51单片机(STC89C52)在Ubuntu下的开发
发布者:MysticalDreamer最新更新时间:2022-08-08 来源: csdn关键字:51单片机  STC89C52  Ubuntu 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
都是8051衍生的8位单片机, STC单片机有89/90/10/11/12/15这几个大系列, 每个系列的特点如下
89系列是传统的8051单片机, 烧录方法有区别, 但是功能上可以和AT89系列兼容, 属于12T单片机
90系列是89系列的改进型, 12T单片机
10和11系列是1T单片机, 有PWM, 4态IO接口, EEPROM等功能, 但都没有ADC
12系列是增强型功能的1T单片机, 型号后缀AD的带ADC, 后缀S2的除了ADC还带双串口
15系列是最新的产品, 内部集成了高精度R/C时钟, 不需要外部晶振
STC89C52参数
STC89C52和STC89C51的区别仅在于Flash大小, C51为4K而C52为8K. 都有多种封装, 常见的是体积较大的DIP40宽体双列
Flash: 8K bytes
RAM: 512 bytes
内置4KB EEPROM
32-bit I/O
看门狗定时器, MAX810复位电路
3个16-bit定时器
4个外部中断, 一个7向量4级中断结构和全双工串行口
最高运作频率35MHz, 6T/12T可选
VCC是5V, 不要高于这个电压.
如果需要ADC, 可以选 STC12C5A60S2 系列, 1T型的指令时钟速度比普通STC89系列(12T)快, 做定时时要注意.
硬件准备
使用常见的C51最小开发板
一个USB2TTL的转接卡
用于查看输出的LED+1K限流电阻
在Ubuntu20.04下的开发
软件部分
编译工具 SDCC http://sdcc.sourceforge.net/
烧录工具 stcgal https://github.com/grigorig/stcgal
(可选)封装库 HML_FwLib_STC89 https://github.com/MCU-ZHISHAN-IoT/HML_FwLib_STC89
安装sdcc
Ubuntu20.04自带的sdcc版本为3.8.0, 所以打算自行编译安装. 先阅读sdcc的安装说明, 在 http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.pdf
前往 https://sourceforge.net/projects/sdcc/files/sdcc/4.1.0/ 下载最新的4.1.0源码.
解压tar -xvjf sdcc-src-4.1.0.tar.bz2
配置./configure, 过程中提示gputils需要安装, 通过apt install gputils安装, 再次./configure未再报错, 但是提示这个gputils比较旧, 有些设备不支持, 先忽略
编译make, 过程中提示缺texinfo, 通过apt install texinfo安装, 然后再make. 需要说一下的是编译时间很长, 如果仅仅需要编译C51, 可以在配置时禁掉其他一些不需要的芯片.
安装sudo make install
检查和测试安装好的sdcc
执行sdcc --version看看输出是否正确, 执行sdcc --print-search-dirs查看库文件的位置. 默认的8051的库文件位置为/usr/local/share/sdcc/include/mcs51/
写一段代码test001.c,
char test;
void main(void) {
  test = 0;
用sdcc编译, 如果生成结果文件正常没有报错, 就说明安装没问题
# 这一步会产生test001.asm等文件
sdcc -c test001.c
# 这一步会产生test001.ihx等文件
sdcc test001.c
安装stcgal
根据Github上项目首页的说明, 直接用pip3 install stcgal安装, 然后执行stcgal -h查看输出
编写代码并用sdcc编译
编写一个test002.c, 通过控制占空比让P0.7上的LED产生呼吸灯的效果.
