智能温度检测系统是通过硬件电路设计和软件编程驱动的结合方式,实现0℃~99℃范围内的温度智能监测。可通过LCD实时显示实际温度和预设温度,当温度超出预设范围时及时报警,而且报警声用电子乐曲或音乐音符实现。
前言
本次设计的主要思路是利用51系列单片机,数字温度传感器DS18B20和1602LCD液晶显示,构成实现温度检测与显示的单片机控制系统,即数字温度计。通过对单片机编写相应的程序,达到能够实时检测周围温度的目的。 通过对本课题的设计能够熟悉数字温度计的工作原理及过程,了解各功能器件(单片机、DS18B20、LCD)的基本原理与应用,掌握各部分电路的硬件连线与程序编写,最终完成对数字温度计的总体设计。其具体的要求如下: 1、根据设计要求,选用AT89C51单片机为核心器件; 2、温度检测器件采用DS18B20数字式温度传感器,利用单总线式连接方式与单片机的串行接口P3.3引脚相连; 3、显示电路采用1602LCD液晶显示温度值,此类液晶模块不仅可以显示数字、字符,还可以显示各种图形符号以及少量自定义符号,人机界面友好,使用操作也更加灵活、方便,使其日益成为各种仪器仪表等设备的首选。
系统的开发过程
本设计主要介绍了用单片机和数字温度传感器DS18B20相结合的方法来实现温度的采集,以单片机AT89C51芯片为核心,温度传感器DS18B20和1602LCD液晶显示,构成了一个多功能单片机数字温度计。其主要研究内容包括两方面,一是对系统硬件部分的设计,包括温度采集电路和显示电路;二是对系统软件部分的设计,应用C语言实现温度的采集与显示。通过利用数字温度传感器DS18B20进行设计,能够满足实时检测温度的要求,同时通过1602LCD的显示功能,可以实现不间断的温度显示。其总体设计框图一如下:
图一:总体设计框图
第一节AT89C51简介
AT89C51是美国ATMEL公司生产的低功耗,高性能CMOS8位单片机,片内含4kbytes的可编程的Flash只读程序存储器,兼容标准8051指令系统及引脚,并集成了 Flash 程序存储器,既可在线编程(ISP),也可用传统方法进行编程,因此,低价位AT89C51单片机可应用于许多高性价比的场合,可灵活应用于各种控制领域,对于简单的测温系统已经足够。单片机AT89C51具有低电压供电和体积小等特点,四个端口只需要两个口就能满足电路系统的设计需要,很适合便携手持式产品的设计使用系统可用二节电池供电。芯片AT89C51的引脚排列如图二所示:
图二:AT89C51单片机引脚图
第二节晶振电路的设计
单片机晶振电路的设计如图三所示。XTAL1(X1)为反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。按照理论上AT89C51使用的是12MHz的晶振,但实测使用11.0592MHz。所以设计者通常用的是11.0592MHz。
图三:单片机晶振电路
第三节温度采集电路的设计
DALLAS 最新单线数字温度传感器DS18B20是一种新型的“一线器件”,其体积更小、更适用于多种场合、且适用电压更宽、更经济。DALLAS 半导体公司的数字化温度传感器DS18B20是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。温度测量范围为-55~+125 摄氏度,可编程为9~12 位转换精度,测温分辨率可达0.0625摄氏度,分辨率设定参数以及用户设定的报警温度存储在EEPROM 中,掉电后依然保存。被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出;其工作电源既可以在远端引入,也可以采用寄生电源方式产生;多个DS18B20可以并联到3 根或2 根线上,CPU只需一根端口线就能与诸多DS18B20 通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。本设计的温度采集电路如图四所示。
图四:温度采集电路图
第五节温度显示电路的设计
显示器常用作单片机最简单的输出设备,用以显示单片机的运行结果和运行状态等。常用的显示器主要有LED和LCD,它们都具有耗电少、成本低、线路简单、寿命长等优点,广泛应用于单片机显示数字量的场合。设计中采用LCD显示器。液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、功耗小的特点。点阵字符型液晶显示器把LCD控制器、点阵驱动器、字符存储器集成在一块印刷电路板上,构成便于应用的液晶模块。此类液晶模块不仅可以显示数字、字符,还可以显示各种图形符号以及少量自定义符号,并且可以实现屏幕的上下左右滚动、文字的闪烁等功能,人机界面友好,使用操作也更加灵活、方便,使其日益成为各种仪器仪表等设备的首选。图五为本设计的显示电路图。
图五:显示电路图
第六节应用软件介绍
本设计主要用Proteus仿真软件和Keil编译软件。
本设计主要用Proteus仿真软件和Keil编译软件 4.1.1 Proteus的介绍
Proteus软件是英国Labcenter electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件,它是目前最好的仿真单片机及外围器件的工具,虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换发到PCB设计,真正实现了从 概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086HE MSP430等,2010年即将增加Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多种编译器。
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些部分组合在一起。运行Keil软件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系统。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
系统测试情况
进入测试,开关不闭合,系统默认显示1602LCD显示当前采集的温度,当温度变化时,系统实时采集DS18B20的温度并显示出来,当采集的温度超过系统所设置的上限或者下限的时候,系统自动报警,开关闭合,显示报警温度的上限值和下限值。综合仿真图如图六所示:
系统的优点与不足
优点:软件可以实时检测温度值,并显示,当温度超出预设范围时及时报警,并且还可以检测并显示零下温度。
缺点:只是做到了仿真程序,没有具体的硬件实现,系统运行时预设温度不能改动。
附录代码
