标准外设库(STD库)、HAL库、LL库三者区别
发布者:blazings最新更新时间:2022-06-08 来源: eefocus关键字:标准外设库  HAL库  LL库 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32 Embedded Software
  工作以来一直使用ST的STM32系列芯片,ST为开发者提供了非常方便的开发库。到目前为止,有标准外设库(STD库)、HAL库、LL库 三种。前两者都是常用的库,后面的LL库是ST最近才添加,随HAL源码包一起提供,目前支持的芯片也偏少。各库如下所示:
库
  其中,STD库和HAL库两者相互独立,互不兼容。几种库的比较如下:
库比较
  目前几种库对不同芯片的支持情况如下:
支持情况
上图中,LL库目前有部分芯片不支持,官方计划2017年逐步完善。
 STM32 HAL库详解 及 手动移植
LL库
  LL库(Low Layer)是ST最近新增的库,与HAL捆绑发布,文档也是和HAL文档在一起的,比如:在STM32F3x的HAL库说明文档中,ST新增了LL库这一章节,但是在F2x的HAL文档中就没有。
  LL库更接近硬件层,对需要复杂上层协议栈的外设不适用,直接操作寄存器。其支持所有外设。使用方法:
  • 独立使用,该库完全独立实现,可以完全抛开HAL库,只用LL库编程完成。在使用STM32CubeMX生成项目时,直接选LL库即可。如果使用了复杂的外设,例如USB,则会调用HAL库
  • 混合使用,和HAL库结合使用。
  LL库文件的命名方式和HAL库基本相同。个人感觉,LL库就是原来的标准外设库移植到Cube下的新的实现。因为使用LL库编程和使用标准外设库的方式基本一样。
关键字:标准外设库  HAL库  LL库 引用地址:标准外设库(STD库)、HAL库、LL库三者区别
上一篇:J-Link OB F103 固件提取及维修
下一篇:STM32中外设的GPIO配置要求(STM32中文参考手册_V10)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:18
stm32F4XX之窗口看门狗 HAL库
首先讲一下独立看门狗和窗口看门狗之间的区别。 独立看门狗Iwdg——独立于系统之外,因为有独立时钟,一般是外部低速时钟。主要用于监视硬件错误。 窗口看门狗wwdg——系统内部的故障探测器,采用内部RCC时钟,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去作用了。主要用于监视软件错误 1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断 2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制 3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限 4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的 5)独立看门狗是用的内部的大约40KHZ RC振荡器(不受系统时钟限制,即使系统时钟坏了也能工作),窗口看门狗是用的系统时钟
[单片机]
stm32F4XX之窗口看门狗 <font color='red'>HAL库</font>
STM32cube HAL库 UART串口中断方式收发任意长度 调试笔记
STM32Cube对于新项目的开发能节省不少时间,从繁琐芯片初始化中解脱出来 1.STM32 UART初始化部分,配置好工程,采用STM32cube生成代码,初始化即已经完成。 2.串口中断方式的发动作:HAL_UART_Transmit_IT 没做任何处理的情况下,我们在程序中使用printf会把信息打印到显示屏中去,这时我们需要将printf重定向就能将printf的消息打印到串口中 去。在主函数中添加如下函数: int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1); osDelay(1);
[单片机]
STM32 I2C HAL库读取HTU21D
以下代码为使用I2C库函数读取HTU21D温度数据的例程。 ret=HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,0x80,0xf3,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,rx_buf,2,2000); if(ret == HAL_OK) { rx_buf &= 0xfc; temp = rx_buf ; temp *= 256; //wendu =8; temp += rx_buf ; temp *= 17572; temp /= 65536; temp -= 4685; //保留两位小数 temp /=10; result = (int16_t)temp; pri
[单片机]
STM32Hal库学习(三)CubeMx学习外部中断
外部中断主要是在CubeMx中设置好GPIO 在引脚界面配置成中断 然后configuration里对GPIO配置 对于低电平触发中断,需要把GPIO设置为上拉,然后下降沿触发,反之高电平触发,反过来 对NVIC配置 在生成的程序里 stm32f1xx_it.c里有EXTI0中断处理函数 此函数在stm32f1xx_hal_gpio.c里 中断标志位不为0,清零然后调用回调函数 __weak函数用于定义变量或者函数,常见于定义函数,在MDK ARM链接时优先链接定义为非weak的函数或变量,如果找不到则再链接weak函数 在main里自定义HAL_GPIO_EXTI_Cal
[单片机]
STM32<font color='red'>Hal库</font>学习(三)CubeMx学习外部中断
STM32—cubeMX+HAL库的SPI接口使用
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之SPI简介: (1)SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASHADCLCD等模块之间的通信。 (2)SPI信号线 SPI 共包含 4 条总线。 SS(Slave Select):片选信号线,当有多个SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO 线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,低电平有效。 SCK (Serial C
[单片机]
STM32—cubeMX+<font color='red'>HAL库</font>的SPI接口使用
13-HAL库DMA系统总结
1.间接 DMA:Direct Memory Access,直接存储访问,实现数据在外设与存储器或存储器之间高速访问,数据移动过程无需CPU操作控制,因此可以大大解放CPU负担。 外设(ADC、SPI、I2C、DCMI等外设的数据寄存器),存储器(片内SRAM、外部存储器、片内Flash等等)。外设到存储器,例如将AD转换的数据转移到所定义的存储区中。存储器到外设多用于外设的发送通信,例如串口不定长数据的输入输出。 STM32F7xx系列有2个DMA控制器,每个控制器具有8个数据流(stream),每个数据流有8个通道(channel),对应如下: 每个外设请求占用一个数据流通道,相同外设请求可以占用不同数据流通
[单片机]
13-<font color='red'>HAL库</font>DMA系统总结
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
