单片微机原理P0:80C51结构原理
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2022-05-09 来源: eefocus关键字:单片微机  80C51  结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  51这种货色,学了最多就所谓的垃圾科创利用一下,但是想一下这门课我也要考试,还是写一点东西顺便放博客上吧。
  这一系列主要参考《单片微机原理与接口技术》这本书的内容(这本书的特点就是废话特别多,中国式特色教科书)+ 一点CSAPP,还有老师的课件。
0. 机器码的表示
  简单的原码,反码和补码的表示相信大家一定很熟了,下面我们来聊下BCD码的计算和IEEE标准的浮点数
  BCD码的表示与计算:
  BCD码是用4位二进制码来表示十进制数中的0-9这10个数码,BCD码有很多种形式,如8421码、余3码、5421码和2421码等,其中8421码应用最为广泛。
对于8421 BCD码计算我们要注意一个trick,由于大部分的芯片都是按照二进制加法的规则来进行运算的,包括51也是一样的,所以51提供了一个DA指令来处理这种BCD码的调整(注意DA指令一般要在ADD或者ADC指令之后,注意51是没有关于BCD码的减法指令的,需要自己设计)。
DA本质上是对A寄存器的调整,调整的具体步骤是:若A的低4位大于9或者辅助进位标志AC为“1”,则低4位加6,同样,A中的高4位大于9或者仅为标志CY为1,高4位加6。
  比如简单的98H + 03H 做加法后为9BH(CY = 0,AC = 0)
   1001 1000
+ 0000 0011
= 1001 1011
  9BH显然不是正确结果,需要我们调整,低4为需要+6,变为0001,同时高四位由于调整后进位变成了1010
    1001 1011
+ 0000 0110
= 1010 0001
  这个时候我们可以看到高四位还是大于10,继续调整
      1010 0001
+   0110 0000
= 10000 0001
  这个BCD码就是101了,我们得到了正确的答案,这个时候在51单片机的AC位为0,CY = 1
  51单片机里面的程序可以这样写:
MOV A, #98HADD A, #03H
DA A
  至于说为什么是+6,其实很简单,因为BCD码是表示的是0-9的数一共十个,但是16进制数是有16个数字的,所以相对于BCD码而言大于1001的6个码都是非法的,当我们加6以后即会产生(10 + X +6)mod 6(0
  IEEE码的表示和计算(软件工程必会,非科班了解一下即可):
  当然这一部分教科书上讲的太浅了,IEEE码其实是一个很巧妙的设计,我们来看下CSAPP的例子:
  IEEE浮点数的表示总共分为三个部分:符号(sign),尾数(significand),阶码(exponent)
  总规则:V = (-1)^S * M * 2^E
  其中根据编码值可以分为四种情况:(CSAPP的插图)
  情况1(规格化的值):exp的值不全为0,也不全为1(单精度255,双精度2047)时,都属于这种情况,在这种情况下,阶码字段被解释为偏置(biased)形式表示的有符号整数,阶码的值为E = e - Bias,其中e为无符号数2^k个数,而Bias是一个等于2^(k - 1) - 1)(单精度是127,双精度是1023),指数的取值范围,对于单精度是-126~+127,双精度是-1022~1023。
frac字段是一个描述小数值f的位置(0 <= f < 1)但是IEEE把尾数定义为M = 1 + f(M是一个二进制表达式1.xxx的数)。
  情况2(非规格化的数):在这种情况下,阶码值是E = 1 - Bias,尾数是M = f(没有隐藏1),这个设计很巧妙,等下我们就可以看到其精妙之处了。同时非规格化数可以表示0(-0.0和+0.0),也可以表示那些逐渐溢出(gradual underflow)的数,其中,可能的数值分布均匀接近0.0。
  情况3(特殊值):当小数域全为0时,我们知道0的n次方是没有意义的,IEEE把这种值定义为无穷大(s = 0是正无穷,s = 1是负无穷)当我们把很多大的数相乘或者除以0的时候,无穷能表示溢出的情况。NAN表示“不是一个数”(Not a Number),一些运算的结果不能使实数或者是无穷的时候,同样会表示NAN(典型例子-1开根号,无穷-无穷)。
  根据规则我们可以写出上面的表,从表中我们可以看出IEEE浮点数的设计的精妙性,从非规格化数到规格化数的变化是平滑的!这就给计算机判断数的大小提供方便,计算机只用负责二进制的位就可以了,不用额外的规则,让浮点数也可以像定点数那样用整数排序函数来排序。
