STM32的SWD使用说明
发布者:满足的36号最新更新时间:2021-12-13 来源: eefocus关键字:STM32  SWD  使用说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SWD下载口使用说明
STM32的GPIO的默认下载口是JTAG,所以在需要在引脚上映射到SWD功能。
必须保证JTAG的部分引脚配置放置在所有GPIO配置的最后,或者是在使用那部分引脚时使用map映射函数。
/*JTAG做普通引脚时GPIO最后配置*/
void JTAG_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);/*使能SWD 禁用JTAG*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(DIGITAL_GPIO_CLK,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =Trunk_lockput;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (fog_lightkey|brake_lightkey);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
JTAG_GPIO_Config();//JTAG的GPIO初始化必须放置在GPIO配置的最后面
关键字:STM32  SWD  使用说明 引用地址:STM32的SWD使用说明
上一篇:STM32-(ADC,DMA,重映射)
下一篇:关于STM32的裸机多任务多线程心得
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:04
STM32 IAP功能实现学习笔记
最早接触STM32的时候就了解到,stm32有IAP功能,但是一直没有用到,最近公司项目中用到了,我才详细的学习了这个功能,学完之后感觉这个功能很好用,也很实用,特此写下来,做个笔记,同时也希望能帮助到所有的热爱单片机的人;。 直奔主题把,最初我做了一个小实验,具体内容是: 1.写两个小程序,编译完毕生成两个bin文件 2.用stm官方提供的flashloader 下载到单片机内,不过这里需要注意的是第二个bin文件的下载地址需要更改,具体怎么改后面介绍 3.通过某种触发方式,让单片机在两个程序之间来回切换 上面是我实验的内容,在做这个小实验的前提是你必须知道怎么在两个程序之间跳转,其次你也必须知道bin文件的生成,以及生
[单片机]
STM32之定时器
一、定时器简介 1、时钟来源 2、定时器结构(以基本定时器为例) 二、基本定时器的编程方法 1、基本定时器的寄存器 2、例程 /** * @brief 定时器6的初始化,定时周期0.01s * @param 无 * @retval 无 */ void TIM6_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Per
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之定时器
基于stm32的I2C通讯
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备,是一种半双工的同步通讯方式,由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、 IC 与 IC 之间进行双向传送, 高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。 关于半双工同步以及串行的相关解释在之前的博文中有详细的讲解,参考连接 通讯方式简介 I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号: SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。 结束
[单片机]
基于<font color='red'>stm32</font>的I2C通讯
stm32专题十四:存储器介绍
存储器通常分为易失性存储器(RAM - random access memory)和非易失性存储器(ROM - read only memory) 易失性存储器 SRAM:Static Random Access Memory(静态随机存储器),基本的存储单元由SR锁存器组成,不需要定时刷新。 DRAM:Dynamic Random Access Memory(静态随机存储器),由电容和晶体管组成,结构非常简单。动态随机存储器 DRAM 的存储单元以电容的电荷来表示数据,有电荷代表 1,无电荷代表 0。但时间一长,代表 1 的电容会放电,代表 0 的电容会吸收电荷,因此它需要定期刷新操作。刷新操
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题十四:存储器介绍
stm32变更外部晶振时时钟配置
学习野火的固件库UART1串口案例时,用的是SIM9008模块应用板上STM32103F103RB芯片,使用的外部晶振是12M。 串口读取的是乱码 默认的外部晶振是8M 由于stm32的库默认是外部晶振8M的情况下实现的,所以配置串口波特率的时候也是按8M,包括主频。 如果采用外部晶振8M或12M,配置时钟为72MHZ 。 1)在system32_stm32f10x.c文件中的void SetSysClockTo72(void)里这样改: 8M: RCC- CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//8*9=72 12M: RCC- CFGR |=
[单片机]
哈佛和冯诺依曼,从STM32的const全局变量说起
  从在学校到后来的实习工作,讲真,对于处理器的冯诺依曼结构和哈佛结构不大在意,印象中只知道它是数据存储器和程序存储器相关。   昨天在STM32程序中,把全局变量的定义成const属性时,发现它所处的位置是在STM32内置的FLASH而非内置的SRAM中。顿时让我觉得十分奇怪,程序不都必须在RAM中运行?即使在静态常量区不也应该放在SRAM中?   原因?这得从处理器的冯诺依曼和哈佛结构说起了。 1. 哈佛结构和冯诺依曼结构   哈佛结构,指的是数据存储器和程序存储器在物理是是分离的,以51单片机为例,数据存储器是单片机的RAM,程序存储器是单片机的ROM。在数据存储器中上不允许存储指令,同理,在指令存储器上不允许存储数据。
[单片机]
哈佛和冯诺依曼,从<font color='red'>STM32</font>的const全局变量说起
STM32时钟理解
一、硬件上的连接问题 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照如下方法处理: 1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。 2)对于少于100脚的产品,有2种接法: i)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。 ii)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面i)节省2个外部电阻。 STM32 时钟系统 结构图 时钟是STM32单片机的脉搏,是单片机的驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果
[单片机]
STM32裸机编程的基础知识(2)
在前一篇文章中我们已经学习到可以通过直接访问存储地址来读写外设寄存器,下面复习下将 GPIO A3 设为输出模式的代码: * (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) &= ~(3 6); // CLear bit range 6-7 * (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) |= 1 6; // Set bit range 6-7 to 1 这段代码有些诡秘,如果不加以注释,很难理解。我们可以把这段代码重写成更易读的形式,方法就是用一个包含 32 位域的结构体来表示整个外设。我们来看一下数据手册 8.4 节中描述的 GPIO 外设的寄存器
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
