关于keil软件仿真时提示no 'read' permission没有读或写权限
发布者:数字探险家最新更新时间:2022-05-23 来源: eefocus关键字:keil  软件仿真  权限 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
*** error 65: access violation at 0x40023800 : no 'read' permission
keil软件仿真simulator时没法run只能点一下走一下。提示no 'read' permission。
解决办法:
在工程下新建一个debug.ini文件,在文件中写入
map 0x40000000,0x40070000 read write
map 0x50000000,0x50070000 read write
map 0xa0000000,0xa0070000 read write
然后keil中Debug选项卡中的initialliation file中加入此文件。
关键字:keil  软件仿真  权限 引用地址:关于keil软件仿真时提示no 'read' permission没有读或写权限
上一篇:stm32串口占用时间、消耗CPU及最大中断时间的深度分析,探寻一种更有效的串口发送方式
下一篇:KEIL MDK输出map文件分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:54
使keilMDK和C51不冲突
如何让Keil MDK兼容Keil C51? 原来用51单片机,使用的是Keil C51 uVision V4.02;最近搞STM32,装了keilMDK uVision V4.23。 原来我是先装keilC51,后装keilMDK的,装在不同的目录里,装完之后不管是51工程还是stm32工程默认都会用keilMDK打开,这样打开51工程时会出错,所以要打开51的工程必须先打开keilC51程序,然后再程序里打开工程文件。 下面这个方法可以让keilMDK兼容51的工程,只要一个keil就都能编译51和stm32的工程了: 1、安装keilC51,并破解,安装目录 C:keilC51 2、安装keilMDK,并
[单片机]
absacc.h keil软件里怎么找不到 ,如何找?
把下面的内容保存成absacc.h即可:原因是高版本的KEIL进行了优化,将以前很多库文件去除了,需要用户手动添加 #ifndef __ABSACC_H__ #define __ABSACC_H__ #define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0) #define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0) #define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0) #define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0) #define CWORD ((u
[单片机]
从0开始学Keil下的S3C2440裸机开发-1使用内部RAM
1建立KEIL开发环境 Keil版本:μVision V4.71.2.0; 调试器:JLINKV8; 调试软件:J-Link ARM V4.72。 2新建工程 新建工程如图1,并在硬盘建立文件夹结构如图2,保存后选择CPU类型如图3所示,选择S3C2440A。 完成后,设置工程结构。 将S3C2440.S移动到Core文件夹下,并添加到工程Core组下。 新建app.c文件,存储到App文件夹下,并添加到工程App组下。 组管理设置完成后,如下. 3设置工程属性 设置内部4KRAM分配,4KRAM 2k作为IROM,2K作为IRAM,查看S3C2440存储器映射,内部RAM起始地址为0X400000
[单片机]
从0开始学<font color='red'>Keil</font>下的S3C2440裸机开发-1使用内部RAM
为何黑客特别爱用IoT?管理权限划分不易是主因
趋势科技全球消费市场开发协理许育诚近日在台湾资安大会上表示,许多企业内部关于IoT装置的管理权责往往划分不易,难以认定该归于IT人员管或是属于维运人员负责,以致于造成自家后门大开,有了让黑客趁机而入的大好机会。 黑客锁定IoT装置攻击事件发生今年将会更加频繁,趋势科技全球消费市场开发协理许育诚也估计,今年下一波可能受到攻击的国家,很可能会是以IoT装置制造为主的几个国家,如中国和东南亚等国家。 「这也印证了IoT装置安全已经到了刻不容缓,急须要被解决的地步。 」他说。 高达1.2Tbps流量DDoS攻击、250万个IoT殭尸大军、5亿个IP发动DNS查询请求、全球75家大型影音、社交网站沦陷、近百万台德国电信家用路由器停摆
[手机便携]
MSP432(Keil5)——2.按键及外部中断驱动
本次按键实验是采用了板载的两个按键分别对应的P1.1与P1.4口,具体迁移到其他IO口的外部中断请移步原理图。 实验现象:按下按键会翻转板载LED灯状态。 key.c #include key.h void Key_Init(void) { /* Configuring P1.1 as an input and enabling interrupts */ /*配置1.1口为上拉输入*/ MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1); /*清除IO口的中断标志位*/ MAP_GPIO_clearInt
[单片机]
MSP432(<font color='red'>Keil</font>5)——2.按键及外部中断驱动
Keil仿真出现Can not read register xx while CPU is running
用jlink可以下载程序,可是在线仿真的时候总是出现: ***JLink Error: Could not start CPU core. (ErrorCode: -1) **JLink Warning: CPU could not be halted ***JLink Error: Can not read register 15 (R15) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 16 (XPSR) while CPU is running 。。。。。。 最后发现是在程序里调用了 RCC_APB2PeriphClockCmd(RC
[单片机]
KEIL C51之绝对地址定位
单片机空间分配看*.M51文件,ARM,DSP空间分配看*.map文件 1、函数定位: 假如要把C源文件 tools.c 中的函数 int BIN2HEX(int xx) { ... } 放在CODE MEMORY的0x1000处,先编译该工程,然后打开该工程的M51文件,在 * * * C O D E M E M O R Y * * * 行下找出要定位的函数的名称,应该形如: CODE xxxxH xxxxH UNIT ?PR?_BCD2HEX?TOOLS 然后在: Project- Options for Target ...- BL51 Locate:Code
[单片机]
keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用教程
keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用教程 在keil MDK中软件逻辑分析仪很强的功能,可以分析数字信号,模拟化的信号,CPU的总线(UART、IIC等一切有输出的管脚),提供调试函数机制,用于产生自定义的信号,如Sin,三角波、澡声信号等,这些都可以定义。     以keil里自带的stm32的CPU为例,对PWM波形跟踪观测,打开C:KeilARMBoardsKeilMCBSTM32PWM_2目录下的stm32的Dome,第一步:进行仿真配置,如图: 把开工程中的Abstract.txt文件有对工程的描述,PWM从PB0.8和PB0.9输出,稍后将它加入软件逻辑分析仪里。 The &#
[单片机]
<font color='red'>keil</font>的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用教程
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
