TQ2440 学习笔记—— 20、NAND Flash 控制器
发布者:莫愁前路最新更新时间:2022-04-19 来源: eefocus关键字:TQ2440  NAND  Flash  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、NAND Flash控制器
1、地址空间
SRAM,DM9000 的地址总线接到了S3C2440的地址总线上;而NAND Flash 没有地址总线,与前者相比它的寻址方式是不同的。
故必须分清楚地址。
2、NAND 的编址
3、NAND 的命令
4、使用S3C2440 的NAND Flash 控制器 访问NAND Flash
从硬件上:
1、发出命令 CLE   DATA   BUS
2、Addr ALE DATA BUS
3、传输数据
S3C2440:
1、命令寄存器  NFCMMD
2、地址寄存器  NFADDR
3、数据寄存器  NFDATA
4、状态寄存器  NFSTAT
二、源码分析
#define LARGER_NAND_PAGE
#define GSTATUS1        (*(volatile unsigned int *)0x560000B0)
#define BUSY            1
#define NAND_SECTOR_SIZE    512
#define NAND_BLOCK_MASK     (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP    2048
#define NAND_BLOCK_MASK_LP     (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1)
typedef unsigned int S3C24X0_REG32;
/* NAND FLASH (see S3C2410 manual chapter 6) */
typedef struct {
    S3C24X0_REG32   NFCONF;
    S3C24X0_REG32   NFCMD;
    S3C24X0_REG32   NFADDR;
    S3C24X0_REG32   NFDATA;
    S3C24X0_REG32   NFSTAT;
    S3C24X0_REG32   NFECC;
} S3C2410_NAND;
/* NAND FLASH (see S3C2440 manual chapter 6, www.100ask.net) */
typedef struct {
    S3C24X0_REG32   NFCONT;
    S3C24X0_REG32   NFMECCD0;
    S3C24X0_REG32   NFMECCD1;
    S3C24X0_REG32   NFSECCD;
    S3C24X0_REG32   NFESTAT0;
    S3C24X0_REG32   NFESTAT1;
    S3C24X0_REG32   NFMECC0;
    S3C24X0_REG32   NFMECC1;
    S3C24X0_REG32   NFSECC;
    S3C24X0_REG32   NFSBLK;
    S3C24X0_REG32   NFEBLK;
} S3C2440_NAND;
typedef struct {
    void (*nand_reset)(void);
    void (*wait_idle)(void);
    void (*nand_select_chip)(void);
    void (*nand_deselect_chip)(void);
    void (*write_cmd)(int cmd);
    void (*write_addr)(unsigned int addr);
    unsigned char (*read_data)(void);
}t_nand_chip;
static S3C2410_NAND * s3c2410nand = (S3C2410_NAND *)0x4e000000;
static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000;
static t_nand_chip nand_chip;
/* 供外部调用的函数 */
void nand_init(void);
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size);
/* NAND Flash操作的总入口, 它们将调用S3C2410或S3C2440的相应函数 */
static void nand_reset(void);
static void wait_idle(void);
static void nand_select_chip(void);
static void nand_deselect_chip(void);
static void write_cmd(int cmd);
static void write_addr(unsigned int addr);
static unsigned char read_data(void);
/* S3C2410的NAND Flash处理函数 */
static void s3c2410_nand_reset(void);
static void s3c2410_wait_idle(void);
static void s3c2410_nand_select_chip(void);
static void s3c2410_nand_deselect_chip(void);
static void s3c2410_write_cmd(int cmd);
static void s3c2410_write_addr(unsigned int addr);
static unsigned char s3c2410_read_data();
/* S3C2440的NAND Flash处理函数 */
static void s3c2440_nand_reset(void);
static void s3c2440_wait_idle(void);
static void s3c2440_nand_select_chip(void);
static void s3c2440_nand_deselect_chip(void);
static void s3c2440_write_cmd(int cmd);
static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr);
static unsigned char s3c2440_read_data(void);
/* S3C2410的NAND Flash操作函数 */
/* 复位 */
    s3c2410_nand_select_chip();
    s3c2410_write_cmd(0xff);  // 复位命令
    s3c2410_wait_idle();
    s3c2410_nand_deselect_chip();
/* 等待NAND Flash就绪 */
    int i;
