利用定时中断接收不定长度的串口数据
发布者:nu23最新更新时间:2022-07-13 来源: csdn关键字:串口数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用串口时,通常会遇到一些功能,如在TFT屏幕上显示串口收到的字符串,这些字符串直接是对方printf过来的,没有任何协议,此时为了保证显示内容是一整个句子(通常句子发送会有间隔),这是我们可以用定时器进行判断是否接收完成。
以stm32f4为例,代码基于正点原子的例程,为了阅读方便,删除了部分注释。
我们需要用到定时器和串口两部分:
timer.h进行定时器初始化函数的声明。
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
timer.c进行定时器的定义及中断函数说明,其中中断函数内容的意思大致就是,当定时器溢出(计时到了),强制标记接收完成,然后清除中断标志位,禁用定时器,等待用户处理串口接收buffer。
#include "timer.h"
#include "led.h"
extern vu16 USART3_RX_STA;
//定时器7中断服务程序
void TIM7_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断
USART3_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成
TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update  );  //清除TIM7更新中断标志
TIM_Cmd(TIM7, DISABLE);  //关闭TIM7
//通用定时器中断初始化
//这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);//TIM7时钟使能
//定时器TIM7初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM7中断,允许更新中断
TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//使能定时器7
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //子优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
usart3.h中是对buffer长度的定义,及相关函数的声明。
#ifndef __USART3_H
#define __USART3_H
#include "sys.h"
#include "timer.h"
#define USART3_MAX_RECV_LEN 400 //最大接收缓存字节数
#define USART3_MAX_SEND_LEN 400 //最大发送缓存字节数
extern u8  USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN字节
extern u8  USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
extern u16 USART3_RX_STA;    //接收数据状态
void usart3_init(u32 bound); //串口3初始化
void u3_printf(char* fmt, ...);
void u3_putchar(u8 data);
#endif
usart3.c中是中断服务函数和配置函数。
其中__align关键字用于内存对齐,具体可以参考原子的解释:
FATFS一个小BUG搞了我2天才解决.特此发帖,希望大家不要重蹈我的覆辙.
#include "delay.h"
#include "usart3.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
//串口发送缓存区
__align(8) u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
//串口接收缓存区
__align(8) u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节.
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于100ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过100ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过100ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
u16 USART3_RX_STA=0;
void USART3_IRQHandler(void)
    u8 res;
    if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
        res =USART_ReceiveData(USART3);
        if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据
            if(USART3_RX_STA            {
                TIM_SetCounter(TIM7,0);//计数器清空
                if(USART3_RX_STA==0)
                    TIM_Cmd(TIM7, ENABLE);  //使能定时器7
                USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
            } else
                USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
//初始化IO 串口3
//bound:波特率
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_DeInit(USART3);  //复位串口3
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); //使能GPIOB时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);//使能USART3时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_10; //GPIOB11和GPIOB10初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOB11,和GPIOB10
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_USART3); //GPIOB11复用为USART3
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART3); //GPIOB10复用为USART3
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率一般设置为9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2;//一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
    USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能串口
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级2
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
    TIM7_Int_Init(100-1,8400-1); //10ms中断一次
    TIM_Cmd(TIM7, DISABLE); //关闭定时器7
    USART3_RX_STA=0; //清零
//串口3,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节
