STM8S103硬件I2C的操作注意事项
发布者:春水碧于天最新更新时间:2021-09-26 来源: eefocus关键字:STM8S103  硬件I2C  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. STM8的SCL和SDA这两个引脚标注了T,即纯开漏引脚。纯开漏引脚输0时为低,输出1为高阻态,而不是高电平。所以,这两个脚需要加上拉电阻
2. SCL设置为OUTPUT没有毛病,SDA在STM8作为主机读取从机数据时要设置为输入、作为主机向从机写数据时要设置为输出,这里PB_CR1就要设置为0(输出时为开漏,输入时为浮空)。SDA作为输出时,其输出的速率被限定在 O1= slow(up to 2MHz),所以PB_CR2的对应 bit 就没有必要设置为1(output时),另外设置为1时(且SDA引脚为input时)会否触发中断?(初步思考:应该不会吧,都I2C了,不是GPIO)
3.寄存器I2C_CR2中的 bit2(名为ACK位)置位的意思是STM8收到数据后自动发送ACK(拉低SDA),不设置该bit 就发送No-ACK(不管SDA,保持为高)。我们从外部传感器中读取多个byte时,最后一个byte肯定要回复No-ACk,这时候就要在倒数第二个byte读完时候,将ACK位设置为0。不过在下一次读外部传感器byte前,还得把这个ACK置位,要不然就不自动发ACK了。建议某一次读完最后一个byte后,立即将刚刚清零的ACK位再次置位。
关键字:STM8S103  硬件I2C  注意事项 引用地址:STM8S103硬件I2C的操作注意事项
上一篇:STM8S105 GPIO寄存器方法
下一篇:使用STM8L的硬件I2C(二)硬件I2C的事件和检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:23
车载信息娱乐系统、I/O端口和电子模块的电路保护注意事项
新型车载信息娱乐系统和导航系统提供更多的内容,让你体验到更高质量的音频和视频节目,并且改善了个人通信装置的连接性能。为了适应很高的数据传输速率,满足当前通信的要求,一定要保护这种设备,避免因为顾客误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。 在信息娱乐系统中广泛使用自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常是使用片式表面贴装熔断器。 信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的静电放电(ESD)脉冲。往往使用ESD保护器件、金属氧化物变阻器(MOV)和齐纳二极管来保护汽车电子设备,例如天线、背光加热器、电池、按键、电
[嵌入式]
车载信息娱乐系统、I/O端口和电子模块的电路保护<font color='red'>注意事项</font>
位移传感器的使用注意事项
直线位移传感器也叫电子尺实际上就是一个滑动变阻器,那么直线位移传感器在使用时应注意哪些事项呢?首先电子尺是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电子尺)提出了几点要求:   不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平行度
[模拟电子]
STM8S103 IO口控制
STM8的IO口控制,说好听点是灵活多变,可以各种定制,可是用起来那真是烦,要定义的好多! void io_init() { PA_DDR |= (1 3); PA_CR1 |= (1 3); PA_CR2 &= ~(1 3);//PA3设置为推挽输出 PD_DDR |= (1 5); PD_CR1 |= (1 5); PD_CR2 &= ~(1 5); //PD5设置为推挽输出 PD_DDR &= ~(1 6); //PD6设置为悬浮输入 PD_DDR |= (1 3); PD_CR1 |= (1 3); PD_CR2 &= ~(1
[单片机]
高压隔离开关操作注意事项
1)在高压隔离开关与断路器距离较远而采用机械联锁有困难时,可将高压隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,只能在断路器分闸后,才能将钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸; 2)在高压隔离开关操作机构处加装接地线的机械联锁装置,在接地线末拆除前,隔离开关无法进行合闸操作。 3)检修时应仔细检查带有接地刀的高压隔离开关,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好,在主刀片闭合时接地刀应先打开。 4)在高压隔离开关和断路器之间应装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸; 5)利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住高压隔离开关的操作把手,保
[电源管理]
福禄克万用表,万用表使用的注意事项
福禄克公司为各个工业领域提供了广泛优惠的数字万用表价格选择,并提供详细资料包括定制化的数字万用表价格以及通用的数字万用表价格信息等。【安泰测试】小编今天就和大家一起来了解一下万用表的具体使用详解。 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,
[测试测量]
福禄克万用表,万用表使用的<font color='red'>注意事项</font>
ARM编程注意事项
LPC21XX系列 ARM编程要点: 1. 未使用的引脚初始化时设置为输出。 2. 从掉电模式唤醒后,PLL的恢复必须由软件完成。通常先将PLL激活并等待锁定,然后再将PLL连接。 3. 复位后,存储器加速模块MAM默认为禁止状态。在改变MAM定时值时,必须先关闭MAM。 4. 在编程和操作过程中不允许访问Flash存储器。 5. 3.3V和1.8V电源设计最大电流分别为600mA和300mA,可使用SPX1117。 6. ARM端口做输入输出时与单片机有区别,实例如下: a) 要将P0.8、P0.9设置为TxD1、RxD1,则PINSEL0=(PINSEL0 & 0xFFF0FFFF)|(0x05 1
[单片机]
常用电工测量仪表的使用方法及注意事项
电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1 摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或
[测试测量]
电力电缆检修试验时的注意事项
电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在检修、试验时应特别加以注意。 1 工作前的准备工作 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前应详细查阅有关的路径图、排列图及隐蔽工程的图纸资料,必须详细核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符,在安全措施正确可靠后方可开始工作。 2 工作中的注意事项 工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种: (1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。 (2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。 对于这类故障电缆,除查对
[电源管理]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
