C51编程总结-单片机的奇怪知识1(IC输入输出电压)
发布者:chunying最新更新时间:2022-06-21 来源: eefocus关键字:C51  编程总结  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用单片机中过程,我们肯定对数字信号的“0”与“1”,有了深刻的影响,一般来说高电平位“1”为5V(对于5V VCC的单片机来来说),低电平“0”是0V。
实际上我们可能使用供电电压3.3V的芯片,高电平“1”的电压是3.3V。使其与单片机进行交换数据,,这个时候5V单片机能够正常识别到3.3V芯片的 “1”吗?
3.3V芯片与5V单片能不能正常交换数据 IC输入输出电压(也常被成为I/O识别电压),不是看VCC。而是看输入输出电压  我们可以在IC的规格书上查看到相关的参数。以下是CH340部分电气参数。
从表格可以知道,相关输入输出电压有四个参数,分别是
注:看输入输出电压,需要看两个芯片的输入输出电压,而且两个芯片的输入输出需要交叉看。
下图是51单片机的电气特性
由于 CH340的 VOL( <0.5V), VOH(>4.5V),而 C51单片机的VIL(<0.8V),VIH(>2.0V),也就是CH340输入输出电平都落在C51输入输出电平区间。因此C51单片机可以正常识别到CH340的输出的高电平与低电平。
假设由于 CH340的 VOL( <1V) , 也就是是CH340输出低电平可能是1V,C51单片机的VIL(<0.8V)识别低电平必须是小于0.8V,因此C51可能识别不到低电平。
注:一般来讲相同供电电压的两个IC一般都能够正常识别,出现问题基本上是不同的供电电压IC。但是可能也有例外,所以确定输入输出电压很关键,这是两个IC否能够正常通讯的基础
关键字:C51  编程总结  单片机 引用地址:C51编程总结-单片机的奇怪知识1(IC输入输出电压)
上一篇:C51编程总结-单片机的奇怪知识2(Keil 编译器报错)
下一篇:C51编程25-应用篇(单片机与电脑端实现wifi通讯)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:05
C51系统上实现YAFFS文件系统
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。 1 NAND Flash的特点   非易失性闪速存储器Flash具有速度快、成本低、密度大的特点,被广泛应用于嵌入式系统中。Flash存储器主要有NOR和NAND两种类型。NOR型比较适合存储程序代码;NAND型则可用作大容量数据存储。NAND闪存的存储单元为块和页。本文使用的Samsung公司的K9F5608包括2 048块,每一块又包括32页,一页大小为528字节,依次分为2个2
[单片机]
STM32F103单片机使用内部RC振荡器做时钟源
平时在做项目的时候都用的是外部晶振做为时钟源,想试试用内部RC振荡器做为时钟源,在网上搜了一下如何设置内部时钟,发现资料比较少的。决定将设置内部RC振荡器做为时钟源的方法记录下来。 用的单片机是STM32F103C8T6,项目工程是在正点原子的示例代码上修改来的。用一个LED工程测试,在主程序中闪烁LED灯。 #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include led.h int main ( void ) { delay_init(); //延时函数初始化 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 while
[单片机]
STM8单片机按键检测电路设计
硬件环境采用STM8SF103,电压为3.3V。 电路需要注意的是STM8SF103这系列的IO作为输入口时只能是上拉输入和悬浮输入,虽然是弱上拉,在VCC为3.3V电压时,仍然能够被拉升至3.0V左右。 所以按键检测电路IO口一端需要接地,而不是外接上拉。悬浮方式下IO仍然会有0.89V左右电压,读取对应的IO寄存器IDR,仍然处于逻辑高电平状态。 软件代码相对很简单,只需要将IO口设置成上拉输入即可。采用轮询代码如下: //初始化只需要设置IO口模式即可。 GPIO_Init(KEY2_PORT,KEY2_PIN,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//上拉输入,不产生中断 //按键检测部分 /* #
[单片机]
STM8<font color='red'>单片机</font>按键检测电路设计
【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU 烧录说明(3)脱机烧录
大部分主流的烧录器厂商均支持GD32 MCU的烧录,如ELNEC、致远电子、贷铺科技、希尔特、迈斯威志、轩微、天津威磊、Segger、芯园电子、北极星电子等烧录器厂商。烧录方式分别有SWD和ISP,具体以烧录器型号为准。 GD官方的GD-link烧录工具也支持离线烧录功能,装载好代码后通过按键即可进行脱机烧录,需注意GD-link脱机烧录只能装载768K大小的文件。以下主要介绍GD-link的脱机烧录方法。所需工具和软件:GD-link、官网获取最新版本GD-link Programmer上位机。 3.1 GD-link脱机烧录硬件连接 GD-link脱机烧录的硬件连接方式与在线下载相同,硬件接口和连接方式请参考2.5章节说明
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】二、GD32 <font color='red'>MCU</font> 烧录说明(3)脱机烧录
单片机c语言编程实例
1 51单片机C语言编程实例 基础知识:51单片机编程基础 单片机的外部结构: 1. DIP40双列直插; 2. P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平) 3. 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20); 4. 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位) 5. 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍) 6. 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序) 7. P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1 单片机内部I
[单片机]
CC2530芯片的主要特性以及它的应用领域
CC2530(无线片上系统单片机)是用于IEEE802.15.4,ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统解决方案,它能够以非常低的成本建立起一个强大的无线网络。并且CC530还结合了领先的2.4GHz的RF收发器的优良性能,是业界标准的增强型的8051单片机,所以如果了解过51单片机,要入门CC2530也是很简单的。芯片引脚图如下: 根据芯片内置闪存的容量不容,可以分为四个类型:CC2530F32/64/128/256。编号后缀分别代表:具有32KB/64KB/128KB/256KB的闪存。 CC2530芯片主要特性 1、高性能、低功耗且具有代码预取功能的8051微控制器内核 2、符合2.4GHz IEEE802.1
[单片机]
单片机MSP430入门--理论③--时钟模块-DCO和BCS寄存器
上期大概给大家汇总介绍了,MSP430时钟模块的3个晶振和3个主要时钟信号,要知道时钟是单片机的脉搏,如果时钟没设置好,单片机将无法工作 本期将重点介绍下,在MSP430环境下的时钟寄存器BCSCTL1,BCSCTL2,以及他们的设置方法 1.0 DCOCTL,DCO寄存控制器 DCO0-DCO2(BIT5-7):定义了8种频率,而频率由直流发生器的不同电流来定义 MOD0-MOD4(BIT0-4):频率的微调 1.1 DCO的调节: ①设置BCSCTL2的DCOR的bit来选择是1为外部电阻还是0为内部电阻,以确定一个基准频率,默认为0
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>MSP430入门--理论③--时钟模块-DCO和BCS寄存器
51单片机总结——上拉电阻
上拉电阻的作用: (1) 用于为OC和OD门电路,提供驱动能力。 以OC(集电极开路)电路为例: 例如,达林顿管(其实就是复合三级管)集成块ULN2003. 内部一路的电路如图,就是一个集电极开路电路。 如果不加上拉电阻是无法高电平驱动其他器件的。因为当三极管截至市没有电流流通的路径,更谈不上驱动了。这个跟单片机P0口加上拉电阻的原理一样。 (2)提高高电平电位: 单片机P1口外接4 4矩阵键盘。另外复用P1.0~P1.3外接ULN2003控制驱动步进电机。 实验中遇到的问题:当接入ULN2003时键盘无法工作,去掉ULN2003后键盘工作正常。ULN2003工作正常。(注,两个部分
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font><font color='red'>总结</font>——上拉电阻
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