8052.h是sdcc自带的通用的C52头文件, 不是STC89Cxx的定制头文件
需要STC的头文件, 对应STC89C52, 可以用stc89.h; 对应STC12C5A60S2, 可以用stc12.h
#include <8052.h>
#define Led10 P0_7
typedef unsigned int u16;
int atime = 64;
void delay(u16 pms) {
  u16 x, y;
  for (x=pms; x>0; x--) {
    for (y=11; y>0; y--);
void ledfade(u16 i) {
  Led10 = 0;
  delay(i);
  Led10 = 1;
  delay(atime-i);
int main(void) {
  u16 a, b;
  while(1) {
    for (a=0; a      for (b=0; b < (atime - a)/4; b++) {
        ledfade(a);
    for (a=atime; a>0; a--) {
        ledfade(a);
编译有两种方式
加上-m参数, 对应89C52/12C5A60S2, 用-mmcs51, 如果是Makefile, 加到CCFLAG里面
不加参数, 在头文件中指定路径, 例如#include
这是使用参数的方式
sdcc -mmcs51 test002.c
烧录
烧录使用stcgal, 这个页面下有详细的使用方法
对于STC89C52使用-P stc89, 对于STC12C5A60S2系列, 使用-P stc12
stcgal -P stc89 test002.ihx
Waiting for MCU, please cycle power: done # 这里要关闭再打开电源
Target model:
  Magic: F002
  Code flash: 8.0 KB
  EEPROM flash: 6.0 KB
Target frequency: 11.010 MHz
Target BSL version: 3.2C
Target options:
  cpu_6t_enabled=False
  bsl_pindetect_enabled=False
  eeprom_erase_enabled=False
  clock_gain=high
  ale_enabled=True
  xram_enabled=True
  watchdog_por_enabled=False
Loading flash: 243 bytes (Intel HEX)
Switching to 19200 baud: checking setting testing done
Erasing 2 blocks: done
Writing flash: 640 Bytes [00:00, 1844.10 Bytes/s]
Setting options: done
Disconnected!
烧录完就会自动运行. 默认的波特率为19200, 写入较慢, 对于STC89C52RC可以直接使用115200的波特率, 用-b参数指定
stcgal -P stc89 -b 115200 test002.ihx
如果同时有多个com口, 用-p指定端口
stcgal -P stc89 -b 115200 dist/89/89.hex -p /dev/ttyUSB1
使用-D参数能显示出串口的交互信息
stcgal -D -P stc89 -b 115200 test002.ihx
Waiting for MCU, please cycle power: <- Packet data: 46 B9 68 00 1C 00 0A 76 0A 72 0A 76 0A 72 0A 76 0A 72 0A 76 0A 72 32 43 FD F0 02 82 5A 16
done
Target model:
  Magic: F002
  Code flash: 8.0 KB
Target options:
  clock_gain=high
  ale_enabled=True
  xram_enabled=True
Loading flash: 337 bytes (Intel HEX)
Switching to 115200 baud: checking -> Packet data: 46 B9 6A 00 0C 8F FF FD 00 06 A0 81 28 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 0C 8F FF FD 00 06 A0 81 26 16
setting -> Packet data: 46 B9 6A 00 0B 8E FF FD 00 06 A0 A5 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 0B 8E FF FD 00 06 A0 A3 16
testing -> Packet data: 46 B9 6A 00 0C 80 00 00 36 01 F0 02 1F 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 06 80 EE 16
done
Erasing 2 blocks: -> Packet data: 46 B9 6A 00 0D 84 02 33 33 33 33 33 33 2F 16
done
-> Packet data: 46 B9 6A 00 8C 00 00 00 00 00 00 80 02 00 06 02 00 AC 75 81 09 12 01 4D E5 82 60 03 02 00 03 79 00 E9 44 00 60 1B 7A 00 90 01 51 78 01 75 A0 00 E4 93 F2 A3 08 B8 00 02 05 A0 D9 F4 DA F2 75 A0 FF E4 78 FF F6 D8 FD 78 00 E8 44 00 60 0A 79 01 75 A0 00 E4 F3 09 D8 FC 78 00 E8 44 00 60 0C 79 00 90 00 01 E4 F0 A3 D8 FC D9 FA 75 08 40 75 09 00 02 00 03 AE 82 AF 83 EE 4F 60 14 7C 0B 7D 00 1C BC FF 01 1D EC 4D 70 F7 1E BE FF FB 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 07 80 85 74 16
Writing flash:   0%|                                              | 0/512 [00:00 Packet data: 46 B9 6A 00 8C 00 00 00 00 80 00 80 01 1F 80 E8 22 AE 82 AF 83 C2 87 8E 82 8F 83 C0 07 C0 06 12 00 68 D0 06 D0 07 D2 87 AC 08 AD 09 EC C3 9E F5 82 ED 9F F5 83 02 00 68 7E 00 7F 00 AC 08 AD 09 C3 EE 9C EF 9D 50 45 7C 00 7D 00 AA 08 AB 09 EA C3 9E FA EB 9F C3 13 CA 13 CA C3 13 CA 13 CA FB C3 EC 9A ED 9B 50 1E 8E 82 8F 83 C0 07 C0 06 C0 05 C0 04 12 00 85 D0 04 D0 05 D0 06 D0 07 0C BC 00 C9 0D 80 C6 0E BE 00 B3 0F 80 B0 14 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 07 80 1E 0D 16
-> Packet data: 46 B9 6A 00 8C 00 00 00 01 00 00 80 AE 08 AF 09 EE 4F 60 A4 7C 00 7D 00 AA 08 AB 09 EA C3 9E FA EB 9F C3 13 CA 13 CA C3 13 CA 13 CA FB C3 EC 9A ED 9B 50 1E 8E 82 8F 83 C0 07 C0 06 C0 05 C0 04 12 00 85 D0 04 D0 05 D0 06 D0 07 0C BC 00 C9 0D 80 C6 1E BE FF 01 1F 80 B7 75 82 00 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AD 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 07 80 36 25 16
Writing flash:  75%|█████████████████████████▌        | 384/512 [00:00<00:00, 3814.67 Bytes/s]-> Packet data: 46 B9 6A 00 8C 00 00 00 01 80 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 77 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 07 80 80 6F 16
Writing flash: 640 Bytes [00:00, 4207.06 Bytes/s]
Setting options: -> Packet data: 46 B9 6A 00 0A 8D FD FF FF FF FB 16
<- Packet data: 46 B9 68 00 0A 8D FD FF FF FF F9 16
done
-> Packet data: 46 B9 6A 00 06 82 F2 16
Disconnected!
