1. 背景
由于项需求,在STM32F072中需实现5个CDC设备,折腾了很久分享出来,希望能帮助别人少踩一些坑.USB2.0全速,该款单片机支持8个输出和8个输入端点
2.USB CDC设备
2.1 它是什么?需要使用到什么?
它是USB设备类型的一种,如U盘插入电脑时,电脑会知道其是U盘,是一个存储设备,那么它就属于USB MCU存储设备。USB协议中对设备进行了分类.它在stm32上叫虚拟串口设备,当将其链接电脑后,可以把它当成串口使用,如使用windows的串口工具打开它,设置波特率等等,这是我的理解。
它需要两个接口,三个端点
InterFace 0:第一个接口,其包括一个端点,和Functional_Destriptcrs,该端点为控制接口(输入型端点(IN)),Functional_Destriptcrs则是一些描述符。先不管这个
InterFace 1:第二接口,其包括两个端点,endpoint In 和endpoint out端点,IN为stm32数据输出端点,OUT为stm32数据输入端点,随便提下,在STM32 HAL库中,USB的IN,OUT是相对于主机而言的,如:上诉的IN是指主机的输入,主机的输入(IN),对于设备来说就是OUT,数据的输出端点,IN OUT都是相对于主机而言
由此可见,正常情况下,一个CDC需要三个端点,其中两个IN端点,一个OUT端点
3.配置过程
3.1 配置流程
在STM32CubeIDE的帮助下,生成一个CDC的代码,这里没什么坑,点几下就成功了,注意的是可能需要将Heap设置大一点
修改设备描述符
分配端点和修改配置描述符
分配PMA端点缓存地址
修改HAL库关于CDC部分函数接口的参数,以适配多CDC设备的情况
3.2 使用STM32CubeIDE生成一个CDC程序的代码
根据下面的文件操作即可,文件会介绍USBCDC的知识,在PDF的最后会说怎么使用cubeIDE配置,很简单没什么坑(注意的是可能需要将Heap设置大一点) USB CDC类入门培训.pdf
3.3 分配端点和修改配置描述符
此时问题来了,CDC要求3个端点,其中2个输入1个输出,而stm32F072只支持8个输入端点,8个输出端点,2x5>8,正常情况下是不够的,这里就需要将IN端口中的控制端口省略,也就是第一幅图中的Interface 0中的endpoint IN端点,不分配有效端点给它,在本款单片机中IN端点的有效范围(0x80-0x87),OUT(0x00-0x08)
#define CDC_IN_EP 0x81U /* CDC*/
#define CDC_OUT_EP 0x01U
#define CDC_CMD_EP 0x88U //无效端点
#define CDC_IN_EP1 0x82U /* CDC1*/
#define CDC_OUT_EP1 0x02U
#define CDC_CMD_EP1 0x89U //无效端点
#define CDC_IN_EP2 0x83U /* CDC2*/
#define CDC_OUT_EP2 0x03U
#define CDC_CMD_EP2 0x8AU //无效端点
#define CDC_IN_EP3 0x84U /* CDC3*/
#define CDC_OUT_EP3 0x04U
#define CDC_CMD_EP3 0x8CU //无效端点
#define CDC_IN_EP4 0x85U /* CDC4*/
#define CDC_OUT_EP4 0x05U
#define CDC_CMD_EP4 0x8BU //无效端点
修改配置描述符号,这里面的内容就很多了,里面涉及到USB方方面面的属性和参数,其中USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ是该结构体的大小,记得修改,或者直接改为最大255。
配置描述符的结构如下:
配置描述符
配置描述符总概括(相当于预览:9字节)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC1
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC2
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC3
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC4
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
配置描述符如下,下面有些字段需要修改的,都用casojie标记了,CTRL+F搜索casojie就可以方便显示;
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_CDC_CfgFSDesc[USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
/*Configuration Descriptor*/
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ, /* wTotalLength:no of returned bytes */
0x00,
0x0A, /* bNumInterfaces: 10 interface *///总接口大小,5个CDC*2=10=0x0A casojie
0x01, /* bConfigurationValue: Configuration value */
0x00, /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
0xC0, /* bmAttributes: self powered */
0x32, /* MaxPower 0 mA */
/*------------------------CDC0--------------------------------------------------8+9+5+5+7+9+7+7-*/
// // // IAD Interface Association Descriptor //IAD描述符需要添加 casojie
// 0x08, // bLength: Interface Descriptor size //标识IAD描述符的长度,基本都是8,casojie