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ=P3^3;//DS18B20数据线 sbit BEEP=P3^7;//报警器 sbit LCD_RS=P2^0; sbit LCD_RW=P2^1; sbit LCD_EN=P2^2; sbit K1=P1^7; uchar code Temp_Disp_Title[]={" Current Temp : "}; uchar Current_Temp_Display_Buffer[]={"TEMP: "}; uchar code Alarm_Temp[]={"ALARM TEMP Hi Lo"}; uchar Alarm_HI_LO_STR[]={"Hi: Lo: "}; uchar code df_Table[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};//温度小数位对照表 char Alarm_Temp_HL[2]={100,0}; uchar CurrentT=0;//当前读取的温度整数部分 uchar Temp_Value[]={0x00,0x00};//从DS18B20读取的温度值 uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};//待显示的各温度数位 bit HI_Alarm=0,LO_Alarm=0;//高温低温报警标志 bit DS18B20_IS_OK=1;//传感器正常标志 uint Time0_Count=0;//定时器延时累加 //延时 void DelayMS(uint x){ uchar i; while(x--)for(i=0;i<120;i++); } //读LCD状态 uchar Read_LCD_State(){ uchar state; LCD_RS=0;LCD_RW=1;LCD_EN=1;DelayMS(1);state=P0;LCD_EN=0;DelayMS(1); return state; } //忙等待 void LCD_Busy_Wait(){ while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80); DelayMS(5); } //写LCD指令 void Write_LCD_Command(uchar cmd){ LCD_Busy_Wait(); LCD_RS=0;LCD_RW=0;LCD_EN=0;P0=cmd;LCD_EN=1;DelayMS(1);LCD_EN=0; } //向LCD写数据 void Write_LCD_Data(uchar dat){ LCD_Busy_Wait(); LCD_RS=1;LCD_RW=0;LCD_EN=0;P0=dat;LCD_EN=1;DelayMS(1);LCD_EN=0; } //延时 void DelayXus(int x){ uchar i; while(x--)for(i=0;i<200;i++); } //延时 void Delay(uint num){ while(--num); } //初始化DS18B20 uchar Init_DS18B20(){ uchar status; DQ=1;Delay(8); DQ=0;Delay(90); DQ=1;Delay(8); status=DQ; Delay(100); DQ=1; return status;//初始化成功返回0 } //读一字节 uchar ReadOneByte(){ uchar i,dat=0; DQ=1;_nop_(); for(i=0;i<8;i++){ DQ=0;dat>>=1;DQ=1;_nop_();_nop_(); if(DQ)dat|=0x80;Delay(30);DQ=1; } return dat; } //写一个字节 void WriteOneByte(uchar dat){ uchar i; for(i=0;i<8;i++){ DQ=0;DQ=dat&0x01;Delay(5);DQ=1;dat>>=1; } } //读取温度值 void Read_Temperature(){ if(Init_DS18B20()==1)//DS18B20故障 DS18B20_IS_OK=0; else{ WriteOneByte(0xcc);//跳过序列号 WriteOneByte(0x44);//启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneByte(0xcc);//跳过序列号 WriteOneByte(0xbe);//读取温度寄存器 Temp_Value[0]=ReadOneByte();//读取低8位 Temp_Value[1]=ReadOneByte();//温度高8位 Alarm_Temp_HL[0]=ReadOneByte();//报警TH Alarm_Temp_HL[1]=ReadOneByte();//报警TL DS18B20_IS_OK=1; } } //设置DS18B20温度报警值 void Set_Alarm_Temp_Value(){ Init_DS18B20(); WriteOneByte(0xcc);//跳过序列号 WriteOneByte(0x4e);//将设定的温度报警值写入DS18B20 WriteOneByte(Alarm_Temp_HL[0]);//写TH WriteOneByte(Alarm_Temp_HL[1]);//写TL WriteOneByte(0x7f);//12位精度 Init_DS18B20(); WriteOneByte(0xcc);//跳过序列号 WriteOneByte(0x48);//将设定的温度报警值写入DS18B20 } //设置液晶显示位置 void Set_LCD_POS(uchar p){ Write_LCD_Command(p|0x80); } //在LCD上显示当前温度 void Display_Temperature(){ uchar i; uchar t=150;//延时值 uchar ng=0;//负数标志 char Signed_Current_Temp;//如果为负数则取反加1,并设置负数标识 if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8){ Temp_Value[1]=~Temp_Value[1]; Temp_Value[0]=~Temp_Value[0]+1; if(Temp_Value[0]==0x00)Temp_Value[1]++; ng=1;//设负数标识 } //查表得到温度小数部分 Display_Digit[0]=df_Table[Temp_Value[0]&0x0f]; //获取温度整数部分(无符号) CurrentT=((Temp_Value[0]&0xf0)>>4)|((Temp_Value[1]&0x07)<<4); //有符号的当前温度值,注意此处定义为char,其值可为-128~+127 Signed_Current_Temp=ng?