RTC是什么?
STM32的RTC外设,实质是一个掉电后还继续运行的定时器,从定时器的角度来看,相对于通用定时器TIM外设,它的功能十分简单,只有计时功能(也可以触发中断).但是从掉电还能继续运行来看,它是STM32中唯一一个具有这个功能的外设(RTC外设的复杂之处不在于它的定时,而在于它掉电还可以继续运行的特性)。
所谓掉电,是指电源VDD断开的情况下,为了RTC外设掉电可以继续运行,必须给STM32芯片通过VBAT引脚街上锂电池.当主电源VDD有效时,由VDD给RTC外设供电.当VDD掉电后,由VBAT给RTC外设供电.无论由什么电源供电,RTC中的数据始终都保存在属于RTC的备份域中,如果主电源和VBA都掉电,那么备份域中保存的所有数据都将丢失(备份域除了RTC模块的寄存器,还有42个16位的寄存器可以在VDD掉电的情况下保存用户程序的数序,系统复位或电源复位时,这些数据也不会被复位)。
STM32系统时钟源简介
系统时钟包括了:
1. HSE高速外部时钟(常用8MHz无源晶振);
2. PLL时钟源(来源有HSE和HSI/2,一般选HSE作为时钟来源);
3. PLL时钟PLLCLK(通过设置PLL的倍频因子,一般8Mx9=72MHz,72MHz是官方推荐稳定运行时钟,最高128MHz);
4. 系统时钟SYSCLK(一般SYSCLK=PLLCLK=72MHz);
5. AHB总线时钟HCLK(是系统时钟SYSCLK经过AHB分频器分频后得到的时钟,也就是APB总线时钟,一般设置1分频,HCLK=SYSSCLK=72MHz);
6. APB2总线时钟HCLK2(APB2总线时钟PCLK2由 HCLK经过高速APB2预分频余数器得到,分频因子可以是:[1,2,4,8,16],具体由时钟配置寄存器CFGR的位13-11:PPRE2[2:0]决定,一般设置为 1 分频,即 PCLK2 = HCLK =72M);
7. APB1总线时钟HCLK1(APB1 总线时钟 PCLK1 由 HCLK 经过低速 APB 预分频余数器得到,HCLK1 属于低速的总线时钟,最高为 36M,这里只需粗线条的设置好 APB1 的时钟即可。
RTC的时钟系统
RTC的时钟来源有三个:
① 外部有源晶体震荡时钟源(32.768KHz);
② 内置RC无源震荡源(约为40KHz);
③ 外部无源高速震荡时钟(约62.5KHz)。
RTC的晶振
任何实时时钟的核心都是晶振,晶振频率为32768Hz(LSE时钟)。它为分频计数器提供精确的与低功耗的实基信号。它可以用于产生秒、分、时、日等信息。为了确保时钟长期的准确性,晶振必须正常工作,不能够收到干扰。RTC的晶振又分为:外部晶振和内置晶振。
RTC内部设备工作原理
RTC核心部分
RTC核心设备包括“预分频余数模块”与“计数器模块”。说白了,RTC核心设备的独立工作功能就是“自己按照设定的预分频余数因子,一个周期计数一次,计数值存在32位的计数器中”。
APB1接口部分
RTC核心设备虽然可以根据设定的参数自己独立运行,但是RTC的中断和标志位是由APB1接口部分来操作的。
APB1接口设备包括“CR控制寄存器”,这个寄存器是32位的,也就是说CR寄存器分为两个16位寄存器CRL与CRH寄存器,,这两个寄存器的功能为“控制RTC的中断”与“置位RTC的状态标志位”。
RTC寄存器简介
CR控制寄存器
CR寄存器是由CRL与CRH两个16位寄存器组成的,由APB1总线控制,因此当RTC独立运行时,也就是开发板的电源断电时,CR寄存器是无法发挥其作用的。
“允许中断标志位”可以进行写操作。
这些位的相应信息如下:
注:
① 我们一般使用APB1总线对RTC操作之前,先将RSF复位以清除原来的残余信息,然后等待置位,一旦置位就说明APB1与RTC时钟已同步我们可以进行写操作;
② 读操作之前一定要等待RSF时钟同步标志位置1,才可以进行读出正确的数据。
PRL重装载寄存器
重加载寄存器中的值在预分频余数计数器的值递减至0后,重新装载进入预分频余数寄存器。
DIV预分频余数寄存器
RTC预分频余数寄存器的作用就是获取更加精准的时间,工作原理如下:
我们看到:预加载余数寄存器每1s被自动重装载一次,即每1s减至0。
假如:我们此时读取的DIV预加载余数寄存器的值为0x3FFF,说明此时自上次重装载已经过去了0.5s,我们得到了比1s精确度更高的时间,这就是DIV预加载余数寄存器的作用。除此之外,DIV预加载余数寄存器还可以获得0.01s,0.001s这样更加精确的时间。
CNT计数器寄存器
ARL闹钟寄存器
如何对RTC进行写操作?
