51单片机(STC89C52)的多路PWM脉冲宽度调制输出
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2022-08-08 来源: csdn关键字:51单片机  STC89C52  多路PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
软件方式输出PWM
PWM用于输出强度的控制, 例如灯的亮度, 轮子速度等, STC89/90系列没有硬件PWM, 需要使用代码模拟
使用纯循环的方式实现PWM
非中断的实现(SDCC环境编译)
#include <8052.h>
#define Led10 P0_7
typedef unsigned int u16;
int atime = 64;
// 仅作为延时, pms取值区间为 0 - 64
void delay(u16 pms) {
  u16 x, y;
  for (x=pms; x>0; x--) {
    for (y=11; y>0; y--);
// 这里控制占空比, i取值区间为 0 - 64,
// i越大脉冲宽度越低, 因为输出是低位点亮, 所以i越大LED越亮
void ledfade(u16 i) {
  Led10 = 0;
  delay(i);
  Led10 = 1;
  delay(atime-i);
int main(void) {
  u16 a, b;
  // 每个循环, 小灯
  while(1) {
    // a增大, 脉冲宽度降, 亮度增
    for (a=0; a      for (b=0; b < (atime - a)/4; b++) {
        ledfade(a);
    // a减小, 脉冲宽度增, 亮度降
    for (a=atime; a>0; a--) {
        ledfade(a);
使用中断的方式
因为需要PWM输出的场景, 一般都不会仅仅有PWM输出, 所以通常会做到定时器中断中, 由中断来实现
将1和0的时间宽度设置为定时器, 直接做到定时器中断里面
这个代码中
pwm_flag代表了输出的0和1, 每次定时器中断时进行切换, 并设置下一次中断的时间宽度
用TR0做开关, 但是这种停止方式, 停止后输出可能还是1
/* Global variables and definition */
#define PWMPIN P1_0
unsigned char pwm_width;
bit pwm_flag = 0;
void pwm_setup()
  TMOD = 0; // Timer mode 0, 13bit
  pwm_width = 160;
  EA = 1;
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
/* Timer 0 Interrupt service routine */
void timer0() interrupt 1
  if (!pwm_flag) {  /* Start of High level */
    pwm_flag = 1; /* Set flag */
    PWMPIN = 1;   /* Set PWM o/p pin */
    TH0 = pwm_width;  /* Load timer */
    TF0 = 0;    /* Clear interrupt flag */
  } else {      /* Start of Low level */
    pwm_flag = 0; /* Clear flag */
    PWMPIN = 0;   /* Clear PWM o/p pin */
    TH0 = 255 - pwm_width;  /* Load timer */
    TF0 = 0;    /* Clear Interrupt flag */
void pwm_stop()
  TR0 = 0;      /* Disable timer to disable PWM */
使用定时器模式2和中断实现的PWM输出
使用定时器工作模式2. 这里scale分10个等级, scale=1时占比1/10个PWM周期(250us * 10 = 2.5ms), 因为是低电平点亮LED, 所以tt<=scale的时间LED是暗的, scale增大时亮度变小
#include
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
unsigned int scale;   //占空比控制变量
void main(void) {
  unsigned int n;     //延时循环变量
  TMOD = 0x02;        //定时器0,工作模式2, 8位定时, TL0溢出时自动重载TH0中的值
  TH0 = 0x06;         //定时, 250us一个中断 (12M晶振, 12分频后1MHz, 单次1us)
  TL0 = 0x06;         //初始值
  TR0 = 1;            //启动定时器0
  ET0 = 1;            //启动定时器0中断
  EA  = 1;            //开启总中断
  while(1) {
    for(n = 0; n < 50000; n++); //延时50ms
    scale++;                    //占空比控制, 自增
