ATmega64 晶体振荡器
发布者:painter最新更新时间:2021-11-10 来源: eefocus关键字:ATmega64  晶体振荡器  石英晶体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
XTAL1 和XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如 Figure 19 所示。 这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种 放大器模式的其中之一。当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种 模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模 式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。 其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器
对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1 和C2 的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器 有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。Table 8 给出了针对晶体选择电容的一些指 南。对于陶瓷谐振器,应该使用厂商提供的数值。
ATmega64 晶体振荡器连接图
振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围。工作模式通过熔丝 位CKSEL3..1 来选择,如Table 8 所示。
ATmega64 晶体振荡器工作模式
Notes:
1. 这些频率范围不是最终的数据。实际数据正在测试之中。
2. 此选项不适用于晶体,只能用于陶瓷谐振器。
如Table 9 所示,熔丝位CKSEL0 以及SUT1..0 用于选择启动时间。
ATmega64 晶体振荡器时钟选项对应的启动时间
Notes:
1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要的情况。不适用于晶体。
2. 这些选项是为陶瓷谐振器设计的,可以保证启动时频率足够稳定。而且当工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要时也可以适用于晶体。
关键字:ATmega64  晶体振荡器  石英晶体 引用地址:ATmega64 晶体振荡器
上一篇:ATmega64 低频晶体振荡器
下一篇:ATmega64 时钟源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:17
能直接读出摄氏温度数的石英晶体遥测温度计
尽管石英晶体已经用作温度传感器,但设计师却没有利用这一技术,其原因在于几乎没有一家制造商把石英晶体传感器作为标准产品来供应(参考文献 1 和 2)。与采用电阻或半导体的传感器相比,采用石英晶体的传感器天生具有数字信号调节功能、良好的稳定性和无噪声的直接数字输出,因此最适合于遥感场合(图 1)。   市售的廉价石英晶体温度传感器Y1和以发送模式工作的 LTC-485 RS485型收发器IC1组成一个 Pierce 晶体振荡器。石英温度传感器采用Epson公司 的 HTS-206,其额定频率在 25℃时为 40 kHz,温度系数为-29.6/ppm/℃(参考文献 3)。收发器的差分电路驱动器输出端可通过双绞线电缆传送频率编码的温度信号,
[传感技术]
采用C-MOS转换器的石英晶体振荡电路
采用C-MOS转换器的石英晶体振荡电路 电路的功能 近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或产生异常,而本电路却可简便构成,振荡精确。 电路工作原理 为了使C-MOS转换工作在线线性状态,把自置偏电阻R1接在输入、输出端之间,使输入端固定在门限电压。如果把高速C-MOS直接作为振荡回路,就容易产生异常振荡,所以数K的电阻与石英振子串联,由电容器C2形成低通滤波器。 用接在C-MOS输入端的电容对振荡频率进行调整,如果要进行准确的
[模拟电子]
采用C-MOS转换器的<font color='red'>石英</font><font color='red'>晶体</font>振荡电路
取代石英晶体的MEMS振荡器和全硅振荡器
“时钟和振荡器是所有电子系统的心跳”,正如Silicon Labs公司副总裁Dave Bresemann所说的,振荡器可谓电子系统正常运行的根本。 目前,绝大部分高性能电子系统的计时都是由石英晶体提供的。但是,随着IC的尺寸越来越小,由于不是采用硅材料,这些谐振器因为无法遵循摩尔定律而大大制约了计时方案缩小尺寸及降低成本。 是否有更小巧、更廉价的方案为电子系统提供更加稳健的心跳?答案是肯定的。近年来崭露头角的MEMS振荡器由于采用了CMOS工艺而更加易于集成并缩小尺寸,其市场已经初具规模;而今年陆续推出的全硅振荡器也瞄准了100MHz以下的大批量低频振荡器市场。 MEMS振荡器市场稳步增长 如图1所示,德国Wicht技术咨
[模拟电子]
取代<font color='red'>石英</font><font color='red'>晶体</font>的MEMS振荡器和全硅振荡器
石英晶体振荡器的特点
石英晶体振荡器的特点 上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中 的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益 控制的元件组成。反馈网络由石英晶体谐振器,和其他元件比如用来协调的可变电容等组成。 晶体振荡器特点
[模拟电子]
<font color='red'>石英</font><font color='red'>晶体振荡器</font>的特点
ATmega64 复位与中断处理
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件 都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位I 也置位时,中断可 以发生。根据程序计数器PC 的不同,在引导锁定位BLB02 或BLB12 被编程的情况下, 中断可能被自动禁止。这个特性提高了软件的安全性。详见 P281“ 存储器编程” 的描述。 程序存储区的最低地址缺省为复位向量和中断向量。完整的向量列表请参见 P57“中断” 。 列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具有最高 的优先级,第二个为INT0 – 外部中断请求0。通过置位MCU 控制寄存器 (MCUCR) 的 IVSEL,中断向量
[单片机]
[应用]
车规级晶体振荡器以及应用场景
晶体振荡器广泛用于电子设备中,以提供精确稳定的时钟信号。然而,并非所有的晶体振荡器都是一样的。在汽车行业中,由于与消费级晶体振荡器相比具有更高的可靠性和稳定性,因此使用了汽车级晶体振荡器 (ACXO)。在本文中,我们将探讨 ACXO 与消费级晶振的区别,以及它们在汽车行业的应用。我们还将提供奔驰EQ系列、宝马i系列、特斯拉、沃尔沃纯电系列、蔚来ET系列各系统中ACXO的应用实例,以及富士晶振生产的FCom品牌晶振如何在车规级领域发挥作用。 什么是汽车级晶体振荡器 (ACXO)? 汽车级晶体振荡器 (ACXO) 是一种专门为汽车行业设计和制造的晶体振荡器。它专为承受汽车的恶劣运行条件而设计,例如极端温度、振动和电磁干扰。ACXO
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
