STM32串口接收数据保存到数组——遇到问题及解决方法
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2017-11-08 来源: eefocus关键字:STM32  串口  接收数据  数组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
遇到问题:
PC端发送给stm32的字符串数据,只有最后一个字节被保存在数组的首地址,其他数据都丢失,而且数组中只有首地址有数据。
比如我用PC给stm32发送abcd,返回到PC串口助手的数据只有d,查看数组发现里面数据[d,0,0,0,0,0,0,0,0........]。
解决方案:
错误的原因是,在中断服务函数中,每次来数据时,数组地址  t++  的变量  t  被我定义成了局部变量,导致每次来中断时,t都被赋值为0,才导致只有数组首地址有数据,且之前的数据都被覆盖。
解决办法,把数组地址  t++  的变量  t   定义为全局变量就ok了
关键字:STM32  串口  接收数据  数组 引用地址:STM32串口接收数据保存到数组——遇到问题及解决方法
上一篇:STM32自学-初学者--谨记-编译时连接不到“stm32f10x_conf.h”
下一篇:STM32的IO口输入输出模式的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
嵌入式系统学习——STM32之外部中断
STM32与51相比,多了很多资源,其中外部中断就是被扩展了很多。51的外部中断只有2个,但是STM32不是,STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数: 从表中可以看出,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数,外部中断线10~15分配一个中
[单片机]
嵌入式系统学习——<font color='red'>STM32</font>之外部中断
STM32的便携式手机蓝牙考勤机系统设计
摘要:在研究各种考勤系统的基础上,提出了一种手机蓝牙实现考勤的方法。该系统采用STM32F103RBT6微处理器作为核心,利用蓝牙模块搜索手机蓝牙设备与本地数据库进行匹配,通过语音播报和液晶显示两种方式给出考勤结果。该设计可以改变传统的被动式考勤方式,且成本低、操作简便。 引言 目前,大部分考勤系统还是磁卡考勤系统,这类系统不仅签到速度慢,而且终端设备和磁卡也造成一定成本和浪费;指纹考勤、人脸识别考勤、视网膜考勤等新一代考勤技术虽然大大地提高了考勤效率和准确率,但是这类考勤机的费用较高、操作比较麻烦。以上几种都是采用被动式的考勤机制,科技的发展和生活节奏的加快为被动式考勤方式带来了新的挑战,手机蓝牙考勤机就是针对以上考勤机的缺
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的便携式手机蓝牙考勤机系统设计
STM32-串口实验学习笔记
USART1_IRQHandler(void)函数: 当串口1发生了相应的中断,就会跳到改函数执行。这里设计了一个小小的接收协议(系统并未定义):通过这个函数,配合一个数组USART_RX_BUF ,一个接收状态寄存器USART_RX_STA实现对串口的数据的接收管理。USART_RX_BUF 最大值为64,也就是一次接收的数据最大不能超过64字节。USART_RX_STA是一个接收状态寄存器,其各位的定义如表所示: (注意:这个是作者设计的协议,怎样判断串口接收一组数据完毕?由于每次接收的数据长度不一样,少的就3个8位数据,多的时候有十多个,这个数据个数是不定的,且没规律的数据,有什么好的方法让它接收完整? 协议的设
[单片机]
STM32-<font color='red'>串口</font>实验学习笔记
意法半导体STM32软件包,让简单的物联网产品
意法半导体的X-CUBE-AVS软件包让亚马逊的Alexa语音服务(AVS)能够运行在STM32*微控制器上,使具有云智能功能(自动语音识别和自然语言理解)的高级会话用户界面出现在简单的物联网设备上,例如,智能家电、家庭自动化设备和办公设备。 作为STM32Cube软件平台的扩展包,X-CUBE-AVS包含直接可用的固件库和开放例行程序,这有助于将AVS SDK(软件开发套件)快速移植到微控制器上。此外,该软件包还集成应用代码示例,开发人员无需开发嵌入式设备运行AVS所需的复杂软件层。AVS开发工具通常是为能耗和价格较高的微处理器设计,而X-CUBE-AVS是同类首个微控制器专用软件包,让更多的开发人员和项目可以使用Ale
[物联网]
嵌入式STM32学习笔记(3)——pwm波及呼吸灯
写pwm波函数可以调用stm32固件库函数直接生成,也可以通过中断来写pwm波;下面就介绍这两种方法,这里先说一下呼吸灯,其原理就是让LED灯由暗变亮再由亮变暗循环,类似呼吸的效果,亮-暗是一个大周期,而LED灯亮或暗是由其刷新的占空比决定,高电平时间占比长则亮,反之则暗; stm32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达4路的 PWM 输出,这样, STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出。关于映射及原理大家可查手册吧,这里不做具体叙述了;个人见解:很多知识用到再仔细
[单片机]
嵌入式<font color='red'>STM32</font>学习笔记(3)——pwm波及呼吸灯
STM32中assert_param的使用
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义; 在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。 这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。它确实
[单片机]
stm32用ucos还是linux
  常见的嵌入式操作系统有两种:用MMU的和不用MMU的。 用MMU的是Windows、 MacOS 、Linux、 Android,不用MMU的是FreeRTOS VxWorks ucOS。 CPU有两种:带MMU的和不带MMU的,带MMU的有Cortex-A系列ARM9、 ARM11系列,不带MMU的有Cortex-M系列。 stm32用ucos还是linux STM32是M系列,不带MMU控制器,不可能运行Linux,当然, STM32能够跑μClinux,但是严格来说,μClinux是不算Linux的。所以对于很多网友有疑问的stm32用ucos还是linux这个问题,我们就知道答案了,stm32是用
[单片机]
开漏输出和推挽输出
概述 在STM32或者GD32中,普通的输出GPIO输出方式主要是开漏输出和推挽输出,下面我们开始讲解这2种模式的区别。 下图是GPIO内部的结构示意图。 在上图中,P-MOS带了一个⚪,说明是低电平导通。 上图是GPIO的示意图,有输入和输出,如果简化为输出,则如下所示。 模拟文件下载 https://download.csdn.net/download/qq_24312945/85250172 推挽输出 推挽输出的内部电路大概是下图这个样子,由一个P-MOS和一个N-MOS组合而成,同一时间只有一个管子能够进行导通。 当输出高电平时候,P-MOS导通,N-MOS截至,此时电源电流入R5。 当输出低电平时
[单片机]
开漏输出和推挽输出
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