    if(scale == 10) scale = 0;  //使占空比从0-10循环变化
timer0() interrupt 1 {
  static unsigned int tt;      //tt用来保存当前时间在一个时钟周期的位置
  tt++;                        //每中断一次,即每经过250us,tt的值自加1
  if (tt == 10) {              //中断10次定时2.5ms
    tt = 0;                    //使tt=0,开始新的周期,达到循环的效果
    P10 = 0;                   //点亮LED
  if (tt <= scale) {           //如果占空比与中断次数相同时,此时输出高电平
    P10 = 1;                   //熄灭LED灯
使用定时器模式2和中断实现的多路PWM输出
实现多路PWM输出的思路
使用一个基础定时器, 定时器时间不能太大, 例如设置为100us, 可以用定时器模式2, 这样初始值能自动重置
设定一个PWM周期, 这个周期就是定时器间隔的整数倍, 例如10倍定时器周期, 就是1000us = 1ms
对于每个PWM通道
设置一个计数, 计数在达到PWM周期时置零, 这是实现PWM周期的基础
设置一个初始输出, 高电平或低电平
设置一个输出宽度, 计数达到这个宽度值时翻转. 这个宽度决定了输出翻转的时间, 用于控制占空比
因为每个指令的执行时间需要1-2个CPU周期, 所以当通道数增加后, 误差会增大
代码例子: 这里用8个位指定4个轮子的PWM输出, 每个轮子两位是为了控制轮子的正反向
#include
typedef unsigned char u8;
// Wheel 0
sbit  P1_0 = P1^0;
sbit  P1_1 = P1^1;
// Wheel 1
sbit  P1_2 = P1^2;
sbit  P1_3 = P1^3;
// Wheel 2
sbit  P1_4 = P1^4;
sbit  P1_5 = P1^5;
// Wheel 3
sbit  P1_6 = P1^6;
sbit  P1_7 = P1^7;
Duty Cycle =  Toogle_P1_x / PWM_Period;
u8 PWM_Period = 128; // PWM Period = N * Timer delay(100us), between 10 - 254
u8 Toggle_W0 = 0; // Toggle of Wheel 0
u8 Dir_W0 = 0;    // Direction, 0:P1_0=0,P1_1=PWM, 1:P1_1=0,P1_0=PWM
u8 Toggle_W1 = 0; // Toggle of Wheel 1
u8 Dir_W1 = 0;    // Direction, 0:P1_2=0,P1_3=PWM, 1:P1_3=0,P1_2=PWM
u8 Count_W0, Count_W1;
void Time0_Init(void)
  TMOD = 0x02; // Mode 2, 8-bit and auto-reload
  TH0 = 0x9C;  // 0x9c = 156, timer of 100us (12MHz OSC)
  TL0 = 0x9C;
  ET0 = 1;
  EA  = 1;
  TR0 = 1;
  EX0 = 1; EX1 = 1; // Enable external interrupt 0 and 1
  IT0 = 1; IT1 = 1; // Toggle = jump
void main()
  Time0_Init();
  while(1);
void Timer0_IT() interrupt 1
  // W0
  if(Count_W0 == Toggle_W0) {
    if (Dir_W0 == 0) { // P1_1=PWM
      P1_1 = 0;
    } else { // P1_0=PWM
      P1_0 = 0;
  if(Count_W0 == PWM_Period - 1) {
    Count_W0 = 0;
    if (Dir_W0 == 0) {
      P1_0 = 0;
      P1_1 = 1;
    } else {
      P1_0 = 1;
      P1_1 = 0;
  } else {
    Count_W0++;
  // W1
  if(Count_W1 == Toggle_W1) {
    if (Dir_W1 == 0) { // P1_3=PWM
      P1_3 = 0;
    } else { // P1_2=PWM
      P1_2 = 0;
  if(Count_W1 == PWM_Period - 1) {
    Count_W1 = 0;
    if (Dir_W1 == 0) {
      P1_2 = 0;
      P1_3 = 1;
    } else {
      P1_2 = 1;
      P1_3 = 0;
  } else {
    Count_W1++;
// W0 dir0->max
void W0_dir0(void)
  if (Dir_W0 == 0) {
    Toggle_W0++;
    if(Toggle_W0 > PWM_Period) {
