推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:04
STM32基于固件库学习笔记(4)(通用定时器)TIM3定时1S中断
有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和TIME7 等基本定时器。 通用定时器:是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成;可以用来测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等功能。 STM3 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括: 1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。 2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。 3)4
[单片机]
创新带动产业新风向,大普通信推首款全硅振荡器
时钟振荡器是电子产品的基本器件之一,是所有电子系统的心脏,是系统正常运行的根本,其主要作用是提供基准频率。 目前市面上最常见的时钟振荡器基于石英晶体制作而成,其以高稳定、低功耗、长寿命的特性被广泛使用,不过,石英晶振也存在着一定的局限性,需要根据不同频率对每个晶体进行切割和调谐,晶体存放运输过程中的易碎等材料特质,成为质量重大隐患。高频率的晶体制作难度大、成本高,因此,开发出一种可调频、普适性更广的时钟振荡器成了各家时钟企业孜孜不倦的追求。 为满足市场对更广泛时钟振荡器的选用需求,广东大普通信技术有限公司(以下简称“大普通信”)经过多年研发积累,近期推出首款高性能全硅振荡器——DSO3XXX系列产品,将给时钟振荡器市场增添一个新的
[手机便携]
MSP430--看门狗定时器
1.WDT总共有3个寄存器:WDTCTL,IE1,IFG1. 2.WDT interrupt: 看门狗有两种工作模式,watchdog mode, interval mode。 WDTIFG 置位的两种情况:在看门狗模式下发生看门狗溢出。在间隔定时模式下发生定时溢出,且全局中断使能GIE和WDTIE均开启。 WDTIFG在中断服务程序后会自动清除该标记。 3.WDTCTL WDTPW:必须写0x5A. WDTHOLD:停止看门狗就设为1. WDTNMIES: NMI下降沿为1,上升沿为0. WDTNMI: NMI为1. WDTTMSEL:间隔定时器模式设为1. WDTCNTCL:通过该位
[单片机]
使用两个定时器实现PWM(脉宽调制)——呼吸灯
PWM(脉宽调制)大家可以上网查查,其原理讲解很多。为了更好的学习PWM,我特意参照别人写的文章,自己也写了一份代码来实现PWM。代码如下: #include stc12c5a60s2.h unsigned long cnt; unsigned int cnt_T1; unsigned int high; unsigned int low; unsigned char TH0_high; unsigned char TL0_high; unsigned char TH0_low; unsigned char TL0_low; unsigned char T1H1; unsigned char T1L1; unsigned
[单片机]
51系列单片机定时器的实用方法
定时/计数器 0 和定时/计数器1都有4种定时模式。 16位定时器对内部机器周期进行技术,机器周期加1,定时器值加1,1MHZ模式下,一个机器周期为1us 。 定时器工作模式寄存器TMOD,不可位寻址,需整体赋值,高4位用于定时器1,第四位用于定时器0。 C/T:为定时器功能选择位,C/T=0对机器周期计数,C/T=1,对外部脉冲计数。 GATE:门控位,GATE=0,软件置位TRn即可启动计时器,GATE=1需外部中断引脚为高电平时才能软件置位TRn启动计时器,一般取GATE=0。 定时器控制寄存器TCON: TFn:Tn溢出标志位,当定时器溢出时,硬件置位TFn,中断使能的情况下,申请中断,CPU响应中断后,硬件自
[单片机]
VHF波段压控振荡器电路图
RC扫描振荡器电路图
[模拟电子]
LPC1768的看门狗定时器使用
void wwdg_init(void) { LPC_SC- PCLKSEL0 |= (3 0);//分频数为八分频 LPC_WDT- WDCLKSEL &= ~(3 0); LPC_WDT- WDCLKSEL |= (1 0);//设置wdt时钟为apb LPC_WDT- WDCLKSEL |= (1 31);//锁定时钟源 LPC_WDT- WDTC = 0xffff;//设定重载值 LPC_WDT- WDMOD |= (1 0)|(1 1);//看门狗使能并设定引发复位 //此时初始化就完成了 } //关闭系统总中断 __asm void NVIC_SETPRIMASK(void) { CPS
[单片机]
MSP430单片机定时器学习笔记
msp430 定时器学习笔记 _BIS_SR(LPM2_bits + GIE) //进入LPM3低功耗模式和开总中断允许 中断 #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { } TACTL timerA控制寄存器 TAR timerA计数器 CCTL0 捕获/比较控制寄存器0 CCRO 捕获/比寄存器0(具有最高中断优先级别,单独使用一个中断向量) CCTL1 捕获/比较寄存器1 CCR1 捕获/比较寄存器1 CCTL2 捕获/比较寄存器2 CCR2 捕获/比较寄存器2 TAIV 中断向量寄存器 其中,定时器,CCR2,
[单片机]