void u3_printf(char* fmt,...)
    u16 i,j;
    va_list ap;
    va_start(ap,fmt);
    vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap);
    va_end(ap);
    i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF);//此次发送数据的长度
    for(j=0; j    {
        while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET);  //等待上次传输完成
        USART_SendData(USART3,(uint8_t)USART3_TX_BUF[j]); //发送数据到串口3
    USART_SendData(USART3,data); //发送数据到串口3
在中断服务函数中有这么一个过程,在正常的串口数据存储过程中,多了个计数器清零和启动定时器,因为进中断的时候是当前收到的最后一个字符,那具体有没有接收完呢?这个时候我们开始计时了(10ms),如果10ms内有数据接收(一般以9600的波特率是1ms发一个数据),那么这里会把计数值清空,继续接收,如果没有数据来了,定时器溢出会进定时器中断,强制标记结束标志。
if(USART3_RX_STA            {
这种方法就不需要以rn作为字符串的结束符了。
关键字:串口数据 引用地址:利用定时中断接收不定长度的串口数据
上一篇:stm32校验和计算的问题
下一篇:用DAC解码PCM数据播放WAV格式音频文件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:55
STM32串口接收数据卡死问题解决办法
在使用STM32串口时,有时候串口接受一段时间数据之后便会卡死不在进入中断接收数据。原因是串口中断标志没有清除,导致终端锁死,此时需要判断对应的标志位,重新启动中断。 if((huart1.Instance- CR1 & 0x20)==0) { HAL_UART_Receive_IT(&huart1,bsp_uart1.rx_tmp,1); }
[单片机]
STM8S003F使用I/O口模拟串口(一)发送数据
最近在使用STM8S003F模拟串口发送数据,网上资源很多,但是没有找到我需要的,因此自己写一篇文章,做一个总结,这篇文章主要是不用库函数实现发送简单的过程。 1、串口通信原理和模拟串口发送数据的原理 标准串口数据格式为:起始位(1bit)+数据位(8bit)+校验位(1bit)+停止位(1bit)。其中起始位为低电平,停止位为高电平。 串口通讯需要设置波特率和检查COM口。 思路是这样的,我们使用定时器TIM2来定时,每隔一端时间发送一个位,从而实现模拟串口发送数据。 2、获得定时器ARR自动装载的值 为了简便,我们不要校验位,因此共有10个位的数据。 我以stm8中9600bit/s的波特率计算的过程为例(
[单片机]
STM32-串口超时判断方式接收未知长度数据
usart.c串口中断处理函数: view plain copy void USART1_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART1- SR&(1 5))//接收到数据 { res=USART1- DR; if(USART1_Recv_Len USART1_MAX_RECV_LEN) //还可以接收数据 { TIM3- CNT=0; //计数器清空 if(Rec_Over_Flag==0)TIM3_Set(1); //使能定
[单片机]
基于51单片机的串口中断发送数据
很少看到有资料写如何以中断的方式发送一帧数据,如果以等待的发送数据帧,对高速运行的单片机来说是很浪费时间的,下面就介绍一种使用中断方式发送数据帧,操作平台采用51 mcu 首先定义一个数据帧的结构体,该结构体可以做为一个全局变量,所有的发送都要经过这个结构体: //结构体 struct { char busy_falg;//忙标志,若在发送数据时置位1,即在开始发送置位1,发送结束置位0 int index;//索引,指向需要发送数组的位置 int length;//整个数据帧的长度 char *buf;//指向需要发送的数据帧,建议为全局变量,否则一旦开始发送,必须等到发送结束,即判断busy_falg为0
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>串口</font><font color='red'>中断</font>发送<font color='red'>数据</font>帧
串口接收数据的几种处理方式
在嵌入式系统中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它可以实现设备之间的数据交换和控制。在串口接收数据时,需要考虑数据的格式、校验和处理方式等问题。本文将介绍嵌入式系统中串口接收数据的几种处理方式。 一、中断方式 中断方式是嵌入式系统中常用的一种串口数据接收方式。中断方式的原理是当串口接收数据时,CPU 会被中断并执行相应的中断服务程序,从而实现对数据的处理和存储。中断方式的优点是实时性高,可以及时响应串口数据的到达,同时也可以避免 CPU 的空闲时间。中断方式的缺点是需要占用一定的 CPU 资源,同时中断服务程序的编写也需要一定的技巧。 二、DMA 方式 DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)方式是另
[单片机]
STM32 串口采用DMA方式接收数据
环境: 主机:WINXP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 串口可以配置成用DMA的方式接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收可变长度的数据呢? 方法有以下3种: 1.将RX脚与一路时钟外部引脚相连,当串口一帧发完,即可利用此定时器产生超时中断.这个实时性较高,可以做到1个字节实时监测. 2.不改变硬件,开启一个定时器监控DMA接收,如果超时则产生中断.这个实时性不高,因为超时时间必须要大于需要接收帧的时间,精度不好控制. 3.STM32单片机有的串口可以监测总线是否处于空闲,如果空闲则产生中断.可以用它来监测DMA接收是否完毕.这种方式实时性很高. 本文采用第3种方式.在波
[单片机]
STM32 <font color='red'>串口</font>采用DMA方式<font color='red'>接收</font><font color='red'>数据</font>
STM32串口接收数据保存到数组——遇到问题及解决方法
遇到问题: PC端发送给stm32的字符串数据,只有最后一个字节被保存在数组的首地址,其他数据都丢失,而且数组中只有首地址有数据。 比如我用PC给stm32发送abcd,返回到PC串口助手的数据只有d,查看数组发现里面数据 。 解决方案: 错误的原因是,在中断服务函数中,每次来数据时,数组地址 t++ 的变量 t 被我定义成了局部变量,导致每次来中断时,t都被赋值为0,才导致只有数组首地址有数据,且之前的数据都被覆盖。 解决办法,把数组地址 t++ 的变量 t 定义为全局变量就ok了
[单片机]
STM32<font color='red'>串口</font><font color='red'>接收</font><font color='red'>数据</font>保存到数组——遇到问题及解决方法
FDC2214的STM32和MSP430F5529串口读取数据程序
msp430单片机源程序如下: #include bsp.h int main( void ) { float cap,capfirst,capfirst1; unsigned int Data_FDC; // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; delay_ms(500); bsp_Init(); _EINT(); delay_ms(500); Data_FDC = ReadRegfdc2214(0x00);//读取第一通道的值 cap = 232021045.248/(Data_FDC); c
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