      Toggle_W0 = PWM_Period;
  } else {
    Toggle_W0--;
    if(Toggle_W0 == 0) {
      Dir_W0 = 0;
// W0 dir1->max
void W0_dir1(void)
  if (Dir_W0 == 0) {
    Toggle_W0--;
      Dir_W0 = 1;
  } else {
    Toggle_W0++;
// W1 dir0->max
void W1_dir0(void)
  if (Dir_W1 == 0) {
    Toggle_W1++;
    if(Toggle_W1 > PWM_Period) {
      Toggle_W1 = PWM_Period;
  } else {
    Toggle_W1--;
    if(Toggle_W1 == 0) {
      Dir_W1 = 0;
// W1 dir1->max
void W1_dir1(void)
  if (Dir_W1 == 0) {
    Toggle_W1--;
      Dir_W1 = 1;
  } else {
    Toggle_W1++;
void IT0_INT() interrupt 0
  W1_dir0();
void IT1_INT() interrupt 2
  W1_dir1();
硬件PWM
STC12C5A60S2系列PCA实现的PWM
参考STC12C5A60S2的手册
有两路输出, 默认PWM0:P1.3, PWM1:P1.4, 可以换到P4口: PWM0:P4.2, PWM1:P4.3
这个在AUXR1里面控制
两路共用PCA定时器, 定时器的频率由CMOD控制
因为PWM输出是8位的, 所以定时器的频率/256就是PWM频率
两路输出的占空比是独立变化的, 与当前的[EPCnL, CCAPnL]的值有关
前者的值在 PCA_PWM0 PCA_PWM1 里控制
后者的值在 CCAP0L,CCAP0H 和 CCAP1L,CCAP1H 里控制
先输出低, 当CL的值大于等于[EPCnL, CCAPnL]时, 输出为高
当CL由FF变为00时, 输出变低, 同时自动将[EPCnH, CCAPnH]的值装载到[EPCnL, CCAPnL], 实现无干扰更新PWM占空比
下面的代码中, CCAP1H 控制的就是装载值, CCAP1L 控制的是比较值, PCA_PWM1 控制的是EPCnH 和 EPCnL
如果 EPCnL = 0, 那么正常输出
如果 EPCnL = 1, 那么会一直输出低电平
#include
void main() {
  CCON = 0;            // Initial PCA control register
                       // PCA timer stop running
                       // Clear CF flag
                       // Clear all module interrupt flag
  CL = 0;              // Reset PCA base timer
  CH = 0;
  CMOD = 0x02;         // Set PCA timer clock source as Fosc/2
                       // Disable PCA timer overflow interrupt
  CCAP0H = CCAP0L = 0x80; // PWM0 port output 50% duty cycle suquare wave
  CCAPM0 = 0x42;       // PCA module-0 as 8-bit PWM, no PAC interrupt
  CCAP1H = CCAP1L = 0xFF; // PWM1port output 0% duty cycle square wave
  PCA_PWM1 = 0x03;     // PWM will keep low level
  CCAPM1 = 0x42;       // PCA module-0 as 8-bit PWM, no PAC interrupt
  CR = 1;              // PCA timer start run
  while(1);
对PCA_PWM1的说明
;PCA_PWMn:    7       6     5   4   3   2     1       0
;        EBSn_1 EBSn_0  -   -   -   -  EPCnH  EPCnL
;B5-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在PWM模式下,与CCAPnH组成9位数。
;B0(EPCnL): 在PWM模式下,与CCAPnL组成9位数。
#define PWM0_NORMAL() PCA_PWM0 &= ~3 //PWM0正常输出(默认)
[1] [2]
关键字:51单片机  STC89C52  多路PWM 引用地址:51单片机(STC89C52)的多路PWM脉冲宽度调制输出
上一篇:51单片机(STC89C52)在Ubuntu下的开发
下一篇:STC系列51单片机在Windows下的开发
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
