1.单片机引脚、晶振、复位的作用
复位电路:,复位是单片机的初始化操作。单片机启动时都需要先付薇,其作用是“清零”,也就是CPU和其他部件处于一个确定的初始状态,并从这个初始状态开始。
复位实质上是单片机的复位脚保持很短时间的高电平,按键复位就是通过按键接高电平(按一下的时间已经足够)
时钟电路(晶振):产生时间信号,使单片机按照一定的时间规律进行指令,晶振频率越高,时钟信号的周期就小,单片机运行也就越快。
32个I/O口
P1.0 ~ P1.7 对应1 ~ 8 号引脚
P2.0 ~ P2.7 对应21 ~ 28 号引脚
P3.0 ~ P3.7 对应10 ~ 17 号引脚
P0.0 ~ P0.7 对应39 ~ 32 号引脚
其中,P3口除作标准I/O口外,还可以将每一位用于第二功能:
其他引脚功能:
2.流水灯原理图
D1~D8为发光二极管(LED),由于LED工作时能承受的电流很小,所以后面接在PR1上,PR1是一个排阻,电阻的大小一般为100Ω左右,以防止电流过大击穿二极管,P20-P27是接单片机的P2.0-P2.7的引脚,Vcc接高电平,所以电流从右向左流,要想LED导通,仅需引脚处为低电平,两端形成电位差,LED被点亮
所以通过编程控制P2口的8个引脚,使他们周期性的输出高电平、低电平并延时,即可使LED闪烁,构成流水灯。
3.单片机的周期
时钟周期:
也称振荡周期,是时钟频率的倒数,就看晶振是多少HZ的,若是12MHZ的,时钟周期就是1/12微秒,他是单片机中最小的时间单位,在一个时钟周期内单片机仅能完成一个最基本的动作。
机器周期:
是单片机的基本操作周期,为时钟周期的12倍,在一个机器周期内可以完成一个取指令的动作。
指令周期:
指单片机完成一条指令所需的时间,一般为4个机器周期。
4.延时函数的编写
void delay()
unsigned int x,y; //定义无符号的int型x,y
for(x = 1000;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
每执行一次x-1,y就要从110逐步-1,直到减小到0,x共要自减1000次,总耗时约为1秒(这个时间会有误差,如果要精确延时,后面讲到中断再说明)
如果一个程序里需要不同的延时时间,就需要用带参数的延时函数
void delay(unsigned int z)
for(x = z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
5.使用“位操作”控制流水灯
编程思路:“位操作”就是控制单独的一个I/O口,使该引脚输出高电平或低电平,来驱动与该引脚相连的元器件发生相应的动作。
#include sbit led0 = P2^0; // sbit是定义位的关键字,一个引脚就是一位,P2^0代表P2.0引脚,以此类推 sbit led1 = P2^1; sbit led1 = P2^2; sbit led1 = P2^3; sbit led1 = P2^4; sbit led1 = P2^5; sbit led1 = P2^6; sbit led1 = P2^7; void delay(unsigend z); void main() { led0 = 0; //此时P2.0引脚为低电平,LED点亮 delay(500); //延时500毫秒 led0 = 1; //将P2.0引脚为低电平,LED熄灭 led1 = 0; delay(500); led1 = 1; led2 = 0;delay(500);led2=1;led3=0;delay(500);led3=1; led4 = 0;delay(500);led4=1;led5=0;delay(500);led5=1; led6 = 0;delay(500);led6=1;led7=0;delay(500);led7=1; } void delay(unsigned z) { unsigned x,y; for(x = z;x>0;x--) for(y = 110;y>0;y--); } 按照上一篇的烧写方法就可以烧入单片机,观察到流水灯闪烁。 6.使用字节控制(并行I/O口控制)流水灯 编程思路:51系列单片机是8位单片机,每一组端口共有8个引脚,每个引脚可输出一个电平(0/1),一组端口可同时输出8个电平,正好构成一个字节。用字节操作来控制同时点亮几个流水灯的流动,要比位操作简单的多,即要点亮D2,D4,D6,D8,只需要P2端口从高位P2.7-P2.0 输出 0101 0101,将这8位二进制数转化为十六进制位0X55,只需要P2 = 0X55就行了。 #include #defined LED P2; //宏定义 LED表示端口P2 void delay(unsigned int z)//延时函数的另一种写法 { while(z--); } void main() { LED = 0xlf; //0xlf = 0001 1111 delay(30000); LED = 0x8f; //0x8f = 1000 1111 delay(30000); LED = 0xc7; //0xc7 = 1100 0111 delay(30000); LED = 0xe3; //0xe3 = 1110 0011 delay(30000); LED = 0xf1; //0xf1 = 1111 0001 delay(30000); LED = 0xf8; //0xf8 = 1111 1000 delay(30000); LED = 0x7c; //0x7c = 0111 1100 delay(30000); LED = 0x3e; //0x3e = 0011 1110 delay(30000); } 7.使用数组控制流水灯 定义一个char类型(一个字节)的数组存放每个十六进制数,这样用一个for循环就可以循环赋值并延时 #include unsigned char table[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//点亮第1、2、3、4···个灯的十六进制代码传入 void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void main() { for(i=0;i<8;i++) { P2 = table[i]; delay(500); } }
上一篇:C51单片机学习笔记(四)——单片机的中断系统及应用
下一篇:C51单片机学习笔记(六)——液晶显示屏的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9373A 的参考设计
- 适用于汽车应用的 LT3973EMSE-5 5V 降压转换器的典型应用
- LT1021BCN8-10 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- #第五届立创电子设计大赛#电池充放电容量测试仪
- SH-3数码相机单片机开发系统
- 具有集成电感器的 EP53A8HQA 1A PowerSoC 电压模式同步 PWM 降压的典型应用
- 使用 LTC2380CDE-16、16 位、2Msps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
- SH367007X 6串锂电保护板 带均衡适配
- TCR2EN10、200mA、1V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- LTC1960CG 演示板,通用双电池充电器/选择器
502 Bad Gateway
- Cepton将激光雷达与MechaSpin处理引擎结合 可对车辆即时分类
- 如何使用惯性导航系统为汽车应用提供连续的车道准确定位
- 特斯拉新专利:电池组冷却系统 让电池组更耐用/更高效
- 德州仪器为降低噪声和系统功耗推出新一代逻辑单元
- 众泰汽车:众泰下一代车型 将搭载太阳能天窗技术
- GoPro发布了可拍摄5K视频
- Mircrosoft Edge与 Outlook 加入 iOS 14 默认 App 更改列表
- 苹果头戴式耳机 AirPods Studio 实物图揭秘:简约风格依旧
- Apple Watch Series 6支持5GHz Wi-Fi带来的更稳定的连接
- Galaxy S21 Ultra电池容量还是5000mAh