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFSTAT;
    while(!(*p & BUSY))
        for(i=0; i<10; i++);
/* 发出片选信号 */
    int i;
    s3c2410nand->NFCONF &= ~(1<<11);
/* 取消片选信号 */
    s3c2410nand->NFCONF |= (1<<11);
/* 发出命令 */
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFCMD;
    *p = cmd;
/* 发出地址 */
    int i;
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFADDR;
    *p = addr & 0xff;
    *p = (addr >> 9) & 0xff;
    *p = (addr >> 17) & 0xff;
    *p = (addr >> 25) & 0xff;
/* 读取数据 */
static unsigned char s3c2410_read_data(void)
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFDATA;
    return *p;
/* S3C2440的NAND Flash操作函数 */
/* 复位 */
    s3c2440_nand_select_chip();
    s3c2440_write_cmd(0xff);  // 复位命令
    s3c2440_wait_idle();
    s3c2440_nand_deselect_chip();
    int i;
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFSTAT;
    while(!(*p & BUSY))
/* 发出片选信号 */
    int i;
    s3c2440nand->NFCONT &= ~(1<<1);
/* 取消片选信号 */
    s3c2440nand->NFCONT |= (1<<1);
/* 发出命令 */
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFCMD;
    *p = cmd;
/* 发出地址 */
    int i;
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR;
    *p = addr & 0xff;
static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr)
int i;
int col, page;
col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP;
page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP;
*p = col & 0xff; /* Column Address A0~A7        0 */
*p = (col >> 8) & 0x0f; /* Column Address A8~A11   0 */
*p = page & 0xff; /* Row Address A12~A19         2 */
*p = (page >> 8) & 0xff; /* Row Address A20~A27     0 */
*p = (page >> 16) & 0x03; /* Row Address A28~A29     0 */
/* 读取数据 */
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFDATA;
    return *p;
/* 在第一次使用NAND Flash前,复位一下NAND Flash */
    nand_chip.nand_reset();
    nand_chip.wait_idle();
    int i;
    nand_chip.nand_select_chip();
    nand_chip.nand_deselect_chip();
    nand_chip.write_cmd(cmd);
    nand_chip.write_addr(addr);
    return nand_chip.read_data();
/* 初始化NAND Flash */
#define TACLS   0
#define TWRPH0  3
#define TWRPH1  0
    /* 判断是S3C2410还是S3C2440 */
    if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
        nand_chip.nand_reset         = s3c2410_nand_reset;
        nand_chip.wait_idle          = s3c2410_wait_idle;
        nand_chip.nand_select_chip   = s3c2410_nand_select_chip;
        nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2410_nand_deselect_chip;
        nand_chip.write_cmd          = s3c2410_write_cmd;
        nand_chip.write_addr         = s3c2410_write_addr;
        nand_chip.read_data          = s3c2410_read_data;
/* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选, 设置时序 */
        s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
    else
        nand_chip.nand_reset         = s3c2440_nand_reset;
        nand_chip.wait_idle          = s3c2440_wait_idle;
        nand_chip.nand_select_chip   = s3c2440_nand_select_chip;
        nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip;
[1] [2]
关键字:TQ2440  NAND  Flash  控制器 引用地址:TQ2440 学习笔记—— 20、NAND Flash 控制器
上一篇:TQ2440 学习笔记—— 30、移植U-Boot【U-Boot 的启动过程第一阶段源码分析】
下一篇:TQ2440 学习笔记—— 23、通用异步收发器 UART
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