SDCC 下的串口
开启串口, 并将putchar()重定向到串口
对于使用11.0592晶振的STC89C52
使用T1,不加倍时最高波特率只能达到28800, 加倍后是57600
使用T2, T2作为波特率发生器时, 递增频率为晶振频率的2分频, 可以达到115200
对于使用11.0592晶振的STC12C5A60S2, 1T模式波特率达到115200没问题, 如果开了12T模式, 和89C52是一样的
头文件serial.h
#ifndef __SERIAL_H__
#define __SERIAL_H__
#include
void serial_init(void);
#endif // __SERIAL_H__
C文件serial.c
#include "serial.h"
// configure serial for 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit.
void serial_init(void) {
    TMOD = 0x21;
    SCON = 0x40;
    TH1 = 0xFD;   // TH1 = 256 - 11.0592 * 1000 * 1000 / 12 / 32 / 9600;
    TCON |= 0x40; // start the timer1
    SCON |= 0x02; // tell putchar() the serial is ready to send
如果使用T2, 波特率公式如下:
波特率 = 11059200 / { 32×[65536-(RCAP2H,RCAP2L)] }
其中的RCAP2H,RCAP2L为自动重装值,由上式得
RCAP2H, RCAP2L = 65536 - 11059200 / (32×波特率)
这样得波特率为115200时,RCAP2H, RCAP2L = 0xff, 0xfd
void init_com( void ) {
    SCON=0x50;   //串口工作方式1,8位UART,波特率可变
    TH2=0xFF;
    TL2=0xFD;    //波特率:115200 晶振=11.0592MHz
    RCAP2H=0xFF;
    RCAP2L=0xFD; //16位自动再装入值
    TCLK=1;      //波特率发生器工作方式
    RCLK=1;
    C_T2=0;
    EXEN2=0;
    TR2=1 ;      //定时器2开始
SDCC下的时钟中断
用11.0592MHz晶振的C52产生较精确的1秒定时中断, 定时器初始值由如下计算得到
由晶振11.0592 MHz, 得到定时器时钟为 11.0592 / 12 = 0.9216 MHz,
因此1ms对应 921.6 个时钟周期,
因此50ms对应 46080 个时钟周期,
将其设为一次中断后, 20次中断就对应1s
代码
#include <8052.h>
const unsigned char th = (65536 - 46080) / 256;
const unsigned char tl = (65536 - 46080) % 256;
volatile unsigned char i = 0;
void main() {
  TMOD= 0x01; //工作方式为16位定时器
  TH0 = th;   //计数寄存器高8位
  TL0 = tl;   //计数寄存器低8位
  EA  = 1;    //允许中断
  ET0 = 0x01; //允许T0中断
  TR0 = 1;    //启动T0
  while(1);
void Timer0IRQ(void) __interrupt (1) // 中断处理函数 T0 -> 中断1
  i++;
  if(i > 20) {
    P0_7 = (P0_7 == 1)? 0 : 1; //触发P0.7 LED闪烁
[1] [2]
关键字:51单片机  STC89C52  Ubuntu 引用地址:51单片机(STC89C52)在Ubuntu下的开发
上一篇:51单片机封装库HML_FwLib_STC89/STC11
下一篇:51单片机(STC89C52)的多路PWM脉冲宽度调制输出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:16
51单片机按键控制数码管
一、 设计目的与要求 设计目的:通过设计,培养运用已学知识解决实际问题的能力、查阅资料的能力、自学能力和独立分析问题、解决问题的能力和能通过独立思考。 设计要求:设计一个时、分可调的数字电子钟、断电后将数据保存,开启后时间将从断电后时间继续行走。 二、 设计内容与方案制定 具有校时功能,按键控制电路其中时键、分键六个键分别控制时、分时间的调整。按下小时数实现对小时数加减,按下分钟数实现对分钟数进行加减,并设置有复位键,启始键。 以AT89C51单片机进行实现秒、分、时上的正常显示和进位,其中显示功能由单片机控制共阴极数码管来实现,数码管进行动态显示。 通过AT24C02分别写入时、分、秒数据在断电后实现保存,在下次通电
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>按键控制数码管
MCS51单片机数制转换程序