// 0x0B, // bDescriptorType: IAD //不用管
// 0x00, // bFirstInterface //第一个接口的序号
// 0x02, // bInterfaceCount //本IDA的接口数量
// 0x02, // bFunctionClass: CDC //表明该IAD是一个CDC设备
// 0x02, // bFunctionSubClass //不用管
// 0x01, // bFunctionProtocol //控制协议等其他我也不懂,默认就行
// 0x02, // iFunction
/*Interface Descriptor */
0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_INTERFACE, /* bDescriptorType: Interface */
/* Interface descriptor type */
0x00, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ //接口编号,从0开始 casojie
0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x01, /* bNumEndpoints: One endpoints used */ //接口内有多少个端点被使用 1个 casojie
0x02, /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
0x02, /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
0x01, /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
0x00, /* iInterface: */
// /*Header Functional Descriptor*/
// 0x05, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
// 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
// 0x00, /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
// 0x10, /* bcdCDC: spec release number */
// 0x01,
// /*Call Management Functional Descriptor*/
// 0x05, /* bFunctionLength */
// 0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
// 0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */
// 0x01, /* bDataInterface: 1 */
/*ACM Functional Descriptor*/
0x04, /* bFunctionLength */
0x02, /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x0F, /* bmCapabilities */
/*Union Functional Descriptor*/
0x06, /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
0x00, /* bMasterInterface: Communication class interface */ //联合描述符,与IAD功能类似,标识哪两个接口是属于一个设备的casojie
0x01, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */ //与上面一样,上面是0,这里是1,标识0号,1号接口是属于一个CDC设备的 casojie
/*Endpoint 2 Descriptor*/
上一篇:STM32的单脉冲模式实现精确个数脉冲
下一篇:stm32中断学习篇(1)——以定时器为例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:58
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-ADG904EBZ,用于有源天线的单个 4:1 模拟多路复用器的评估板
- BTS 118D智能低边电源开关典型应用电路
- EVAL-AD7771FMCZ,用于评估 AD7771 8 通道、24 位、同步采样、带功率调节的 Sigma-Delta ADC 的评估板
- LT1171CQ、用于离线应用的 2.5A 驱动高压 FET 的典型应用
- 具有高调光比和 LED 开路报告的 LT3756EUD 降压模式 1A LED 驱动器的典型应用电路
- SI5316-EVB,使用 SI5316 19 至 710 MHz 时钟发生器的评估板
- LTM4601HV 的典型应用 - 具有 PLL、输出跟踪和裕度的 12A 28VIN DC/DC 模块稳压器
- 压力检测|压力传感器显示模块
- AM2G-2405DZ ±5V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 【征集令】ESP8266小游戏机
- 厦门警务机器人开始运行 为新时代智慧警务插上5G的翅膀
- TINECO添可突然闪现进视线,11.11大卖13万台
- 从末端配送到全场景赋能 坎德拉科技举办2020新品发布
- 李小龙:华为 Mate 40/Pro要 慎用金属保护壳
- 诺基亚2.4将于2020年11月在印度推出
- iPhone锁定屏幕键盘输入密码时或漏输,苹果在iOS 14.2修复了
- Redmi Note 9国行标准版详细参数:搭天玑800U处理器
- 诺基亚6300 4G/8000 4G详细信息解密:搭载KaiOS
- Razer推出适用于新款Xbox的两款游戏耳机:Kaira与Kaira Pro
- 苹果不忘iPhone 6等老机型:推出iOS 12.4.9正式版
