推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:57
理解51单片机串口通信的波特率与USB转串口通信
串口通信的基本认识 通信分为并行通信和串行通信,并行通信时的数据各个位同时传送,可以实现字节为单位通信,但通信线多占用资源,成本高。以前用到的的P1=0x55,一次给P1口的8个管脚分别赋值,同时进行信号输出,类似于8个车道可以过去8辆车,这样的形式是并行的,一般称P0,P1,P2,P3为51单片机的4组并行总线。 串行通信,就是一个车道,一个只能通过一辆车,如果一个0x55这样一个字节的数据要传输过去的话,假如低位在前,高位在后的话,那发送方式是:0-1-0-1-0-1-0-1,一位一位的进行传输,要发送8次才能发送完一个字节 STC89C52有两个引脚是专门用来做串口通信的,一个是P3.0(RXD),一个是P3.1(TXD
[单片机]
★★51单片机8*8点阵 打飞机 贪吃蛇游戏★★
需要材料清单: 焊接飞线 1卷 洞洞板(7*9cm) 1块 单片机stc89c52 1片 晶振11.0592M 1个 瓷片电容 若干 轻触按键 4个 自锁按键 1个 电池盒 1个 排针1*40 1排 排座1*40 1排 8*8点阵 1个 40脚IC座 1个 排阻 1个 两个小视频: 贪吃蛇演示: http://www.letv.com/ptv/vplay/24645710.html 打飞机演示: http://www.letv.com/ptv/vplay/24645546.html
[单片机]
基于89C51单片机和CAN控制器实现老旧住宅供暖计量系统的改造设计
1、引言 CAN总线技术诞生于汽车控制领域,随着其技术的不断完善,应用领域也不断扩展。 CAN总线技术进入我国以来,在经历了引进、使用阶段后,自2000年以来,国内许多相关厂商对该总线技术进行了不懈的研究与开发,取得了一定的成果,目前,国内CAN总线技术已经在汽车控制、数控机床、医疗器械和楼宇自动化等众多领域得到了应用,是受到广泛关注的总线技术之一。 CAN总线具有现场总线的特点,适合于分布式系统的应用。目前,国内已具有一定的 CAN总线产品的开发能力,其应用成本也随之降低,所以,在传统控制系统的改造中 CAN总线技术得到了比较广泛的应用。随着热能商品化和供暖计费制度的改革,国内居民住宅供暖体制也将发生变化,其中最为重要的也是
[单片机]
基于51单片机的CAN通讯协议C语言程序
//-----------------------函数声明,变量定义-------------------------------------------------------- #include reg52.h sbit int0 = P3^2; //-----------------------定义寻址的基址-------------------------------------------------------- #define base_Adr 0x00 //-----------------------定义总线定时寄存器的值-----------------------------------
[单片机]
51单片机控制蜂鸣器播放5首歌曲汇编程序
;机器人代码:(外部中断用来接红外传感器的) ORG 0000H JMP INIT ORG 0003H JMP INT_0 ORG 000BH JMP INT_T ORG 0023H JMP INT_S ;------------------------------------- FLAG_F EQU 01H ;功能选择,0为播放,1为演奏 FLAG_L EQU 02H ;指示灯选择,0指示灯亮或1亮 FLAG_P EQU 03H ;是否播放标志,0停止,1播放 FLAG_CH EQU 04H ;演奏时是否换音符,1有效 FLAG_LAST EQU 05H ;播放时是
[单片机]
基于51单片机实现LED模拟交通灯
具体功能实现: 南北红灯亮,东西绿灯亮;南北绿灯亮,东西红灯亮;在红绿灯转换过程中,黄灯闪烁5次。 使用器件: 若干电阻、4只LED红灯、4只LED绿灯、4只LED黄灯、AT89C51芯片 Proteus仿真原理图: 仿真测试: 知识介绍: Proteus布线 为了让整个原理图看上去简洁明了,我们对元器件的导线进行标号,而不是直接和芯片相连。 LED低电平有效 LED的特性是单向导通,只有当阳极的电压大于阴极的电压才能导通。在仿真图中LED的阳极接了电源,因此阴极我们置0方可导通。 主要代码(C语言)KEIL5实现: #include REGX52.H sbit RED_A = P0^0; //east and
[单片机]
51单片机 P0口工作原理详细讲解
一、P0端口的结构及工作原理 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。 下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下: 先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D锁存器输出端Q的数据,那就得使读锁存
[单片机]