;BCD小数转换为二进制小数(2位) ;入口 :R0(低位首址),R7 ;占用资源:ACC,B,R5 ;堆栈需求:2字节 ;出口 :R3,R4 PDTB :CLR A MOV R3,A MOV R4,A PDB1 :MOV A,R3 MOV B,#9AH MUL AB MOV R5,B XCH A,R4 MOV B,#19H MUL AB ADD A,R4 MOV A,R5 ADDC A,B MOV R5,A MOV A,@R0 MOV B,#9
[单片机]
51单片机——单总线OneWrite、DS18B20温度传感器 C语言入门编程
单总线OneWrite: (1)初始化时序: 单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us(该时间的时间范围可以从480到960微妙),以产生复位脉冲。接着主机释放总线,外部的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60us,并进入接收模式。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,还要做延时,其延时的时间从外部上拉电阻将单总线拉高算起最少要480微妙。 (2)写时序: 写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总 线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>——单总线OneWrite、DS18B20温度传感器 C语言入门编程
数码管(STC89C52): 第一个数码管循环显示0~F
一. 硬件设计 说明: 选通一个数码管分两步, 第一步是位选,即选择哪个数码管亮, 这里位选是通过锁存器U2的WE1~WE6来选择第一个数码管到第六个数码管,由于数码管为共阴极(相对于8位数码管),那么这里WE端为0代表位选选通, 第二步是段选,即选择数码管的哪位亮, 这里段选是通过锁存器U1的a~h来选择数码管的8位管子,这里DUAN端为1代表段选选通. 二. 程序设计 1. 程序功能 第一个数码管循环显示0~F 2. 程序源码 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit d
[单片机]
数码管(<font color='red'>STC89C52</font>): 第一个数码管循环显示0~F
基于51单片机的2.0-R61503B 8bits TFT彩屏刷屏触摸驱动程序
单片机源程序如下: #include reg52.h #include gui.h #include touch.h void main() { uchar rst = 0; //--多出来两个值使用来在内存上面跟别的变量分隔的--// uchar xValue = {0, 0, 0, 0, 0, 0}, yValue = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; long x, y; TFT_Init(); rst = 1; while(1) { if(rst == 1) { TFT_Cl
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的2.0-R61503B 8bits TFT彩屏刷屏触摸驱动程序
LCD1602(以51单片机为例)
介绍 名字含义 LCD1602名字中16代表一行中最多16个字符,2代表两行。 引脚说明 以我的这块LCD1602为例。 VSS: S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。 VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压。 VO:液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度,电压越低对比度越高。(自己接线的话需要解决VO口外接电阻的问题,不能直接接地,因为直接接地导致显示不正常) RS:寄存器选择输入端 RS=1:指向数据寄存器 RS=0:指向指令寄存器 LCD1602看到 RS为高时,就明白要给我传送数据了;
[单片机]
LCD1602(以<font color='red'>51单片机</font>为例)
篮球比赛计时器的51单片机proteus仿真
51单片机仿真计时器的原理图: 部分源程序预览: #include main.h #include delay.h #include keypad.h #include display.h void main() { INT0_Initial(); Time0_Initial(); delay_ms(10); LED = 0; while(1) { switch(key_value) { case 12: { num1 ++;key_value = 0;
[单片机]
篮球比赛计时器的<font color='red'>51单片机</font>proteus仿真
MCS-51单片机P0口扩展技术研究
0 引言 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可以像访问
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
