STM8低功耗问题
发布者:太白山人最新更新时间:2021-10-21 来源: eefocus关键字:STM8  低功耗  施密特触发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用STM8S003时碰到一个问题:为了降低MCU功耗,在初始化时候禁止了施密特触发器,发现IO->PD3作为输入寄存器IDR一直为0。于是查找资料发现IO口作为输入时候必须开启施密特触发。
在这里插入图片描述
另外当IO口复用ADC功能时候也需要注意此寄存器设置,网上搜索问题原因的时候看到因ADC和UART复用时候关掉了触发器产生的问题,帖子如下:
http://www.eepw.com.cn/article/201609/310076.htm
关键字:STM8  低功耗  施密特触发器 引用地址:STM8低功耗问题
上一篇:stvd+stm8s: #error clnk stm8s_sx1276.lkf:1 segment .ubsct size overflow (313)
下一篇:STM8框架使用指引
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 10:20
沉浸式体验+低功耗,搭载骁龙820的LG G5中国区正式发布
搭载顶级骁龙820处理器,提供身临其境的沉浸式体验,支持4K超高清视频拍摄,支持LG Friends模块设计 在MWC 2016上引起广泛关注的LG G5昨天正式在中国区首发。 具有一体式金属机身的LG G5配备了5.3英寸2K显示屏,以及1600万像素(标准)+800万像素(135度广角)双后置摄像头和800万像素前置摄像头。得益于骁龙820集成的双14位Qualcomm Spectra ISP支持,LG G5可带来堪比数码单反相机的拍照质量,实现高动态范围图像(HDR),快速自动对焦等。还有一点非常重要,LG G5有非常出色的弱光拍摄表现,也就是说,即便是在暗光条件下的抓拍,比如夜景或者昏暗的室内环境,G5依然可以拍摄出忠实
[手机便携]
沉浸式体验+<font color='red'>低功耗</font>,搭载骁龙820的LG G5中国区正式发布
STM8 I/O口模拟I2C
STM8I/O口模拟I2C所读数据不正确 STM8 I/O口模拟I2C #define I2C_ERR 0 #define I2C_CRR 1 #define I2CDataIn 1 #define I2CDataOut 0 #define I2C_PORT (GPIOC) #define I2CSCL (GPIO_PIN_7) #define I2CSDA (GPIO_PIN_6) //*************************************************************** // I2C Data input/outpu
[单片机]
STM32F429 >> 18. 电源管理_实现低功耗(Code)
睡眠 进入睡眠的方式很简单: 只需要调用WFI 或WFE 命令,在睡眠模式中,内核停止,但是所有外设,包括M4 核心的外设均处于工作状态中。 唤醒睡眠的方式: 任一中断; 唤醒事件。 // Wait For Interrupt __WFI(); // Wait For Event __WFE(); 停止 进入停止的操作为: 调用 PWR_EnterSTOPMode(uint32_t PWR_Regulator, uint8_t PWR_STOPEntry) 函数。 唤醒停止的操作为: 任一外部中断。 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEn
[单片机]
OSAL移植到STM8
最近需要用STM8S105做驱动控制器,涉及到使用485与上位机通讯,上位机的蓝牙模块中使用CC2541。这是个新产品,没有可借鉴的代码,涉及到的协议解算和逻辑结构又比较多,规划了一下架构并尝试写了几行代码,发现在编程幼稚园中学的状态机式编程实在难以胜任,于是打算上一个操作系统。 考虑到ucos代码量比较大,不适用于这种小片子,一时难以抉择。忽然想到已经在BLE上耕耘了大半年了,使用OSAL非常得心应手,于是想把CC2541中的OSAL移植过来。 严格意义上来讲,OSAL不是真正的嵌入式实时操作系统,它的本质是状态机式的伪操作系统,它和Contiki有点像,和uCOS的架构则完全不同(因为uCOS底层是真正要做任务切换的,
[单片机]
OSAL移植到<font color='red'>STM8</font>
STM8单片机串口驱动的深度解析
串口是单片机最重要的外设之一,在很多项目开发中都有应用,Lora模块的外部通讯方式就是串口。 本节简单的和大家解析一下串口通讯及驱动代码的编程。 STM8L101F3单片机支持一路串口通讯。我们先看一下Lora模块的硬件接口,如下图所示: 串口的硬件接口是PC2 和PC3两个脚位。 下面开始讲解软件部分,这块我们无际单片机编程也有这个项目全部视频教程,下面是文字版。 软件驱动 STM8打开标准库文件夹,打开串口USART例程: 2.如上图所示,是标准库中串口通讯的的例程,并选择第一个例程。 3.我们按照之前的方式,把USART_HyperTerminalInterrupt文件复制到ProjectSTM8
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>单片机串口驱动的深度解析
基于STM8单片机的蜂鸣器和弦声音的设计
1. 实验功能:本实验的功能是利用STM8单片机控制蜂鸣器发出和弦声音。 2. 电路原理:按键接PB2口,蜂鸣器接PD4口,当按下按键时STM8利用TIM2的PWM模式驱动蜂鸣器就发出“123”的和弦声音。 3. 采用IAR FOR STM8开发环境,外部晶振16M。 4. 程序代码如下: /******************************************************************************** * 文件名称:STM8_Buzzer.c * 开发环境:IAR FOR STM8 1.20 *****************************************
[单片机]
STM8 低功耗设计
1.STM8 的几种低功耗模式 1、等待模式:可执行指令wif()进入等待模式,该模式下主CPU停止工作,但其外设不停,严格来说只能算是降低功耗而不能算低功耗,该模式可由AMU或外部中断唤醒 2、停机模式:可执行指令half()进入停机模式,该模式下主cpu和外设全部停止,达到最低功耗,只能由外部中断进行唤醒。 3、快速活跃停机模式:在执行指令half()之前,如果你使能了AMU功能,则进入快速活跃停机模式,该模式下由于主电压调节器打开,在受到AMU或外部中断触发时,可快速唤醒。 4、慢速活跃停机模式:在快速活跃停机模式下,如果设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的REGAH位清零。则进入慢速活跃停机模式,该模式主电压调节器关闭,
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> <font color='red'>低功耗</font>设计
一种低电压低功耗的甲乙类S2I存储单元
开关电流技术 是一种模拟取样信号处理新技术,主要应用于开关电流滤波器和模数转换器设计。由于开关电流电路无需使用双层多晶硅电容,因此电路可以采用标准的CMOS数字工艺实现,从而降低了制造成本;采用开关电流技术可以缩小芯片尺寸,满足现代SoC系统低电压、低功耗需求。开关电流电路的建立时间由环路带宽f∞决定 : 式中的μ为沟道电荷迁移率,Vgs为MOS管的栅一源电压,VT为开启电压,L为沟道长度。根据式(1)确定的关系,表明开关电流电路完全可以在数百兆赫兹的高频下正常工作,因此可以用于高速电路的设计。 l 甲乙类SI存储单元 在便携式电子系统中,功耗是一个关键性问题。甲类存储单元的输入信号摆幅受偏置电流制约,即输入信号幅度不能超
[应用]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
