51单片机:LED灯流水灯
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2022-07-25 来源: csdn关键字:51单片机  LED灯  流水灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
知道闪烁原理后,我们就可以将所有引脚依次输出0V、延时、输出5V,就能达到流水灯效果,但这样写太呆板,咱们利用C语言for循环,再进行位运算就可以简单达到效果,程序如下
#include"reg52.h" //引用头文件
void Delay(int time)
    while(time--) //while循环一次需要10us
int main()
    int i = 0;
    while(1)
      for(i=0;i<8;i++)
        P2=~(0x01<        Delay(50000);
     return 0;
实验现象如下
关键字:51单片机  LED灯  流水灯 引用地址:51单片机:LED灯流水灯
上一篇:51单片机:数码管显示
下一篇:51单片机,点亮LED灯和闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 09:14
51单片机——存储器(一)
1.存储器概述 存储器是许多存储单元的集合,存储器单元实际上是时序逻辑电路(锁存器)的一种,按单元号顺序排列。每个单元由若干二进制位构成,以表示存储单元中存放的数值,这种结构和数组的结构非常相似。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM)。 1.1 存储单位 位(bit):它是计算机中最小的数据单位。由于计算机采用二进制数,所以1位二进制数称作1bit,例如101011为6bit。 字节(Byte,单位简写为B):8位二进制数称为一个字节,1B=8bit。 字(Word):两个字节构成一个字,即2Byte=1Word。 在单片机中还有一个常用术语:字长。所谓字长是指单片机一次能处理的二进制数的位数。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>——存储器(一)
学习51单片机晶振这21问题搞懂了学单片机就简单了
在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解…… 有关51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设
[单片机]
学习<font color='red'>51单片机</font>晶振这21问题搞懂了学单片机就简单了
8051单片机的历史_8051单片机的应用领域
  目前,有关8051单片机的说法很多:8051单片机是Intel发明的,可与8位系列处理器一起使用。现在,8051单片机已广泛应用于各个行业以及家庭的各种家用电器上。      一、8051单片机的历史   如果我们回顾历史,8051单片机是由微处理器巨头Intel于1980年首次发明的,并且逐渐被全世界所接受,并且随着未来的每一天,8051单片机的重要性正在不断提高。当它由英特尔发明时,它是通过NMOS技术开发的,但作为NMOS技术却不是很有效。   为了提高效率和生产率,英特尔通过实施CMOS技术对它进行了改型,并出现了一个新版本,名称中带有字母“C”,比如:“80C51”。新版8051单片机具有两条总线,一条总线用于程序
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>的历史_80<font color='red'>51单片机</font>的应用领域
51单片机】数据管的消影问题
数码管的消影 未消影 代码 #include reg52.h sbit wela=P2^7; //位选 sbit dula=P2^6; //段选 void main() { while(1) { //一直显示 dula=1; P0=0x06; //显示1 dula=0; wela=1; P0=0xfe; //选择第一个数码管 wela=0; } } 运行结果 原因 第一个数码管的1显示较亮但是同时伴随着另外较弱一点段位的显示,可以看出是下面位选的影响(0xfe),然后几
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>】数据管的消影问题
51单片机入门——单片机最小系统
1.什么是最小系统 单片机最小系统也称为单片机最小应用系统,是指使用最少的原件组成单片机可以工作的系统。 2.最小系统的三要素 单片机最小系统的三要素为:电源、晶振和复位电路。 2.1.电源 任何电子设备都需要供电,目前主流单片机的电源分别为5V和3.3V这两个标准。 选用STC89C52,它需要5V的供电系统,上图是使用USB口输出的5V直流直接供电的,从图中可以看出,供电电路在40引脚和20引脚的位置上,40引脚接的是+5V,通常也称为VCC或VDD,代表电源正极,20引脚接GND,代表电源负极。 2.2.晶振 晶振,又叫晶体振荡器,从这个名字上就可以看出,它注定一生都要不停的振荡。它起到的作用是为单片机系统提
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门——单片机最小系统
51单片机入门—中断系统和外部中断的基本使用
中断系统的基本概念 五个中断源及其基本结构 51单片机一共有五个中断源 按优先级从上到下 中断系统的结构 中断向量就是中断号,就是下图最左边的标号(在写中断服务函数的时候有用) 中断的处理函数 一般情况下,中断的处理函数有两个,其一为中断初始化函数,其二为中断服务函数。 中断服务函数的结构: 中断相关的4个寄存器 写程序的时候会用到 分为两个控制寄存器和两个中断请求标志 一个例题 代码如下: 方式一: #include reg52,h sbit L1=P0^0; sbit L2=P0^7; //中断系统的基本使用 void Delay(unsigned int t)//延时函数 { w
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门—中断系统和外部中断的基本使用
C51---2.3 LED流水灯
原理图 main函数 固定500ms延时 LED1-LED8流水灯闪烁 #include REGX52.H #include INTRINS.H void Delay500ms() //@12.000MHz { unsigned char i, j, k; _nop_(); i = 4; j = 205; k = 187; do { do { while (--k); } while (--j); } while (--i); } void main() { while(1) { P2=0XFE;//1111 1110 De
[单片机]
C51---2.3 LED<font color='red'>流水灯</font>
51单片机独立按键与矩阵按键的工作原理
独立按键 首先既然是检测输入,对于当然要用到拉电阻,来检测引脚电平变化变化。51单片机中,除了P0口外,P2,P3,P4都是内置上拉电阻的准双向IO口,一般 的 51 P0引脚都外接了上拉电阻,当然也可以用作输入口。 作为输入前需要拉为高电平。当有按键按下,致使单片机的某个引脚接地,变为低电平时,我们就认为这个按键按下了。当按键松开后,由于输入不会锁存,所以此时拉高的引脚回归到高电平。 独立按键的内部原理。 独立按键的4个引脚中,两两为一组。每一组的2个引脚是连在一起的,当按键按键时,2个组又连接了,也就是4个脚都连接一起了。 按键的很重要注意点就是消除抖动,消抖。因为人按下按键不是并瞬间到位的,按键在按下的过程中会有
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>独立按键与矩阵按键的工作原理
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