注意浮点数的运算规则和整数的不一样,不满足阿贝尔群,所以浮点数的加法和乘法都不具有群特性。举个例子:(1e20 *1e20)*1e-20 的值是NAN,但是1e20 * (1e20*1e-20)的值是1e20。
1. 微机原理概念
  1. 微机系统由CPU、存储器(ROM和RAM)、输入/输出接口电路(IO)和系统总线(BUS,按所传送信息的不同类型可分为数据总线、地址总线和控制总线)构成。
  地址总线(AD)总是三态,单向的;
  控制总线(CB)的信号线,可为单向或双向,可为三态或非三态;
  数据总线(DB)总是双向的,单态的。
  2. 微机基本组成(5个部分)
  算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit,ALU):顾名思义,拿来处理算术指令的。
  累加器(Accounter,ACC):来中转各种计算结果。
  标志寄存器(Flag Register,FR):存储状态标记(51里面是8位)。
  程序计数器(PC,Program Counter):存放下一条指令位置的寄存器,无法寻址(当然了,可以通过压栈的trick来获得值),CPU自动修改(按照指令长度)。
  指令寄存器( Instruction Register,IR):保存当前指令的寄存器。
2. 微机存储器
  ROM分为5种类型:掩模式(Masked)(出厂后不可修改),可编程(Programmable)(允许一次性编程),可擦除(Erasable)(紫外光照射擦除),电可擦除(Electrically Erasable),闪存(Flash Memory)。
  RAM可分为两种:静态(一般用在寄存器上),动态(就是我们的电脑的内存)。
3. 80C51基本结构与原理
  首先80C51是总线结构的,数据总线和地址总线经常要复用。
  上图是一个标准的80C51的引脚图,这些引脚的功能如下:
1:VCC是电源端,VSS是接地端
2:XTAL1(TTL时钟接地)和XTAL2(TTL时钟输入端)是接晶振的部分。
3:ALE地址锁存器,对P0口进行地址锁存用的。
4:外部程序选通信号PSEN:专门拿来做拓展用的外部ROM的(拓展外部RAM请用RD和WD,PSEN对外部RAM无效),低电平有效,每个机器周期中有效两次。
5:EA相当于是外部ROM的选通位,当其是高电平时,选通片内存存储器指令。当其是低电平时,只执行片外的。需要注意的是,当EA为高电平时,当PC的值超过0FFFH时,将自动转向执行片外的程序指令。
6. RST为复位信号。
7. IO口(P0,P1,P2,P3)
手册图英文解释:http://pdf-file.ic37.com/pdf1/PHILIPS/PCB80C31BH3-16H_datasheet_146374/238405/PCB80C31BH3-16H_datasheet.pdf
80C51内部组成:
1. CPU:包括运算器电路(ALU,ACC,B寄存器,状态寄存器,暂存器1和暂存器2),控制器电路(PC,PC+1寄存器,IR(指令寄存器),指令译码器,数据指针DPTR,栈指针SP,缓存器以及定时的控制电路。)
2. 定时/计数器(16位)
3. 存储器(RAM和ROM)
4. 并行IO(4个P口)
5. 串行口(一个异步全双工串行通信接口(异步:接和收用不同时钟,全双工:数据双向传输可以同时(区别于半双工)))。
6. 5个中断源(外部中断0、1,定时器中断0、1,串口中断)
4. 80C51四大IO口(都是并口)
   0. P0口:
  这个口相当重要,往后面会经常用到这个口,这个口是相当标准的输入输出口,我们看整个电路的右边,可以发现它的电路是少了一个电阻的(上拉电阻),在4个并口中这是P0口最特殊的地方,P0口作为一个双向口,其作为一个输入口时,是不需要上拉电阻的,但是其作为一个是输出口的时候,是需要上拉电阻的。(有个很典型的例子就是P0口点灯泡时候只能是低电平点亮)
  同时P0是一个真正的双向口,这个体现在它用作拓展电路时是需要负责传数据还有地址的,在外部拓展时记得给P0口加锁存芯片。比如下图拓展2732这块存储器时加入了373锁存器。
   1. P1口:
  可以看到P1口比P0口要简单一点,是准双向口,但是没有P0口的控制电路的的。和P0一样,在输入数据时,必须给P1口先写1,不然输入将无效(后面的有些作业就是因为忽略了这个问题导致了很多奇怪的问题的发生。),P1口可以驱动任何电路(MOS,TTL....)。和P0口不一样,P1口作为标准输出口的时候不需要上拉电阻的。
   2. P2口:
  P2口也是一个准双向口,在拓展外部电路时,和P0一起组成16位的地址,当然了P2口也可以拿来做标准输入输出。
   3. P3口:
  P3口是一个准IO口,功能和P1是类似的,可以作为标准IO口使用,但是P3口有其独特的功能,如下:对于输出特殊功能而言:相应的锁存器由CPU自动输出为1。
