搞了几天,终于把Qt5.7移植到4412上,下面是一些自己移植过程中的记录,希望能帮到其他人。
一、需要下载的文件,
下载qt5.7源码qt-everywhere-opensource-src-5.7.0.tar.xz
http://www.download3k.com/Install-Qt.html
下载ARM交叉编译工具arm-2014.05-29-arm-none-Linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
http://www.veryarm.com/arm-none-linux-gnueabi-gcc
下载tslib1.4
http://vdisk.weibo.com/s/AcUHxOERV2k0?sudaref=www.baidu.com
桌面系统是ubuntu14.04 32位 ,开发板目前搭载的系统是来自讯为的最小Linux系统。
二、移植
1.安装arm交叉编译器arm-2014,将下载的arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2解压到自己的安装目录,这里我选的是 /usr/local/arm
下来就是修改环境,打开etc/profile
vi /etc/profile
添加
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2014.05/bin
export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
保存后 更新下 source /etc/profile
控制台输入arm 按两下下table后如果出现arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.8.3 说明可以了,也可以通过
arm-none-linux-gnueabi-gcc -v 这条命令测试,如果出现一大串字母 ,最后一行是gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ,那就没问题了。
2.安装tslib1.4
将下载的tslib1.4解压到自己的目录 ,我选得是自己downloads文件夹 ,解压得到tslib1.4文件夹,在控制台进入这个文件夹,先安装一些东西,
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install automake
sudo apt-get install libtool
安装完之后执行
./autogen.sh
然后
./configure CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc CXX=arm-none-linux-gnueabi-g++ --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=/opt/tslib1.4 ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes
prefix是自己的安装目录,自己决定。
最后
make
sudo make install
没出错的话就可以继续下一步了,出错了百度吧,估计是没安装什么东东。
3. 编译Qt5.7的源码。
在自己的downloads文件夹解压得到的源码,
进入该文件夹,打开qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf ,修改成下面的
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | # # qmake configuration for building with arm-linux-gnueabi-g++ # MAKEFILE_GENERATOR = UNIX CONFIG += incremental QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib QT_QPA_DEFAULT_PLATFORM = linux #eglfs QMAKE_CFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a include(../common/linux.conf) include(../common/gcc-base-unix.conf) include(../common/g++-unix.conf) # modifications to g++.conf QMAKE_CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc QMAKE_CXX = arm-none-linux-gnueabi-g++ QMAKE_LINK = arm-none-linux-gnueabi-g++ QMAKE_LINK_SHLIB = arm-none-linux-gnueabi-g++ # modifications to linux.conf QMAKE_AR = arm-none-linux-gnueabi-ar cqs QMAKE_OBJCOPY = arm-none-linux-gnueabi-objcopy QMAKE_NM = arm-none-linux-gnueabi-nm -P QMAKE_STRIP = arm-none-linux-gnueabi-strip load(qt_config) |
执行
1 | ./configure -release -opensource -tslib -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ -prefix /opt/Qt-5.5.0/armv7-a -no-c++11 -no-opengl -I/opt/tslib1.4/include -L/opt/tslib1.4/lib |
没有错误的话 就 make && make install
到安装文件夹下就出现了安装的文件
那就成功了。
三、安装qt-crearor3.3.0
从http://mirrors.hust.edu.cn/qtproject/archive/qt/ 下载需要的版本,直接运行 ,一路 next 下去就行了。
打开安装的qtcreator ,设置开发环境,如下图
OK 用过windows版本的qt这应该没什么难度。
四 、程序测试。
将编译好的tslib1.4 和qt整个文件夹 拷贝到开发板的/opt目录,
修改开发板环境:vi /etc/profile
export TSLIB_ROOT=/opt/tslib1.4
export QT_ROOT=/opt/qt-5.7.0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2
export TSLIB_TSEVENTTYPE=input
export TSLIB_CONFFILE=/opt/tslib1.4/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/opt/tslib1.4/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event2
export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:$QT_ROOT/lib:$TSLIB_ROOT/lib:$TSLIB_ROOT/lib/
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QT_ROOT/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
export QT_QPA_FONTDIR=$QT_ROOT/lib/fonts
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib
然后在串口命令窗中输入 vi /opt/tslib1.4/etc/ts.conf 来配置触摸屏
删除第二行前面的#就可以了,如果出错重新打开修改第二行,去掉空格和#
一切搞完之后就可以编写qt程序了,将编译后的程序用u盘复制到开发板,./program 就可以运行了,但十有八九会报错缺少libstdc++.so 所以要复制一个libstdc++.so到lib目录下,到此,搞定。
下面是我用的libstdc++.so。
http://pan.baidu.com/s/1nvJbRB
hb1m
整个过程中很感谢 刘大神、彩阳博主和一名热心网友的帮助。
参考的:
http://www.cnblogs.com/topeet/p/5711957.html
http://blog.csdn.net/u012175418/article/details/52704734?hmsr=toutiao.io&utm_medium=toutiao.io&utm_source=toutiao.io
http://www.cnblogs.com/emouse/archive/2013/01/29/2881311.html
上一篇:如何在Ubuntu下使用TF/SD 卡制作Exynos 4412 u-boot启动盘
下一篇:迅为4412开发板接口详解(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:02
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Lattice Semiconductor 的 MIPI CSI-2 Controller Core 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5245 的参考设计
- W84219ASJ75_lighting探测器
- STC8H1K08/17系列芯片开发板(附三轴机械臂三角函数逆解)
- 1.25 至 5V DC 至 DC 硬盘单路输出电源
- LT1021CCN8-5 用于处理更高负载电流的电压基准的典型应用
- LT1086IT-12 调节固定稳压器输出电压的典型应用
- esp32核心板,实物已验证
- NO.1 shipinjiaoxue_d_danpianji
- 基于CW32控制二维舵机追踪目标物体
