应用程序运行的时候,是感觉不到其他进程的
应用程序运行的时候,有三种情况
1. 用户空间执行指令
2. 发生异常陷入内核
6种异常 // 不包括reset异常 , reset 异常发生后就回不来了
3. 退出
正常退出
1.在main函数中使用了return返回 // return之后把控制权交给调用函数
2.调用exit()或者_exit // exit()之后把控制权交给系统
异常退出
1.调用abort函数
会产生 SIGABRT 信号
2.进程收到某个信号,而该信号是程序中止
SIGINT
SIGFPE
SIGSEGV
SIGPIPE
SIGALAM
实例1 除0 ,打印 Floating point exception
进程的执行
// 进程A
#include int main(void){ int a = 0; int b = 5; int c = 0; printf("press ENTER to dividen"); getchar(); c = b/a; //执行到这一句发生 data abort 异常 return 0; } // divide-by-zero // divide by zero // https://blog.csdn.net/horacen/article/details/107366457 // bl 0 <__aeabi_idiv> // libgcc.a 中提供了 __aeabi_idiv // gcc-4.1.2 中 提供了 /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/libgcc.a 代码有没有使用vfp 取决于编译过程 -mfloat-abi=aaa 来指定浮点运算处理方式 -mfpu=bbb来指定浮点协处理的类型 aaa 可取 soft softfp hard bbb 可取 vfp neon vfpv3 vfpv4 vfpv3-d16 vfpv4-d16 -mfloat-abi=soft // -msoft-float 与 -mfloat-abi 功能类似 // 用cpu寄存器(不用vfp寄存器),将除0 在用户空间用 浮点软件库 实现 // 有没有fpu都不会陷入异常 // gcc 用的 软件浮点库实现 为 mpfr // The MPFR library is a C library for multiple-precision floating-point computations with correct rounding. -mfloat-abi=softfp // 用cpu寄存器(不用vfp寄存器),用vfp指令 // 有fpu,直接执行指令 没有fpu,陷入未定义指令异常,可在异常中模拟该指令 -mfloat-abi=hard // 用vfp寄存器,用vfp指令 // 有fpu,直接执行指令 没有fpu,陷入未定义指令异常,可在异常中模拟该指令 vfp有没有 开启 从ARMv5开始,就有可选的 Vector Floating Point 启用的话,要按照以下步骤 1.如果在 Normal World 下需要访问 VFP ,那么必须 在 Non-Secure Access Control Register (CP15.NSACR) (即在 CP15 register 1 中的 Coprocessor access register) 中必须启用对 CP10 和 CP11 的访问,这通常是在安全引导加载程序中完成的。 bit[21:20] 0b11 bit[23:22] 0b11 2.置位(不是清0) VFP专用系统寄存器 FPEXC 寄存器中的 bit[30](EN) next step 下一步可能是 1.fpu指令的执行 2.浮点软件库的执行 3.未定义指令异常 在这里,根据实际情况来看, 会是 浮点软件库的执行, 浮点软件库由 gcc 提供(不是glibc) 在这里,除0 不是 arm异常 检测到的,而是 gcc提供的浮点软件库 检测到的. float32 float32_div( float32 a, float32 b ) bExp = extractFloat32Exp( b ); if ( bExp == 0 ) float_raise( float_flag_divbyzero ); --- 其他可能情况下的解释 // 浮点软件库的执行 引起的异常 A coprocessor can partially execute an instruction and then cause an exception. This is useful for handling run-time-generated exceptions, like divide-by-zero or overflow. However, the partial execution is internal to the coprocessor and is not visible to the ARM processor. As far as the ARM processor is concerned, the instruction is held at the start of its execution and completes without exception if allowed to begin execution. Any decision on whether to execute the instruction or cause an exception is taken within the coprocessor before the ARM processor is allowed to start executing the instruction. // arm1176 手册上的意思,像是 vfp 异常 The VFP supports all five floating point exceptions defined by the IEEE 754 standard: • invalid operation • divide by zero • overflow • underflow • inexact. You can individually enable or disable these exception traps. If disabled, the default results defined by IEEE 754 are returned. All rounding modes are supported, and basic single and basic double formats are used. For full compliance, the VFP requires support code to handle arithmetic where operands or results are de-norms. This support code is normally installed on the Undefined instruction exception handler. 信号的发送 SYSCALL_DEFINE0(gettid) 获取进程的pid SYSCALL_DEFINE3(tgkill,...,pid_t, pid SyS_tgkill do_tkill do_send_specific do_send_sig_info send_signal (sig=8, info=0xee1fdee4, t=0xeeb317c0, group=0) 信号的接收 sig_kernel_coredump do_coredump 用户空间 glibc-2.18/sysdeps/generic/siglist.h 34 init_sig (SIGFPE, "FPE", N_("Floating point exception")) stdio-common/siglist.c 23 const char *const _sys_siglist[NSIG] = 24 { 25 #define init_sig(sig, abbrev, desc) [sig] = desc, 26 #include 27 #undef init_sig 28 }; 29 strong_alias (_sys_siglist, _sys_siglist_internal) 30 31 32 const char *const _sys_sigabbrev[NSIG] = 33 { 34 #define init_sig(sig, abbrev, desc) [sig] = abbrev, 35 #include 36 #undef init_sig 37 }; sysdeps/gnu/siglist.c 25 const char *const __new_sys_siglist[NSIG] = 26 { 27 #define init_sig(sig, abbrev, desc) [sig] = desc, 28 #include 29 #undef init_sig 30 }; 31 libc_hidden_ver (__new_sys_siglist, _sys_siglist) 32 33 const char *const __new_sys_sigabbrev[NSIG] = 34 { 35 #define init_sig(sig, abbrev, desc) [sig] = abbrev, 36 #include
上一篇:OK6410A 开发板 (八) 63 linux-5.11 OK6410A linux内核空间常见的异常情景及分析 kernel exception
下一篇:OK6410A 开发板 (八) 61 linux-5.11 OK6410A 进程通信机制1 信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:46
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Diodes Incorporated 的 PAM8015AKR 的参考设计
- LTC3624IDD-5 5V 输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用,具有 2.25MHz
- EVAL-AD7666CB,用于 AD7666、16 位、500 Ksps PulSAR 模数转换器的评估板
- LTC2908IDDB-B1、12V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V六电源监视器的典型应用电路
- LT3091EDE 正输出电流监视器的典型应用
- ADR525 高精度并联模式电压基准的典型应用
- NCV33074ADR2G 二阶高通有源滤波器的典型应用
- RT9277B 高性能、低噪声升压转换器的典型应用
- 【训练营】物联网窗帘+461156A
- MAXREFDES1175:采用MAX17690和MAX5969B的PoE供电设备和5V / 1.4A无光耦反激式DC-DC转换器
