一、Exynos4412 A/D转换器概述
1、简述
10位或12位CMOS再循环式模拟数字转换器,它具有10通道输入,并可将模拟量转换至10位或12位二进制数。5Mhz A/D 转换时钟时,最大1Msps的转换速度。A/D转换具备片上采样保持功能,同时也支持待机工作模式。
2、特性
ADC接口包括如下特性。
1)10bit/12bit输出位可选。
2)微分误差 1.0LSB。
3)积分误差 2.0LSB。
4)最大转换速率5Msps.
5) 功耗少,电压输入1.8V。
6)电压输入范围 0~1.8V。
7)支持偏上样本保持功能。
8)通用转换模式。
3、模块图
4412A/D转换器的控制器接口框图如下:
二、Exynos4412 A/D 控制器寄存器
1、A/D控制寄存器ADCCON
2、A/D转换数据寄存器ADCDAT0
3、A/D转换的转换时间计算
例如: PCLK为100MHz,PRESCALER = 65 ;所有10位转换时间为
100MHz/(99+1) = 1MHz
转化时间为1/(1MHz/5 cycles) = 5us。
完成一次A/D转换需要5个时钟周期。A/D转换器的最大工作时钟为5MHz,所以最大采样率可以达到1Mit/s.
三、A/D转换器实例
1、电路连接如下:
利用一个电位计输出电压到4412的AIN3管脚。输入的电压范围为0~1.8V。
2、程序编写
1、相关寄存器定义
/*********************** ADC ******************************************/
#define ADC_CFG __REG(0x10010118)
#define ADCCON __REG(0x126C0000)
#define ADCDLY __REG(0x126C0008)
#define ADCDAT __REG(0x126C000C)
#define CLRINTADC __REG(0x126C0018)
#define ADCMUX __REG(0x126C001C)
2、具体代码如下:
注:这里使用读-启动模式
#include "exynos_4412.h"
#include "pwm.h"
#include "uart.h"
unsigned char table[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
void mydelay_ms(int time)
int i, j;
while(time--)
for (i = 0; i < 5; i++)
for (j = 0; j < 514; j++);
adc_init(int temp)
ADCCON = (1 << 16 | 1 << 14 | 99 <<6 | 1 << 1);
ADCMUX = 3;
temp = ADCDAT & 0xfff;
* 裸机代码,不同于LINUX 应用层, 一定加循环控制
int main (void)
unsigned char bit4,bit3,bit2,bit1;
uart_init();
unsigned int temp = 0;
adc_init(temp);
puts("开始转换n");
while(1)
while(!(ADCCON & 0x8000));
printf("U = %dn",temp);
temp = 1.8 * 1000 * temp/0xfff;
bit4 = temp /1000;
putc(table[bit4]);
bit3 = (temp % 1000)/100;
putc(table[bit3]);
bit2 = ((temp % 1000)%100)/10;
putc(table[bit2]);
bit1 = ((temp % 1000)%100)%10;
putc(table[bit1]);
puts("mV");
putc('n');
mydelay_ms(1000);
return 0;
上一篇:Exynos4412裸机开发 —— A/D转换器
下一篇:4412裸机程序之mmu
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 09:04
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC2437A,使用 LT3066 低噪声线性稳压器的演示板,有源输出放电,1.8V = VIN = 45V,Vout = 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.3/5V @ 500mA
- R_114_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- 用于带有 USB/汽车电池充电器的移动微处理器系统的 LTC3589EUJ-1 集成电源 IC 的典型应用电路
- LTC3890-2 的典型应用 - 60V 低 IQ、双通道、2 相同步降压型 DC/DC 控制器
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX385M1-1.2 的参考设计
- ATMEGA128开发板
- OP497FPZ平方根放大器典型应用电路
- 使用 STMicroelectronics 的 LISDW12 的参考设计
- 一种用于照明的 LED 通用 LED 驱动器
- LT1074CT、无设计开关稳压器 5V、5A 降压(降压)稳压器
