STM32一体化步进电机驱动器控制步进电机
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2022-08-16 来源: csdn关键字:STM32  步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
元器件选择
1.STM32F103ZET6(普中Z300开发板)
2.一体化42步进电机驱动器
步进电机介绍
百度百科:步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。
42/57/86步进电机区别:
①42步进电机是指安装座尺寸是42mm的步进电机,其最大输出力矩是0.5NM.
②57步进电机是指安装座尺寸是57mm的步进电机,其最大输出力矩是3.0NM.
③86步进电机是指安装座尺寸是86mm的步进电机,其最大输出力矩是9.0NM.
步进电机驱动器工作原理:
一、驱动器接口图
二、驱动器接线方法
1.共阴极接线法
说明:共阴极接线法将驱动器PUL-、DIR-、ENA-接开发板GND,此为共阴。PUL+、DIR+、ENA+则分别接开发板IO口。
2.共阳接线法
说明:共阳极接线法将驱动器PUL+、DIR+、ENA+接开发板阳极,此为共阳。PUL-、DIR-、ENA-则分别接开发板IO口。
ps:因为本文采用的驱动器已经将PUL- DIR- ENA-集成在了COM口上,所以采用共阴接线法。
当然还有其他接线方法,此处不做赘述。
关键字:STM32  步进电机 引用地址:STM32一体化步进电机驱动器控制步进电机
上一篇:PlatformIO 创建 libopencm3 + FreeRTOS 项目
下一篇:stm32f103c8t6控制多个步进电机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:51
STM32输出PWM
  STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3 内核。按性能分成两个不同的系列: STM32F103 “增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品。   基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHZ时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品。   脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulat
[单片机]
stm32专题二十:扩展SRAM
STM32 控制器芯片内部有一定大小的 SRAM 及 FLASH 作为内存和程序存储空间,但当程序较大,内存和程序空间不足时,就需要在 STM32芯片的外部扩展存储器了。注意,STM32F103VET6是不支持外扩SRAM的,因为引脚数量不够,而ZET6可以。 这里以IS62WV51216BLL为例: 芯片引脚图如下(40引脚来驱动): 结构框图如下: 引脚说明(要注意UB和LB,也就是高字节和低字节): 读操作时序要求: 可以看到,当给出地址后,最少要经过tAA的时间,才能去读取数据,以及输出时能后,要经过tODE的时间。只有满足这些时间要求,读到的数据才是正确的。 具体的时间参数: 同样的,写操作时
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题二十:扩展SRAM
使用ST-Link Utility去除STM32芯片读写保护
问题:使用ISP/J-Link/ST-Link等无法下载代码,提示芯片写保护;读芯片信息时提示读保护。 原因:一般是修改了选项字节。 解决方法:这里使用ST-Link Utility来修改选项字节。 使用ST-Link连接到STM32芯片,点击Connect。 存在读保护。 修改选项字节。 将读保护等级修改为Level 0。 打钩的扇区会添加写保护,点击Unselect all不选择写保护。 写入选项字节后Flash会被擦除。 能正常写入程序。
[单片机]
使用ST-Link Utility去除<font color='red'>STM32</font>芯片读写保护
STM32-蜂鸣器实验
一,蜂鸣器介绍 蜂鸣器分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的源指的是震荡源 一般我们使用有源蜂鸣器,如图:   有两个引脚,较长的一端为正极,较短的一段为负极 二,蜂鸣器硬件连接: 蜂鸣器负极连接在STM32的PB8引脚: 错误的连接方法: IO口接蜂鸣器接地 错误的臆想: IO口输出高电平,蜂鸣器正负极产生电压差,蜂鸣器发出声响 错误分析: STM32IO口电流驱动能力非常有限,不能通过IO口驱动大功率硬件,需要通过三极管来驱动(三极管的放大作用),将IO口输出的小电流放大为大电流(放大倍数β) R38作用: STM32芯片复位后IO口默认为浮空状态,IO口电平是不确定的,有可能跳边的电流经过三极管被放大使蜂鸣器
[单片机]
STM32-蜂鸣器实验
stm32定时器之Output Compare
stm32f103vb发出逻辑信号给MOC3020,控制BTA16可控硅的通断。 在检测到过零信号时,延时x毫秒,输出1;延时y毫秒,关闭输出。 实现相位控制调速感应电机(小功率)。 在stm32 discovery开发板上,使用蓝灯和绿灯模拟。 采用定时器的OC,比较输出来做。 选用VBT6的一个Timer来做,它有4个通道可以使用,可以拿来控制4路可控硅输出。 使用CubeMX做外设配置。 针脚配置: 这样不把输出直接发送到Pin上。 能直接发送到Pin上,使用One Pulse Mode 比较方便。 受限于委托公司的设计限制,没法使用脉冲模式。 注意Prescaler的值, 值 = 时钟频率/1000
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>定时器之Output Compare
STM32开发笔记7: ST-LINK/V2-1驱动程序的安装
单片机型号:ST-LINK 插入ST-LINK/V2-1仿真器后,会提示驱动硬件的安装,除了大容量存储器外,虚拟串口和调试端口都需要安装驱动程序。 这个驱动程序存在于相应的IDE开发环境中,例如Keil软件,我们只需要将驱动程序的路径指定到相应的目录,即可进行正确的安装。 安装后的设备管理器如下图所示。 这样就完成了驱动程序的安装,我使用的开发板是STM32F030R8,与计算机正确连接后,LD1常亮,LD3常亮,LD2闪亮。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记7: ST-LINK/V2-1驱动程序的安装
具有先进AI功能功能的STM32神经网络开发工具箱
意法半导体借助 STM32系列微控制器 的市场领导地位,扩展了STM32微控制器开发生态系统STM32CubeMX,增加了先进的人工智能(AI)功能。 AI技术使用经过训练的人工神经网络对运动和振动传感器、环境传感器、麦克风和图像传感器的数据信号进行分类,比传统的手工信号处理方法更加快速、高效。 意法半导体微控制器和数字集成电路产品部总裁Claude Dardanne 表示:“ST的新型神经网络开发工具箱正在将AI引入基于微控制器的智能边缘和节点设备,以及物联网、智能楼宇、工业和医疗应用中的深度嵌入式设备。” 现在开发人员可以用STM32Cube.AI将预先训练的神经网络转成可在STM32 微控制器上运行的C代码,调用
[物联网]
具有先进AI功能功能的<font color='red'>STM32</font>神经网络开发工具箱
无线传感器网络底层平台的深层研究
引言 目前,对WSN(Wireless Sensor Netwoek)的研究主要集中在协议栈、定位算法、能耗管理以及体系结构设计上,而针对无线传感网络操作系统的研究却相对较少,尤其是对其底层平台的研究更少,所以针对无线传感网络操作系统底层平台的研究有十分广阔的空间。本论文针对意法半导体STM32系列MCU和TI公司的CC2520无线模块进行介绍。主要描述了操作系统底层平台的构建,以及硬件驱动程序的实现。本论文的底层硬件抽象层是针对CC2520无线射频模块的,包括了平台构建、相关寄存器,以及外围接口等各个部分。而硬件驱动程序主要是为完成无线通信所需的硬件驱动设计,这主要包括:相应异步事件的中断机制;和PC通信的USART驱动;连
[单片机]
无线传感器网络底层平台的深层研究
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