必须设置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使RTC进入配置模式后,才能写入RTC_PRL、RTC_CNT、RTC_ALR寄存器。
另外,对RTC任何寄存器的写操作,都必须在前一次写操作结束后进行。可以通过查询RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位,判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位是’1’时,才可以写入RTC寄存器。
寄存器配置步骤如下:
① 等待上次对RTC的操作结束 等待RTOFF位置1;
② 取消写保护/进行配置模式 将CNF标志位置1;
③ 对一个或多个RTC寄存器进行写操作;
④ 写保护/取消配置模式 将CNF标志位复位(仅当CNF标志位被清除时,写操作才能进行,这个过程至少需要3个RTC时钟周期);
⑤ 查询RTOFF,直至RTOFF位变为’1’以确认写操作已经完成。
如何进行RTC数据的读操作?
APB1总线时钟复位的几种情况:
APB1复位就说明“APB1总线时钟与RTC时钟不再同步”。
若在读取RTC寄存器时,RTC的APB1接口曾经处于禁止状态,则软件首先必须等待 RTC_CRL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置’1’。
RTC的复位操作
除了RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器外,所有的系统寄存器都由系统复
位或电源复位进行异步复位。
RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器仅能通过备份域复位信号复位。
在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护。
当VDD电源被切断,后备区域与RTC核心部分仍然由VBAT维持供电。当系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。
关于RTC的疑难问题解析
为什么要等待APB1与RTC内部时钟同步后,我们对RTC中寄存器写操作才有效?
因为RTC时钟源和APB1接口的时钟源不同,一个来自32.768K晶振,一个来自8M晶振,他们的时钟一般会有一个差异的,所以才需要等待同步。
为什么RTC的时钟最准确(RTC时钟为何是准确的32768Hz)?
① RTC时间是以振荡频率来计算的。故它不是一个时间器而是一个计数器。而一般的计数器都是16位的。又因为时间的准确性很重要,故震荡次数越低,时间的准确性越低。所以必定是个高次数,即2^15=32768;
② 32768Hz=2^15即分频2^15次后为1Hz,周期=1s;
③ 经过工程师的经验总结32768Hz,时钟最准确;
④ 规范和统一。
为什么RTC和APB1有一些关联,他俩不是完全独立的吗?
不是的,我们的代码调试代码下载只能下载到STM32核心芯片中我们要通过STM32芯片来控制RTC设备就必须让RTC与APB1之间有接口。
为什么叫“秒标志位”?
因为RTC采用的是32.768KHz的晶振,PLR重装载寄存器(20位)的取值可以为32767,也就是说RTC可以没经过1s来置位一次“秒标志位”。我们通常的日历是以秒为最小的时间单位,因此RTC也可以提供我们日历的功能,但是这些事件是“xxxx秒”的形式出现的,需要我们根据“时秒分”的关系去进行换算。
注:其实PLR重装载寄存器的值可以是[0,2^20-1]之间所有的数值,因此我们也可以设定更小的计数单位进行计数。
为什么读数据/命令时需要等待RSF(时钟同步标志位)置1,而写命令/数据时则不用?
RTC内核完全独立于APB1接口,软件通过APB1接口对RTC相关寄存器访问。但是相关寄存器只在RTC APB1时钟进行重新同步的RTC时钟的上升沿被更新。所以软件必须先等待寄存器同步标志位(RTC_CRL的RSF位)被硬件置1才读。
我们要读取数据就读取寄存器当前值,因此我们必须等待RTC时钟的上升沿在将数据读取到APB1总线中去,而写操作不同,我们不需要读取任何RTC寄存器的信息,因此写操作没必要等待时钟同步。
APB1总线时钟与RTC时钟同步是什么意思?
由于时钟源不同,因此APB1总线时钟不可能与RTC时钟完全重合,我们读取的原理如下:
我们只需要在下一个RTC时钟上升沿到来之前将RTC寄存器中的数据读取到APB1总线上即可以实现“数据同步读取”。
RTC如何实现日历功能?