  注意下面的RD和WR,这两个口是拿来拓展外部存储器的。
  P0~P3口作为通用的输入口的时候,必须使电路的锁存器写入1。
  要区分两种读端口的方式(读锁存器和读引脚),一般来说,读锁存器的操作大多数都要读写端口,而读引脚的操作一般只会读端口而不写(读引脚不会影响锁存器的状况)。
  P0口的每个IO口可以驱动8个LS TTL的输入,而P1~P3的每个IO口只能驱动4个。
  (题外话:这个驱动个数其实是很重要的,因为在实际使用的时候,80c51这种垃圾芯片会因为驱动个数太多导致电流太大而导致不断重启(会发生“哒哒哒哒哒”的叫声),这种坑爹的事情就发生我的项目上,当时我低电平驱动太多白光LED直接出问题,我还不知道什么情况,虽然可以加上拉电阻,但是会导致亮度不够,最后换高电平驱动才解决问题。)
5. 80C51的内部数据存储器(低128字节)
  80c51的内部存储器是SRAM(256字节),低128字节是内部数据RAM区,高128字节是特殊寄存器区(Special Function Registers,SFR)。
  1. 工作寄存器组(00H - 1FH)
  最低的32个字节是寄存器的,每一组通用寄存器都有R0-R77个8位寄存器,通过标记位(就是特殊寄存器里面的PSW寄存器的RS0和RS1两个位)指定使用哪一组
汇编代码如下(如果看不懂的可以先去看一下指令再来看):
MOV R0, #FFH ;假定寄存器现在是0
SETB RS0 ;给RS0置位,即切换到寄存器组1
LCALL SHIT ;调用一个过程
CLR RS0 ;切换回寄存器组0
SHIT:
MOV R0, #00H ;在SHIT方法中改变R0,这个时候改变的是寄存器组1的内容,寄存器组0的R0的内容不变
RET
  这里一共16个字节,也就是128位,注意这个区域即可以通过字节操作,也可以位操作,比如:
MOV A, 20H ;操作的是字节
MOV C, 20H ;操作的是位
  3. 用户RAM区(30H - 7FH)  一共80个字节,这些地方随便使用。
6. 80C51的内部数据存储器(高128字节)
  需要注意的是,80c51一共是有22个专用寄存器的,但是PC是一个不可以寻址的寄存器,所以不属于SFR区,其他21个都在SFR区(可以寻址(直接打名字),但是不一定可以位寻址)。
(图片来源:http://pdf-file.ic37.com/pdf1/PHILIPS/PCB80C31BH3-16H_datasheet_146374/238405/PCB80C31BH3-16H_datasheet.pdf)
  这是51单片机手册上的配图(题外话:其实挺建议大家学51看手册和一本靠谱的书来学的,比看那些所谓51单片机教学的垃圾视频有用的多,书上的那个图其实是手册图的简化版,有些特殊的芯片,比如在上面手册图对应的芯片上,我们可以看到这个芯片比书上的的那个图多了IPH这个东西(我一开始学的时候就很疑惑为什么80C51只有0和1两个优先级,其实这是设计缺陷,新的80c51加多了这个东西),当然了为了应付考试我还是建议大家当看不见这个东西。)
  上面特殊寄存器的功能和英文是一一对应的,同时,上面有一些寄存器的地址,不能被8整除(比如DPTR的高8位DPH和低八位DPL),这些寄存器就是不能位寻址的那些寄存器。 在这里先调一些特殊的讲一下(其他寄存器用到再说):
A寄存器(累加器,Accounter):所有有关ALU运算指令都是必须用到A的,用的最频繁的寄存器
PC寄存器(程序计数器,Program Counter):这是一个16位寄存器(最大寻址范围64KB,范围0000H~0FFFFH),永远指向下一条指令的地址。
PSW(程序状态字,Program Status Word):这是一个8位寄存器,从高到低位为CY AC F0 RS1 RS0 OV (空) P
AC位为辅助进位标志:当操作结果的低四位向高4位进位或者借位的时候,这个标志位由硬件自动置1(比如上面的DA指令就用到这个标志);
F0是用户标志位:这个东西其实拿来辅助复位的,这个东西和看门狗有点关系,可以用F0标志位和外置复位电路结合。
RS0和RS1标记:标记当前使用的寄存器组。
P是奇偶标志位:标识结果的1的个数是偶数还是奇数。
CY和OV这两个标志位就很有意思了,
CY是最高位的进位标志,有进位/借位就CY=1,否则为0。
OV标志位对于加减法来说,是运算结果是否超过-128~127,是的话就置1,否则为0。
如果是乘法,则超过255 OV为1,结果分别存在A和B寄存器上,否则为0,结果只存在A寄存器上。
如果是除法,则OV=1则表示除数为0,否则除数不为0。如结果A中有奇数个1,则置P=1;否则P=0。常用于校验串行通信中的数据传送是否出错。
一道例题:
若:(A)=78H ,(R0)=64H执行ADD  A,R0  后,结果及PSW=?
