spi时序图 判别
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2022-02-15 来源: eefocus关键字:spi  时序图  空闲状态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI主模块和与之通信的外设音时钟相位和极性应该一致。一个周期起始
关键字:spi  时序图  空闲状态 引用地址:spi时序图 判别
上一篇:stm32 spi 疑惑解疑 1
下一篇:spi 设置speed
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:47
基于Proteus的LPC2106的SPI接口实现
  引言   现在,人们生活中的每个角落都有嵌入式设备的存在,比如DVD、移动电话、MP3及掌上电脑等等。这些嵌入式设备多采用32位RISC嵌入式处理器作为核心部件。其中基于ARM核的嵌入式处理器独占鳌头,在32位RISC处理器中占据超过75%的市场份额。因而越来越多的电子爱好者都加入了学习ARM的队伍中。通过和一般单片机系统开发过程的比较不难发现,嵌入式系统的设计包括硬件设计和软件设计两个方面,其调试过程包括软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。软件调试一般比较容易进行,但是硬件测试和系统调试则比较麻烦,因为要进行这两个过程必须在 PCB制作、元器件焊接完毕之后才能进行;而PCB的制作、元器件的焊接是非常费时费力的,如果能采用
[单片机]
基于Proteus的LPC2106的<font color='red'>SPI</font>接口实现
877A软件模拟SPI通信读写93C46
;功能说明: ;1.做一个灯的左移,将左移的8个码建于TABLE中. ;2.从TABLE中取出数据并以16位的方式存入93C46中,地址00H-03H. ;3.将93C46的00H-03H地址中的数据码取出并存入877A的RAM(30H)-(37H),并输出至877A的RC口. ;当断电再复电,数据码不会消失. ;4.本 电路 所使用93C46为ATMEL或M IC RO Chip 的,或不是该厂的,则烧写时间会有差异 ;必须调整本程序的DELAY时间 ;本实战的目的是让大家进上步熟悉SPI通信的时序,熟悉93C46的读写,会用软件模拟SPI通信 ;硬件接法: ;1.93C46的CS接877A的RB1口;CLK接877A的RB2
[单片机]
432使用SPI驱动oled
/*接线 oled------- 432p401r cs------ 18 res----- 3 dc------ 4 d1(sid)----- 15(MOSI) d0(cl)------ 7(clk) */ //#define cs 18 //#define rst 3 //#define sid 15 //#define sclk 7 //#define dc 4 #define OLED_DC 4 #define OLED_CS 18 #define OLED_CLK 7 #define OLED_MOSI 15 #define OLED_RESET 3 #define _BV(bit) (1 (bit)) #incl
[单片机]
432使用<font color='red'>SPI</font>驱动oled
LPC824-SPI接口(续三)
在SPI接口中,判断传输的数据位上电平的高低是通过时钟来衡量的,根据时钟的上升沿/下降沿和数据电平的保持/更改,可以组合出4种方式,具体如下图所示。 从上图中可以看出,时钟相位CPHA决定传输的数据电平什么时候被采样、什么时候可以更改,时钟极性CPOL决定时钟是低电平空闲还是高电平空闲。 在上图中,当CPHA=0时,当时钟从空闲状态发生跳变时(CPOL=0为上跳,CPOL=1为下跳),采样数据位的电平,当时钟跳变成空闲状态时(CPOL=0为下跳,CPOL=1为上跳),允许数据位上的电平更改。当CPHA=1时,当时钟从空闲状态发生跳变时(CPOL=0为上跳,CPOL=1为下跳),允许数据位上的电平更改,当时钟跳变成空闲状态时(C
[单片机]
LPC824-<font color='red'>SPI</font>接口(续三)
stm32 SPI NSS引脚的使用配置
STM的NSS引脚 首先我们说该引脚有两个电平需要注意,一个是与NSS引脚连接的外部电平,一个是NSS引脚的内部电平。 然后我们知道在SPI通信的时候master必须在NSS引脚的内部电平为高电平时才得以进行通信,slaver在NSS引脚的内部电平为低电平时才可以通信。这是前提条件。 我们知道NSS引脚电平的管理有两种方式,一个是软件管理和硬件管理。但当为硬件管理时(SSM=0),NSS管脚的内部电平由与NSS连接的外部电平决定,即外面是高电平,则NSS引脚的内部电平也为高电平。如果你想工作在该模式下,那么master的NSS引脚必须连接高电平,slaver必须连接低电平(一般接地)。软件管理模式(SSM=1)则是通过
[单片机]
1.3.2时序图分析示例
以Nor Flash为例,分析一下2440和Nor Flash的通信时序。 Nor Flash的电路图如上所示,与2440的大致连接如下图所示,有地址线Addr,数据线Data,片选信号nCS,读使能nOE,写使能nWE。 以2440芯片手册提供的读时序图为例,分析一下2440从存储芯片中读数据的时序。 从左到右分析时序图,可以看出,通讯开始时,2440最先发出地址信号,然后依次发出片选信号和读信号并读取数据,之后再将读信号,片选信号和地址信号释放掉。 对比Nor的芯片手册时序图,我们就可以知道上面的各个T值应该怎么设计。 根据对比我们可以确定,2440的Tacs对应Nor的Tacc,表示发出地址线后多久数据
[单片机]
1.3.2<font color='red'>时序图</font>分析示例
SPI移位寄存器
spi移位寄存器即是spi的数据寄存器,在stm32中数据手册是这样描述的:
[单片机]
<font color='red'>SPI</font>移位寄存器
STM32 SPI难点浅析
我用的是战舰STM32开发板,两个知识点,一:是STM32 SPI的原理;二:用STM32自带的SPI对外部flash(W25Q64)的读写。 一:STM32 SPI的原理 先上图: 主模式和从模式:主模式:主设备在SCK脚产生时钟;从模式:SCK引脚用来接收从主设备传来的时钟。 通常SPI通过4个引脚与外部器件相连: 1、MISO:主设备数据输入,从设备数据输出引脚。 2、MOSI:主设备数据输出,从设备数据输入引脚。 3、SCLK:串口时钟,由主设备输出,从设备输入。 4、NSS:从设备选择 这里必须牢记一点:从上图中可以看出,SPI通信是双向的,主机往从机里面写一个数据,他自己同时也能读到
[单片机]
STM32 <font color='red'>SPI</font>难点浅析
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