要实现日历功能首先需要具备两个条件:间隔相同的计数单位(计数器+1所需时间)+初始计数时间(计数器的初始值)。
例如:我要从计数器=10000时开始计数并且我们计数器+1的时间为1s,如果我们一年之后计数器的值=36000,我们可以得知RTC实时时钟连续计数了26000*1s=26000s。
LSE时钟被旁路是什么意思?
所谓旁路模式,是指无需上面提到的使用外部晶体时所需的芯片内部时钟驱动组件,直接从外界导入时钟信号,犹如芯片内部的驱动组件被旁路了。
”晶振/时钟被旁路“ 是指将芯片内部的用于外部晶体起振和功率驱动等的部分电路和XTAL_OUT引脚断开,这时使用的外部时钟是有源时钟或者其他STM32提供的CCO输出等时钟信号,直接单线从XTAL_IN输入,这样即使外部有晶体也震荡不起来了。
RTC固件库库函数解析
RTC时钟源配置函数
RTC备份区域(BKP)操作函数
BKP备份寄存器
备份寄存器是 42 个 16 位的寄存器(战舰开发板就是大容量的),可用来存储 84 个字节的 用户应用程序数据。他们处在备份域里,当 VDD 电源被切断,他们仍然由 VBAT 维持供电。 即使系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。
备份区域(BKP_CR)控制寄存器
注释的意思是“当我们需要失能入侵事件时,我们只需使得TPE=0即可“。
备份区域状态寄存器
备份数据(BKP_DR)寄存器
备份控制/状态寄存器(BKP_CSR)
备份控制寄存器(BKP_CR)
注释的意思是说“当我们想要关闭侵入检测引脚时,我们只将TPE位置0就OK了”。
图片大意如下:
① TPAL=0时,低电平和下降沿脉冲都可以充当入侵信号的事件;
② TPAL=1时,高电平和上升沿脉冲都可以充当入侵信号的事件。
RTC时钟校准寄存器(BKP_RTCCR)
RTC校准有两种方式,分别在“用ppm值校准”和“定时器校准”,这两种方式分别在AN2604.pdf,AN2821.pdf被提及。
按照AN2604.pdf描述的原理,RTC 的校准值应在0-127之间,可实现的校准误差对应为0-121ppm,相当于每30天跑快的秒数为0-314s。
Ppm值计算公式:ppm误差=偏差/基准值*10^6。
备份数据寄存器x(BKP_DRx) (x = 1 … 10)
注意:这里的复位方式“是通过PC13(TAMPER)引脚进行后备区域BKP复位的”。
侵入事件检测引脚
注:此引脚高电平不得超过3.3V。
RTC复位后,如何对后备区域进行操作?
复位后,对备份寄存器和RTC的访问被禁止,并且备份域被保护以防止可能存在的意外的写操作。执行以下操作可以使能对备份寄存器和RTC的访问:
① 通过设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位来打开电源和后备接口的时钟;
② 电源控制寄存器(PWR_CR)的DBP位来使能对后备寄存器和RTC的访问。
关于BKP备份寄存器的疑难问题解析?
STM32的入侵检测是干什么用的?
你的数据是保存在RAM里的;但是一掉电RAM里的数据就没了;有一块地方,后备电池相关的一块RAM的数据却放不掉(除非电池没电了);还有一个方法可以自动清掉这一部分RAM(寄存器组)这就是入侵事件。
后备存储区BKP有什么用?
你的系统上电后你输入一个密码;这个密码就保存在后备寄存器组中;只要电池有电,这个密码一直保存完好;你的系统每次开机后检测这个密码是否正确,如果不正确说明有两种可能发生的事情:“电池没电了”或者“后备存储区坏掉了“。
事件标志位与中断标志位的区别?
在STM32中“中断标志位“置位的条件是“事件标志位置位+中断允许标志位置位“。我们要知道,当符合中断的条件全部具备,中断触发后,我们一定要清除“中断标志位与事件标志位”这两个位,与单纯的清除事件标志位不同。
#define ADC_IT_EOC ((uint16_t)0x0220)
#define ADC_IT_AWD ((uint16_t)0x0140)
#define ADC_IT_JEOC ((uint16_t)0x0480)
这是定义的中断位,可以产生中断:
#define ADC_FLAG_AWD ((uint8_t)0x01)
#define ADC_FLAG_EOC ((uint8_t)0x02)
#define ADC_FLAG_JEOC ((uint8_t)0x04)
#define ADC_FLAG_JSTRT ((uint8_t)0x08)
#define ADC_FLAG_STRT ((uint8_t)0x10)
这是定义的标志位,二者对比可以发现有的标志位不能产生中断,此外,中断标志位置位包括“事件标志位置位+中断标志位置位”。
RTC输出时钟校准原理?