       (A):78H= 01111000 B
     + (R0):64H= 01100100 B
       (A):DCH= 11011100 B
标志位: CY=0,   AC=0,  OV=1,   P=1, 即    PSW=05H
结果:(A)=DCH    (R0)=64H
这个时候CY异或OV为1,表明这个结果溢出了(检验加减法有没有溢出的快速方法)。
DPTR寄存器(数据指针,Data Pointer):16位寄存器,可以分为DPH和DPL。经常和MOVX指令和MOVC指令一起用。
SP栈堆指针(Stack Pointer):学过数据结构的同学很清楚这个东西了,不说了,只是要注意的是80c51的栈堆是向上生长的,而且一个push指令是先+1,然后再压入数据,pop指令是先pop数据,再指针-1。
其他寄存器以后再说。(TMOD,TCON,PCON...)。
7. 80C51的内部程序存储器
  EA接高时,程序先从内部程序存储器取指令0x0000开始,内部内容超过0xfff时,去外部程序存储器执行指令。外部程序存储器从0x1000开始编址。当然了对于增强型的PC内容超过0x1fff时才会执行外部程序存储器的内容。
  EA接低时,程序直接从外部程序存储器取指令,从0x0000开始编址。
  程序存储器的一些低端地址被固定用于一些特定的入口地址:0x0000~0x0002一般存放跳转指令, 紧接着就是8个中断入口地址:
  002BH后面的单元才是可以随意使用的程序存储器单元(有点像8086前面那些中断向量啥的)。
关键字:单片微机  80C51  结构 引用地址:单片微机原理P0:80C51结构原理
上一篇:51单片机学习——8.3--串口通信
下一篇:单片机学习#80C51
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:49
C51结构、联合和枚举的使用
前面的文章中介绍了 C 语言的基本数据类型,为了更有效的处理更复杂的数据,C 语 言引入了构造类型的数据类型。构造类型就是将一批各种类型的数据放在一起形成一种特殊 类型的数据。之前讨论过的数组也算是一种构造类型的数据,单片机c语言 中的构造类型还有结构、 枚举和联合。 结构 结构是一种数据的集合体,它能按需要将不一样类型的变量组合在一起,整个集合体用 一个结构变量名表示,组成这个集合体的各个变量称为结构成员。理解结构的概念,能用 班级和学生的关系去理解。班级名称就相当于结构变量名,它代表所有同学的集合,而每个 同学就是这个结构中的成员。使用结构变量时,要先定义结构类型。一般定义格式如下: struct 结构名 {结构元素表
[单片机]
智能传感器的蓝牙协议栈与SoC结构设计
摘要:通过对蓝牙协议栈和智能传感器功能要求的分析,讨论用于智能传感器设计的嵌入式蓝牙协议栈SoC的基本结构,以及功能组成要求。根据讨论结果,设计相应的SoC电路结构。 关键词:蓝牙 基带 智能传感器 SoC 引 言 蓝牙技术是一种无线数据与数字通信的开放性规范。它以低成本、近距离无线连接为基础,为固定与移动设备建立了一种完整的通信方式和技术。蓝牙技术的实质是建立通用无线接口及其控制软件的标准,使移动通信与计算机网络之间能实现无缝连接,由此,为不同厂家生产的便携式设备提供了近距离(10m"100m)范围内的互操作通道。   在工业控制系统和许多应用领域,随着电子技术的发展,目前控制器和传感器已经实现了智能化。在一般的传
[应用]
嵌入式实时多任务软件的软总线结构设计
  1.引言   随着大型嵌入式系统向着集成化和多元化方向的发展,嵌入式软件系统的复杂度也日益增大。在集成多个硬件工作模块组成的复杂系统中,要求软件系统能同时测控多个模块的同步工作,软件设计要求做到实时多任务。针对软件设计的要求,采用基于实时多任务操作系统提供的底层任务调度机制,建立软件架构成为较好的选择。本文提出了基于实时多任务操作系统,建立软件架构时采用软总线提供数据驱动层的架构模式。针对实时多任务操作系统,分析任务调度与数据驱动层。针对资源共享与任务进程独立性等问题,提出软总线在共享数据维护上的优势。   2.任务调度、共享资源与软总线结构研究   2.1 嵌入式开发任务调度和资源共享   目前主要的实时多任
[嵌入式]
英飞凌依托LITIX™ 系列LED驱动器助力结构紧凑的LED汽车头灯
