前面介绍了怎么样设置JLink调试器,这样就架起了一座开发电脑与开发板之间的桥梁,有了这个桥梁,就可以把程序下载到STM32的CPU里了。那么样在软件上怎么样操作呢?在说软件怎么样操作之前,先强调一下,硬件要按前面的文章那样连接好,也就是JLink的JTAG接口与开发板的JTAG接口相连接,开发板的电源接好,然后JLink的USB接口接到电脑上,这样就把硬件配置好了。当你插入JLink的USB接口之后,如果安装驱动正常,就可以在电脑设备管理器里查看到如下图那样:
在上图里发现JLink driver这个选项,说明就已经正常了。
接着下来,就是要在Keil开发环境里把程序写到开发板的CPU里,在开发环境里,可以看到下面的图标:
如果前面设置Keil下载程序的配置没有搞错,只要点击上面这个图标就可以把程序写到内部存储器上,点击这个按钮之前确认程序编译是否通过的,否则没有HEX文件可以写入,也会出错的。如果都确认没有问题了,就可以看到如下图的提示:
从上面提示可以看到,程序下载是完全正常的。这里提示擦除成功、编程成功、检验成功、程序开始运行、最后提示Flash下载完成的时间。
到这里就把第一个程序下载到开发板的CPU里了,就这么简单的一件事情,现在好好地去享受一下程序输出结果的乐趣吧。
https://blog.csdn.net/caimouse/article/details/51749579
关键字:STM32 下载程序 Flash
引用地址:
玩转STM32(9)下载程序到Flash
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:30
STM32 USB时钟设置
原则:STM32 的USB时钟不能超过48MHZ,因此如果时钟源为72MHZ,就需要进行1.5分频: RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5); 如果时钟源为48MHZ,则进行1分频即可: RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1); STM32的时钟树如下:
[单片机]
stm32闪存的理解
STM32f1xxx的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等3部分组成。 各个部分的大小因不同型号有一定的差异,数据手册中可以看到 小容量产品主存储块1-32KB,每页1KB。系统存储器2KB。 中容量产品主存储块64-128KB,每页1KB。系统存储器2KB。 大容量产品主存储块256KB以上,每页2KB。系统存储器2KB。 主存储器:该部分用来存放代码和数据常数(如const类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为256页,每页2K字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有1K字节。从上图 可以看出主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1都接GND的时候,就是从0X08000000开始运行
[单片机]
STM32 USB学习笔记2
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library STM32Cube库中提供了一些有关USB的例程,在其工程目录下的Applications目录中,这里打开STM3210E_EVAL目录,可以看到如下例程: 这里选取一个简单的例子CDC_Standalone,为一个USB通信例程,具体实现是一个USB转串口的功能,相当于USB串口线。把示例里面的inc和src目录下的文件拷贝到新建工程中,这里是把跟usb通信相关的文件放到了vcp目录下。文件目录结构如下: 其中BSP目录很简单,由于所购
[单片机]
STM32 GPIO外部中断总结
一、STM32中断分组: STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之处。STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的19 个外部中断为: 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。 GPIO引脚 中断标志位 中
[单片机]
[STM32]GPIO工作原理詳解
一、STM32的GPIO介绍 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。 STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM3
[单片机]
STM32 _I _0 _IO volatile const
__I、 __O 、__IO是什么意思? 这是ST库里面的宏定义,定义如下: #define __I volatile const /*! defines 'read only' permissions */ #define __O volatile /*! defines 'write only' permissions */ #define __IO volatile /*! defines 'read / write' permissions */ 显然,这三个宏定义都是用来替换成 volatile
[单片机]
STM32系统学习——DMA(直接储存器访问)
DMA主要功能是传输数据,但是不需要占用CPU,即在传输数据时,CPU可以做别的事,像多线程。数据传输从外设到存储器或者从存储器到存储器。DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,可以理解为传输数据的一种管道。要注意的是,DMA2只存在于大容量单片机中。 一、DMA框图解析 DMA控制器独立于内核,属于一个单独外设,结构结合下图来看 1.DMA请求 如果外设想通过DMA传输数据,必须先向DMA控制器发送DMA请求,DMA收到请求信号后,控制器会给外设一个应答信号,当外设应答且DMA控制器收到应答信号后,就会启动DMA传输,直到传输完毕。 DMA有DMA1和DMA2两个控制器,DMA1有两
[单片机]
STM32CubeMX | 30-使用硬件SPI读写FLASH(W25Q64)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32G070RBT6 的硬件SPI外设与 SPI Flash 通信(W25Q64)。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32G070RB的开发板 SPI Flash 开发板板载一片SPI Flash,型号为 W25Q64JV,大小为 8 MB。 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility; Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回
[单片机]
