STM8S的4种时钟源可用做主时钟:
● 1-24MHz高速外部晶体振荡器(HSE)
● 最大24MHz高速外部时钟信号(HSE user-ext)
● 16MHz高速内部RC振荡器(HSI)
● 128KHz低速内部RC(LSI)
各个时钟源可单独打开或关闭,从而优化功耗。
系统的启动
为使系统快速启动,复位后时钟控制器自动使用HSI的8分频(HSI/8)做为主时钟。其原因为HSI的稳定时间短,而8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。
另外,stm8s还可以切换时钟源,有自动和手动两种方法。
时钟是单片机的灵魂,所有的东西都和时钟有关。相比AVR反人类的熔丝位设置时钟/振荡源。stm只要操作寄存器就可以了。
stm内部时钟示意图及配置步骤
由图就可知,系统时钟可以由外部HSE(high speed external)或内部高速时钟HSI(high speed internal)或内部低速时钟LSI(low speed internal)提供。这里以内部高速时钟举例,内部高速时钟HSI经过HSIDIV分频,得到Fmaster时钟,这个请注意,顾名思义,这个时钟是主要时钟,芯片内的其他所有时钟,都是通过这个时钟分频而来(一次分配),并且他还控制这这些外设时钟的门(开启或者关闭)。
Fmaster是主干,内部/外部时钟是根,CPU或者外设时钟是枝,根和枝有很多,但是主干就一个。
配置内部时钟步骤
首先确定好Fmaster的值,默认是分频8,我们可以通过HSIDIV位来改变。
第二确定好CPU的频率,通过设置CPUDIV实现。
第三选择使能的外设时钟,在有功耗要求的情况下,关闭不使用的时钟可以降低功耗。默认全部开启。
第四其他设置,时钟切换啊SWIM啊时钟输出等等。下面源码没设置均默认。
下面是源码
/* 功能:时钟配置初始化
* 形参:无
* 返回:无
* 修改:2014-11-14
* 缘由:全局时钟初始化,主频,门控位 */
void clk_init(void)
/*对于内部高速时钟HSI[16MHz],其逻辑关系是HSI---[HSIDIV分频]---[时钟选择门]---
* 主时钟Fmaster---{[CPUDIV分频]---Fcpu时钟;其他外设时钟}
CLK_ICKR = 0x01; //Internal clock control register。复位值,使能HSI时钟,快速唤醒禁止
CLK_ECKR = 0x00; //External clock control register。HSE禁止。
CLK_SWR = 0xE1; //Clock master switch register。选择HSI为主时钟。
CLK_SWCR = 0x00; //Clock switch control register。时钟切换,中文数据手册翻译似乎有误
/*Clock divider register。分频Fmaster和Fcpu。
* 默认是8和1,现在是2和1,因此Fmaster=8M,Fcpu=8M */
CLK_CKDIVR = 0x08;
CLK_PCKENR1 = 0xFF; //Peripheral clock gaTIng register 1。Fmaster与外设时钟连接
CLK_PCKENR2 = 0x0; //同上
CLK_CSSR = 0x0; //Clock security system register。时钟安全检测关
CLK_CCOR = 0x0; //Configurable clock control register。时钟输出关闭
更新,stm有个LSI校准的功能,具体可以看芯片手册。而且这个校准功能,库函数已经写好了。但是使用的时候要注意两点。
一,库函数的LSI校准功能是使用AWU和TIM3的,因此在上面的配置中CLK_PCKENR2里面应该配置为打开AWU外设,否则会死循环。
二,TIM3如果需要做其他功能的话,务必在LSI校准之后配置,即顺序时主时钟初始化----LSI校准----TIM3配置,否则会无法启动TIM3
三,以上的LSI校准程序来自最新的官方固件库。其实个人认为如果频率要求不严就不要配置了,比如蜂鸣器……
上一篇:STM8L用内部参考电压做AD转换基准电压
下一篇:STM8S003使用STLINK_V2实现批量烧录
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:32
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC831A,用于具有电压 BB 接口的 LT5518EUH I/Q 调制器的演示板
- 使用 Analog Devices 的 LTC3803IS6-5 的参考设计
- LT6604CUFF-10 双路匹配、5 阶、10MHz 低通滤波器的典型应用电路
- TDA8768AH-12位高速A/D转换器演示板
- LTC4440 的典型应用 - 高速、高电压高压侧栅极驱动器
- 300W隔离型DC-DC转换器
- 【立创开发板】dabao2的梁山派游戏机
- 使用 ON Semiconductor 的 CAT431LE 的参考设计
- 2W、5.2V AC 到 DC 单路输出电源,用于适配器 AC 到 DC 电源
- LT1934IS6-1 5V 降压转换器的典型应用电路
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
- NEC收获新超算订单:英特尔CPU+AMD加速器+英伟达交换机
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- 随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投影仪成为现实
