(一)使用DNW烧写内核
1、把开发板设置为 NOR 启动,连接 USB-串口线(开发板上的 USBcom1口 <---> PC 的 USB 口),
用另一条 USB 线连接 PC机和开发板 USB 口(开发板上的 USB 口 <---> PC 的 USB口)。
上电,使用 SecureCRT,选择[k]Download Linuxkernel uImage。
2、使用 DNW 工具,先进行“Serial Port”中的“Connect”。使用“USB Port”菜单中的 Transmit,发送要烧写uImage
文件。开发板收到文件后会自动把程序烧写到 NAND Flash上去。
(二)使用TFTP烧写内核
1、先查看PC机的IP地址。命令ipconfig。看到PC机的IP地址为:192.168.0.100。
2、运行tftpd32.exe(主光盘windowstoolstftpboottftpd32.exe),然后选择为hardware 文件的目录,选择IP:192.168.0.100(PC 机的IP)
3、开发板设置为NOR 启动,上电,打开SecureCRT,进入U-boot 菜单命令,使用q 退出菜单。
4、使用OpenJTAG>menu 命令可以重新进入U-boot 菜单。然后,使用OpenJTAG>print 命令查看开发板的IP,开发板的IP 和PC 机的IP 要在同一网段。
我们看到PC机的IP为:192.168.0.100。
开发板的IP为:192.168.0.14。
两者在同一网段可以通信,如果不在同一网段需要设置。
设置开发板的IP 地址:
OpenJTAG>set ipaddr 192.168.1.17 (开发板的IP 地址)
OpenJTAG>set serverip 192.168.1.100 (tftp 服务器的IP 地址即PC 机的IP 地址)
OpenJTAG>save
5、接网线(将开发板网口和PC 机网口用网线连接)
6、打开SecureCRT,使用命令OpenJTAG>ping 192.168.0.100(看能否ping 通PC的IP)
7、再使用SecureCRT,在U-boot 上使用OpenJTAG>tftp 30000000 lcd.bin回车(命令mtd 查看分区)
OpenJTAG>nand erase bootloader
OpenJTAG>nand write 30000000 bootloader
8、开发板断电,然后设置为NAND 启动,使用SecureCRT 查看效果。
9、运行tftpd32.exe,选择uImage 所在目录,
使用命令OpenJTAG>tftp 30000000 uImage下载,就会从tftp 服务器hardware 目录里面找到uImage
进行下载,下载到30000000 这个地方。
10、使用mtdpart 命令可以显示分区
11、下载之后,执行下列命令:
OpenJTAG>nand erase kernel (擦除)
OpenJTAG>nand write.jffs2 30000000 kernel (从30000000 这个地方烧写到kernel 分区)
即完成。
烧写文件系统(一)
1、把开发板设置为 NOR 启动,连接USB-串口线(开发板上的USB-com1 口<---> PC 的USB 口),
用另一条USB 线连接PC 机和开发板USB 口(开发板上的USB 口<---> PC 的USB 口),
上电,使用SecureCRT,选择[y]Download root_yaffs image。
2、使用DNW 工具菜单,先进行“Serial Port”中的“Connect”。
使用“USB Port”菜单中的Transmit,发送要烧写fs_qtopia.yaffs2 文件。
3、开发仍然设置为NOR启动,然后上电;或者(烧写完成后,输入reset 重新启动)。进入触摸屏校正。
4、jffs文件系统烧写:
(1)设为NOR 启动,连接USB-串口线(开发板上的USB-com1 口<---> PC 的USB 口),
上电,使用SecureCRT,选择[j]Download root_jffs2 image。
(2)使用DNW 工具菜单,先进行“Serial Port”中的“Connect”。
使用“USB Port”菜单中的Transmit,发送要烧写jffs 文件。
(3)烧写完成后,重新启动。
烧写文件系统(二)
(Tftp 只是下载而已,后面的nand 命令才是烧写。)
1、
OpenJTAG>tftp 30000000 fs_qtopia.yaffs2
OpenJTAG>nand erase root (擦除)
OpenJTAG>nand write.yaffs 30000000 0x00260000 $(filesize)
烧写目录不能直接使用root,如果fs_qtopia.yaffs2 有1M,root 有64M,就把1M 加63M无用的数据统统烧写到root 分区。
实际上下载数据的大小为2f76b40.
root 分区的地址是0x00260000.
2、实际的烧写命令为
OpenJTAG>nand write.yaffs 30000000 0x00260000 2f76b40
即用2f76b40 代替上面$(filesize).
或者
OpenJTAG>tftp 30000000 fs_qtopia.jaffs2
2、烧写完成后,输入reset 重新启动。
3、校验触摸屏。
上一篇:【总结】2440启动方式
下一篇:OpenCV2.0.0移植到ARM9(二)(JZ2440----S3c2440)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 15:28
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TS1582CM5 RN 3A 双路输入低压差稳压器典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A3518 的参考设计
- 很简单的lm2596降压模块
- 用于电池充电器的 LTC1174 降压转换器的典型应用电路
- EVAL-ADXRS290Z-M2,用于 ADXRS290 MEMS 陀螺仪的惯性传感器评估系统
- LT1204 的典型应用 - 具有 75MHz 电流反馈放大器的 4 输入视频多路复用器
- 复刻经典卡西欧腕表的开源项目
- MCP1603L 500mA 同步降压稳压器的典型应用
- MC34071DR2G 单位增益缓冲器的典型应用 (AV = +1)
- LT1172CS8、5V/1.25A 升压转换器的典型应用
- Microchip 喊你快来打造你的理想型单片机,智能门铃、百元京东卡等【80份】好礼等你赢!
- 兆易GD32307E-START免费测评试用
- 微波单片集成电路简介
- 以旧换新!100套TI MSPM0整装待发,升级你的装备!
- 征集|无线充电套件已经准备好,你打算用它做什么?
- Follow me第3期来袭,与得捷一起解锁Seeed Studio XIAO ESP32C3!
- 话说我接触的ADI实验室电路“评估板”
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 看罗德与施瓦茨视频讲解,了解示波器艺术,答题赢好礼!
- 世健的ADI之路主题游第二站:仪器仪表站,打卡赢好礼~
