一、导入stdio.h库文件
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include /* USER CODE END Includes */
二、重写函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#define GETCHAR_PROTOTYPE int __io_getchar(FILE *f)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#define GETCHAR_PROTOTYPE int fgetc(FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
GETCHAR_PROTOTYPE
uint8_t ch = 0;
HAL_UART_Receive(&huart4,(uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
if (ch == 'r')
__io_putchar('r');
ch = 'n';
return __io_putchar(ch);
/* USER CODE END 4 */
三、测试
然后就可以在程序中使用printf调试串口了。可以在main.c的主循环中加入下面一段代码验证printf是否已正确的重定向:
uint8_t rd[10];
scanf("%s",rd);
printf("hello %srn",rd);
关键字:STM32CubeIDE 重定向printf stm32串口
引用地址:
STM32CubeIDE 的应用: 重定向printf 到stm32串口
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:32
STM32 printf 方法重定向到串口UART
在嵌入式系统中调试代码是很麻烦的一件事, 如果能方便地输出调试信息(与调试者交互), 能使极大加快问题排查的过程. 串口在嵌入式领域是一个比较重要的通讯接口. 因为没有显示设备, 在单片机的程序里调用printf()打印内容是不可见的,但我们可以利用它的外设来实现printf(),比如串口, 串口基本上大多数单片机都有, 通常用串口来打印内容. 通过重写fputc()函数来实现. fputc()是printf()的底层函数, 通过它把要打印的数据发送到串口上去. 不使用 MicroLib的普通方式 禁用半主机模式, 禁用了半主机模式才能使用标准库函数printf()打印信息到串口 说明: 半主机模式是ARM单片机的一种调试机制
[单片机]
嵌入式学习⑦——Ardunio下的STM32串口通信
一、使用Ardunio完成STM32的串口通信 1. 安装Ardunio 安装链接见百度云:百度云盘 提取码:q251 下载之后点击安装程序进行安装 安装完成 进行Ardunio IDE的配置 进入解压后的文件夹,将文件夹中的Arduino_STM32复制到Ardunio的安装目录下的hardware文件夹下 打开Ardunio,点击菜单栏工具开发板“Ardunio ” 开发板管理器 输入ARM关键字搜索,选中Cortex-M3系列的编译支持文件并安装,安装过程可能需要几分钟。 打开系统示例程序 若可以成功编译则证明ARM配置成功 2. 使用USB连接开发板 1).烧录程序 编写以下代码: St
[单片机]
STM32串口通信之超级终端控制LED灯(STM32_12)
一、硬件介绍 本程序使用开发板:STM32-PZ6806L 1、GPIO控制LED 开发板中LED的硬件电路参看:直接通过寄存器地址操作控制LED灯 2、串口 开发板中连接了MCU的2个串口,分别为USART1和USART3,其中USART1通过CH340G接PC端USB口,实现USB转串口功能,可以用于程序下载和串口通信,但通过PC端的超级终端连接时不能连接,所以本程序使用开发板上的另一个串口USART3,该串口信号转换成RS232,通过直连串口线与PC端的COM口相连,可以实现与超级终端通信。 开发板串口的硬件连接图请参考:STM32串口通信之Hello 二、项目创建与配置 请参看《STM32串
[单片机]
STM32串口中断的方式发送
我将其改为真正的中断发送。 步骤一:初始化GPIO GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //LED1-PC10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //USART1
[单片机]
STM32串口库函数版例程
定义: TXD1----- PA9-US1-TX RXD1----- PA10-US1-RX 速率:115200,n,8,1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include stm32f10x.h #include platform_config.h #include stm32f10x_usart.h #include misc.h #include stdarg.h /* Private variables ---------------------------------------
[单片机]
STM32串口的学习(2)
这次的学习主要是整理串口接收中断 串口中断初始化的代码如下: NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //设置优先级分组:先占优先级0位,从优先级4位 //设置向量表的位置和偏移 #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_Vect
[单片机]
STM32 DMA详解——一串口为例
一. DMA原理: DMA(Direct Memory Access,直接内存存取) 是所有现代电脑的重要特色,它允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依于 CPU 的大量 中断 负载。否则,CPU 需要从 来源 把每一片段的资料复制到 暂存器,然后把它们再次写回到新的地方。在这个时间中,CPU 对于其他的工作来说就无法使用。 DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器 来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。 二.STM32使用DMA 1
[单片机]
stm32单片机串口接收GPS数据并解析NMEA之GPRMC
程序主要实现对GPRMC数据的全解析,解析包括时间解析,位置解析,航向,组合,定位状态等等的解析 直接利用stm32系列单片机对GPS板卡接收到的数据进行处理得到相对应的信息 一. gps.h文件: #ifndef __GPS_H #define __GPS_H #include delay.h #include sys.h #include usart.h extern u8 gps_buf ; //用来接收串口数据 extern u8 gps_i ; enum gps_rece_state //串口数据的枚举类型 { f_start, //帧开始 f_segment, //字段接收完 f_end, f_out };
[单片机]
