尝试结合STM32F401的ADC, PWM, SPI(NRF24L01)和TIM, 试验了一下音频的无线传输(对讲机原型)
工作机制
音频采样
因为硬件的限制, 包括STM32F401片内存储, 内存大小, PWM频率, 以及之前实际测试NRF24L01得到的经验数据, 采样使用了最基础的8bit分辨率, 采样频率为16KHz附近
SYSCLK使用25MHz, APB2CLK使用一半频率, 即12.5MHz
ADC在APB2CLK基础上8分频, 所以ADC时钟为12.5MHz/8
ADC使用8bit分辨率, 对应11个ADC时钟, 采样周期设置为84, 所以每次采样为95个ADC周期, 这样实际采样频率为 12500000 / 8 / 95 = 16,447 Hz, 接近16KHz
使用ADC2DMA, DMA使用一个32byte大小的uint8_t数组
无线传输
使用fastwrite机制, 即一直保持在发状态, 只要FIFO TX队列未满就一直往里写, 如果满了就检查MAX_RT标志位, 如果置位则拉低再拉高CE重置发送状态
采样端使用DMA的传输完成中断, 对应32个byte的DMA内存, 每次采集满32个byte都会触发中断, 此时调用NRF24L01进行发送
接收端使用IRQ中断接收, 创建一个128Byte的接收数组, 循环写入. 每次接收中断就往里面写32个byte, 往后增长, 到右边界后再从0开始
音频输出
接收端也使用25MHz的SYSCLK
接收端启用PWM输出, 输出分辨率为8bit
接收端启用Prescaler=0, Period=1561的定时器TIM3, 这个配置对应的频率为 25000000 / (0 + 1)(1561 + 1) = 16,005 Hz, 接近16KHz. (注: 这里频率选择有些问题, 应该要比发送端频率略高, 这样才能保证在持续发送中, 播放不被接收打断)
每次定时器触发中断, 都会在128byte的接收数组中检查是否有新数据, 有则前进一格并以此值修改PWM占空比, 无则跳过. 如果已经到达数组右边界则返回到数组0下标.
电路
输入端电路
输入端使用一个驻极体二极管加S9014组成简单的放大电路.
输出端电路
输出端先经过以及RC低通滤波(R=20, C=10uF), 再使用PAM8403进行放大
项目代码
项目代码在Github: https://github.com/IOsetting/stm32f4-hal-projects/tree/main/Projects/WalkieTalkieDemo
可以使用Keil5 MDK打开和编译
测试记录
采样: 采样工作正常, 观察输出可以看到有动静时采样值的变化
传输: 仅在10米以内距离测试, 出现MAX_RT标志的比例很小, 至少从16KHz采样, 32byte一个package的发送速率看, 发送和接收都不是瓶颈. 当有墙体阻挡时错误率上升明显
播放: 背景噪音大, 在近距离时容易互相干扰产生啸叫. 播放效果较差, 沙沙声明显. 在加入低通滤波后能听清人声, 但是依然未能达到"能听"的水平.
电路部分原型
电路部分原型
发送端
下一步
因为传输不是瓶颈, 所以改进的方向主要是音质. 可能需要从几个方面进行排查:
播放方面. 这块是比较容易排查的, 比如使用单频音源输出, 使用预录的音源输出, 需要评估使用多高的PWM频率以及RC滤波参数能达到可接受的播放效果
采样方面. 如果有示波器会很方便, 没有示波器的话, 只能通过ADC采样的输出来判断, 需要写代码将数组输出到存储, 需要加一些片外存储
上一篇:Keil MDK STM32系列(五) 使用STM32CubeMX创建项目基础结构
下一篇:Keil MDK STM32系列(六) 基于抽象外设库HAL的ADC模数转换
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 升降压模块 SY8120
- LTC1960CG 演示板,通用双电池充电器/选择器
- 用于开/关控制应用的 AM2G-4812SH30Z 12V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT1170HVCQ、-10 至 -26/5A LCD 对比度电源的典型应用
- MIC5232 的典型应用:10mA 超低静态电流电容 LDO
- AD8546ARMZ-RL 4 mA至20 mA电流环路变送器的典型应用电路
- 具有模拟电流控制和 2A 输入电流限制的 LTM8054IY 12Vout 风扇电源(从 3Vin 到 36Vin)的典型应用电路
- 使用 RECOM Power GmbH 的 RSO-483.3DZ 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8768AH 的参考设计
- 低噪声运算放大器TC75S67TU在热释电红外传感器中的应用电路