-CurrentT:CurrentT; //高低温报警标志设置(与定义为char类型的Alarm_Temp_HL比较,这样可区分正负比较) HI_Alarm=Signed_Current_Temp>=Alarm_Temp_HL[0]?1:0; LO_Alarm=Signed_Current_Temp<=Alarm_Temp_HL[1]?1:0; //将整数部分分解为三位待显示数字 Display_Digit[3]=CurrentT/100; Display_Digit[2]=CurrentT%100/10; Display_Digit[1]=CurrentT%10; //刷新LCD显示缓冲 Current_Temp_Display_Buffer[11]=Display_Digit[0]+'0'; Current_Temp_Display_Buffer[10]='.'; Current_Temp_Display_Buffer[9]=Display_Digit[1]+'0'; Current_Temp_Display_Buffer[8]=Display_Digit[2]+'0'; Current_Temp_Display_Buffer[7]=Display_Digit[3]+'0'; //高位为0时不显示 if(Display_Digit[3]==0)Current_Temp_Display_Buffer[7]=' '; //高位为0且次高位为0时,次高位不显示 if(Display_Digit[2]==0&&Display_Digit[3]==0) Current_Temp_Display_Buffer[8]=' '; //负数符号显示在恰当位置 if(ng) { if(Current_Temp_Display_Buffer[8]==' ') Current_Temp_Display_Buffer[8]='-'; else if(Current_Temp_Display_Buffer[7]==' ') Current_Temp_Display_Buffer[7]='-'; else Current_Temp_Display_Buffer[6]='-'; } //在第一行显示标题 Set_LCD_POS(0x00); for(i=0;i<16;i++)Write_LCD_Data(Temp_Disp_Title[i]); //在第二行显示当前温度 Set_LCD_POS(0x40); for(i=0;i<16;i++)Write_LCD_Data(Current_Temp_Display_Buffer[i]); //显示温度符号 Set_LCD_POS(0x4d);Write_LCD_Data(0x00); Set_LCD_POS(0x4e);Write_LCD_Data('C'); } //定时器中断,控制警报声音 void T0_INT()interrupt 1{ TH0=-1000/256; TL0=-1000%256; BEEP=!BEEP; if(++Time0_Count==400){ Time0_Count=0; TR0=0; } } //显示报警温度 void Disp_Alarm_Temperature(){ uchar i,ng; //显示Alarm_Temp_HL数组中的报警温度值 //由于Alarm_Temp_HL类型为char,故可以直接进行正负比较 //高温报警值 ng=0; if(Alarm_Temp_HL[0]<0)//如果为负数则取反加1 { Alarm_Temp_HL[0]=~Alarm_Temp_HL[0]+1; ng=1; } //分解高温各数位到待显示串中 Alarm_HI_LO_STR[4]=Alarm_Temp_HL[0]/100+'0'; Alarm_HI_LO_STR[5]=Alarm_Temp_HL[0]/10%10+'0'; Alarm_HI_LO_STR[6]=Alarm_Temp_HL[0]%10+'0'; //屏蔽高位不显示 if(Alarm_HI_LO_STR[4]=='0')Alarm_HI_LO_STR[4]=' '; if(Alarm_HI_LO_STR[4]==' '&&Alarm_HI_LO_STR[5]=='0') Alarm_HI_LO_STR[5]=' '; //"-"符号显示 if(ng){ if(Alarm_HI_LO_STR[5]==' ')Alarm_HI_LO_STR[5]='-'; else if(Alarm_HI_LO_STR[4]==' ')Alarm_HI_LO_STR[4]='-'; else Alarm_HI_LO_STR[3]='-'; } //低温报警值 ng=0; if(Alarm_Temp_HL[1]<0)//如果为负数则取反加1 { Alarm_Temp_HL[1]=~Alarm_Temp_HL[1]+1; ng=1; } //分解高温各数位到待显示串中 Alarm_HI_LO_STR[12]=Alarm_Temp_HL[1]/100+'0'; Alarm_HI_LO_STR[13]=Alarm_Temp_HL[1]/10%10+'0';
上一篇:基于单片机的LCD1602电子时钟设计
下一篇:基于单片机的电子钟设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADA4841-2YCPZ-R7 低功耗、低噪声运算放大器的典型应用电路,用于两极 500kHz 重构滤波器原理图
- AM30EW-480315TZ 3.3V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- 基于梁山派的智能空气净化系统
- MC33071ADR2G 交流耦合反相放大器典型应用
- LF18CDT-TR 1.8V 顺序极低压降稳压器多输出电源的典型应用
- CN0179
- 使用 Semtech 的 EZ1086BC 的参考设计
- LM431B 限流、电流源稳压器的典型应用
- LTC2258-12 演示板,12 位 65Msps ADC,LVDS 输出,5-170MHz
- 板载DC-DC的USB PD控制器STUSB4710评估板
