而
[工业控制]
Protues在<font color='red'>单片机</font>系统设计中的应用
液晶显示模块TC1602A与单片机的接口技术
  随着科技的发展,液晶显示模块的应用前景更加广阔,目前已广泛应用于电子表、计算器、液晶电视机、便携式电脑、掌上型电子玩具、复印机、传真机等许多方面。   液晶显示(LCD)大体分为笔段型、字符型、点阵图形型等几大类,字符型液晶显示模块是一类专门用于显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块,它是由若干个5×7或5×11等点阵字符组成。每一个点阵字符位都可以显示一个字符,点阵字符位之间的一个点距的间隔起字符间距和行距的作用。目前市面上常用的有16字×1行、16字×2行、20字×2行和40字×2行等字符模型,这些LCD虽然显示的字数各不相同,但是都具有相同的输入输出界面。本文介绍的TC1602A是一种16字×2行的字符型液晶显示模块
[单片机]
液晶显示模块TC1602A与<font color='red'>单片机</font>的接口技术
基于STM32F103系列单片机的11个定时器解析
STM32F103系列的单片机一共有11个定时器,其中: 2个高级定时器 4个普通定时器 2个基本定时器 2个看门狗定时器 1个系统嘀嗒定时器 除去看门狗定时器和系统滴答定时器的八个定时器列表; 8个定时器分成3个组; TIM1和TIM8是高级定时器 TIM2-TIM5是通用定时器 TIM6和TIM7是基本的定时器 这8个定时器都是16位的,它们的计数器的类型除了基本定时器TIM6和TIM7都支持向上,向下,向上/向下这3种计数模式 计数器三种计数模式 向上计数模式:从0开始,计到arr预设值,产生溢出事件,返回重新计时 向下计数模式:从arr预设值开始,计到0,产生溢出事件,返回重新计时 中央对齐模式:从0开始向上
[单片机]
基于STM32F103系列<font color='red'>单片机</font>的11个定时器解析
ARM Cortex M3/M4微控制器最大效率设计三秘诀
  大部分采用Cortex-M3/M4 MCU的目标应用是便携式的,并且供电电源来自电池或能源收集系统,因此我们所探讨的大部分概念涉及如何减少系统整体能耗的技术。然而,在许多情况下,这些节能技术也是处理器应用设计的有力工具,可提供:   ●更符合成本效益的解决方案   ●更大的升级和采用新特性的设计冗余   ●有助于产品在激烈竞争市场上脱颖而出的性能和特性   小知识:Cortex-M3对比Cortex-M4   Cortex-M3架构背后的指导思路是设计一种既要满足应用的成本效益又要提供高性能计算和控制1的处理器。类似的应用包括汽车车身系统、工业控制系统和无线网络/传感器产品等。M3系列为32位的ARM处理器架构引进了多项重要特
[嵌入式]
ARM Cortex M3/M4<font color='red'>微控制器</font>最大效率设计三秘诀
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