LED汽车头灯可实现节能,支持诸如矩阵光束和激光远光灯等新型车灯设计及应用。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为汽车照明技术进步提供大力支持,推出专为汽车头灯而设计的大功率LED驱动器,它们分别属于LITIX Power Flex和LITIX Power两个产品系列。这些器件为设计功率高达50 W甚至更高的LED系统提供了灵活的DC/DC驱动方案。该器件的应用设计灵活多变,包括电压最高为55 V、由众多中等功率LED组成的灯串,或者由少量电流高达3 A乃至更高的LED组成的照明装置。 LITIX Power Flex TLD5541-1QV和LITIX Power TLD5190QV这两款LED驱
[电源管理]
采用C/S结构搭建VXI网络测试系统
在组建VXI测控网络时,要根据具体的测试任务和需求从费用、系统规模、系统安全和网络负载等多方面综合考虑。从网络结构的发展,我们可以看到其策略是尽可能实现任务的分布式处理。因此在组建VXI测控网络时,最重要的就是确定任务在系统中的分布。需要共享的任务放在服务器上,不需共享、专用的任务放在客户端,系统应尽可能紧凑以增强系统的安全性;同时又要考虑到系统的扩展性和开放性,能够在扩展系统规模时尽量减少重复工作。 依照上述原则,我们以某型号的模拟等效器为被测对象,组建了全国产化的VXI网络虚拟仪器测控系统和远程VXI总线数据采集处理系统。 一.VXI网络虚拟仪器测控系统 系统采用C/S结构,由前端VXI
[测试测量]
采用C/S<font color='red'>结构</font>搭建VXI网络测试系统
汽车LVDS连接器的基本结构组件是什么?
一般汽车上使用的LVDS连接器有近100种,在一种型号中使用的LVDS连接器有数百种。随着汽车安全,环保,舒适,智慧等要求越来越高,在汽车电子产品中的应用越来越多,增长汽车连接器的数量越多。 阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针) 、方柱形(方插针)或扁平形(插片) 。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。阴极接触件即插孔,它是接触对的关键零件,依靠弹性结构在于插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型劈槽、缩口、音叉型、悬臂梁型纵向开槽、折迭型纵向开槽,9字形、盒形方插孔以及双曲面线簧插孔等。 连接器壳体也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装
[嵌入式]
汽车LVDS连接器的基本<font color='red'>结构</font>组件是什么?
51单片机入门 - 定时/计数器原理及结构(T0和T1)
定时/计数器结构(T0和T1) 16位 寄存器 T0、T1分别由TH0、TL0和TH1、TL1四个8位计数器组成 定时器的区别: T0可分成2个独立的8位定时器,而定时器1则不能; T1可作为串口的波特率发生器,而定时器0则不能。 工作原理 注:T0或T1都不能同时既做定时器也做计数器 补充: 计数器工作原理: 用作计数器时,对T0或T1引脚的外部脉冲计数,如果前一个机器周期采样值为1,后一个机器周期采样值为0 ,则说明有一个脉冲,计数器加1。 在每个机器周期的S5P2期间采样引脚输入电平。新的计数初值于下一个机器周期的S3P1期间装入计数器。 此种方式需要两个机器周期来检测一个1- 0负跳变信号,因此最高的计
[单片机]
51<font color='red'>单片</font>机入门 - 定时/计数器原理及<font color='red'>结构</font>(T0和T1)
电子百强企业:调整目标结构“主力军”
工业和信息化部部长李毅中指出,“十二五”时期是我国经济结构调整和发展方式转变的关键时期,要在加快转变经济发展方式上下工夫、见实效。2010年(第24届)电子信息百强企业名单日前发布,“百强榜”成为我国电子信息企业展示实力的舞台。电子信息百强企业在自身不断做大做强的同时,也引领着电子信息产业“调结构转方式”的大潮。 做大做强 产业中坚 电子信息产业是经济增长的重要引擎,工业和信息化部副部长娄勤俭强调,在后金融危机时代,应更加重视发挥信息技术的引领支撑作用,把优先发展信息产业作为保增长、扩内需、调结构的重要举措,促进经济持续健康发展。 电子信息百强企业是信息产业的中坚力量。本届百强企业合计主营业务收入1
[半导体设计/制造]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