计算ppm误差,ppm代表比例误差,ppm是百万分之一的意思。
例如,当距离为1公里的时候,比例误差为5mm。 对于一台测距精度为(5+5ppm*D)mm的全站仪或者测距仪,当被测量距离为1公里时,仪器的测距精度为5mm+5ppm*1(公里)=10mm。
为方便测量,RTC时钟可以经64分频输出到侵入检测引脚TAMPER上。通过设置RTC校验寄存 器(BKP_RTCCR)的CCO位来开启这一功能。RTC时钟经过64分频输出到PC13(TAMPER)引脚上的时钟为32767Hz/64=511.968Hz(RTC时钟源为32768Hz),但是如果实测TAMPER引脚输出的频率为511.982Hz,那么RTC对输出时钟进行如下修正:
(511.982Hz-511.968Hz)/ 511.968Hz *10^6 = 27.35ppm,则误差为27.35ppm,我们可以查询AN2604.pdf,可以得知此时我们选择28ppm;
2^20个时钟延误1个时钟所造成的ppm值计算
AN2604.pdf中说,若校准值为1,则RTC 校准时,每2的20次方个时钟周期扣除1个时钟脉冲。这相当于0.954ppm(1/2^20*10^6 = 0.954)。而校准值最大为127,所以最大可以减慢121ppm(0.954ppm*127 = 121)。所以这个校准表就是由简单的乘除运算得来的,当然要使用浮点运算才可以得到准确结果。
由此,我们可以计算出28ppm对应的2^20个周期中延误周期的数量为
BKP后备区域的功能预览
① 20字节数据后备寄存器(中容量和小容量产品),或84字节数据后备寄存器(大容量和互联型产品) ;
② 用来管理防侵入检测并具有中断功能的状态/控制寄存器;
③ 用来存储RTC校验值的校验寄存器;
④ 在PC13引脚(当该引脚不用于侵入检测时)上输出RTC校准时钟,RTC闹钟脉冲或者秒脉冲。
BKP固件库函数解析
BKP_DeInit复位函数的作用
外设时钟使能,复位外设的总线时钟,再清除复位外设的总线时钟,可以继续配置(读写)外设,就如同如下所述:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); // 外设时钟使能
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // 复位外设的总线时钟
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_USART1, DISABLE); // 清除复位外设的总线时钟
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); // 重新初始化
RTC完整代码展示
Rtc.c
#include "rtc.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "stm32f10x.h"
_calendar_obj calendar;//时钟结构体
u8 RTC_initConfig()
u8 temp = 0;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); // 使能APB1总线上的BKP与PWR的时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); // 取消后备区域写保护
delay_init(); // delay函数初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 配置RTC的NVIC中断通道
if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) == 0x5050) // 首次执行程序段
BKP_DeInit(); // BKP外设时钟复位
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); // LSE低速时钟使能
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET && temp < 250)
temp++;
delay_ms(10);
if(temp>=250) return 1;
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
RTC_WaitForLastTask(); // 等待RTC操作完成
RTC_WaitForSynchro(); // 等待APB1与RTC时钟同步
RTC_EnterConfigMode(); // 进入RTC配置模式
上一篇:基于STM32战舰V3开发板的“待机低功耗唤醒实验”
下一篇:基于STM32战舰开发板的USMART调试组件的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:43
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC17XS6400EK 的参考设计
- L4972A 的典型应用电路,1A/24V 多电源,注意 L4972A 和 L4962 之间的同步
- LTC6085 的典型应用 - 四路 1.5MHz、轨到轨、CMOS 放大器
- KIT12XS6EVM,具有 MC07XS6517 和 MC17XS6500 智能高边开关的评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 MMA7361LT 的参考设计
- LSM303AGR适配器板,标准DIL 24插座
- LT1084CT-12、12V/5A LDO 稳压器的典型应用电路
- 2022年中国计量大学立创杯A题信号混合传输系统
- TCRT5000-6路
- 用于调整配置的 ADR361B、2.5V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用
