ATmega48 晶体振荡器
发布者:温暖心情最新更新时间:2021-10-19 来源: eefocus关键字:ATmega48  晶体振荡器  石英晶体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 13 所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器
该振荡器为满振幅振荡器, XTAL2 引脚的输出为满幅振荡信号。可用来驱动其它的时钟输入端,且可在噪声环境中工作。电流消耗大于 P25” 低功率晶振 ” 。注意满振幅晶振只在 Vcc = 2.7 - 5.5V 时可用。
电容 C1、 C2 的值总是相等的。具体电容值的选择取决于使用的是石英晶体还是陶瓷振荡器,及总的杂散电容与环境电磁噪声等。 Table9 给出了采用石英晶体时的电容选择范围。使用陶瓷振荡器时,电容值应采用生产商给出的值。工作模式通过熔丝位 CKSEL3..1 来选择,如 Table8 所示。
振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围。工作模式通过熔丝位CKSEL3..1 来选择,如Table 6 所示。
如Table 7 所示,熔丝位CKSEL0 以及SUT1..0 用于选择启动时间。
Notes:
1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要的情况。不适用于晶体。
2. 这些选项是为陶瓷谐振器设计的,可以保证启动时频率足够稳定。若工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要时也适用于晶体。
关键字:ATmega48  晶体振荡器  石英晶体 引用地址:ATmega48 晶体振荡器
上一篇:ATmega48 低频晶体振荡器
下一篇:ATmega48 时钟源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:32
Pericom宣布推出通信用电压控制的晶体振荡器
加利福尼亚州圣何塞—2011年8月—全球领先的高速连接、时钟和信号调节芯片及晶振解决方案供应商百利通半导体公司(Pericom,纳斯达克股票市场代码:PSEM)日前宣布:扩展其特定应用晶体振荡器(ASSP XOTM)系列,推出一条新的ASSP电压控制晶体振荡器(VCXO)产品线。这些解决方案以满足日益增加的通信基础设施、宽带接入和以太网市场需要为目标,为各主流频点提供了可以即刻使用的方案。 “市场调研公司Consulting Services & Associates LLC估计 VCXO产品市场需求超过了3000万美元,”Pericom产品营销总监Kay Annamalai表示:“我们的ASSP VCXO产品符合严苛的通信和网
[模拟电子]
MSP430学习笔记(3)时钟模块
1.时钟模块包括高速晶体振荡器、低俗晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。 2.时钟模块产生3个输出结果:ACLK(辅助时钟),MCLK(主系统时钟)和SMCLK(子系统时钟)。 3.MSP430采用锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件将晶体频率倍频至系统频率。数字控制振荡器DCO和锁频环FLL计数相结合可实现快速启动。在晶体振荡器失效时DCO可自动用于系统时钟。 4.3个时钟输入源: a)LFXT1CLK:低频时钟源 b)XT2CLK:高频时钟源 c)DCOCLK:数字控制RC振荡器 5.3种时钟信号 a)ACLK:由LFXT1CLK信号经1、
[单片机]
ATmega8 晶体振荡器
XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 11 所示, 这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种 放大器模式的其中之一。当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种 模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模 式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。 其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。 对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1 和C2 的数值要一样,
[单片机]
ATmega8 <font color='red'>晶体振荡器</font>
惠伦晶体:高基频小型化压电石英晶体元器件项目立项
10月19日,惠伦晶体公众号显示,近日,从东莞市科技局网站获悉,惠伦晶体“5G智能手机用高基频小型化压电石英晶体元器件项目”经过严格筛选,进入了东莞市重点领域研发项目拟立项项目的公示阶段,公示截止日期为2021年10月18日,意味着该项目正式获得立项。 图源:惠伦晶体公众号 惠伦晶体表示,公司“5G能手机用高基频小型化压电石英晶体元器件项目”获得东莞市重点研发项目立项,是东莞市对公司相关技术的认可与支持。公司将以此为契机,积极为包括上述企业在内的智能手机终端厂商提供高品质的产品和服务,为我国5G相关技术的发展进步贡献一份力量。 据悉,根据东莞市科技局统计,当前东莞高新技术企业数量达6385家,位居全省第三、全国第九,象征着东
[手机便携]
惠伦<font color='red'>晶体</font>:高基频小型化压电<font color='red'>石英</font><font color='red'>晶体</font>元器件项目立项
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
